Mal ne Frage zu Helga
  • liffi
  • 29. Januar 2013 um 17:29
  • liffi
    • 30. Januar 2013 um 20:35
    :D das sagst du.......
    Mal Spaß bei Seite,hatte eben mit nen Freund tele der bei Renault arbeitet und ihn gefragt ob es nicht ein Anschlusskabel von Renault aus gibt um Helga einfacher anzuschließen..... :golly: nicht mal die wissen wie das geht bzw ob es eins gibt!!!!!
    Halloooooo,die bauen doch sowas.....würde mich mal interesieren wie es bei dm org aussieht wo es drinne ist
  • liffi
    • 2. Februar 2013 um 14:13
    Ich mal wieder.... ^^ Autotelefon ist vorhanden dafür wohl der Lautsprecher,Handy ist auch drin und geht alles!So nun mal wieder ne Frage,wie erkenne ich ob das Anschlusskabel(wo sitzt es denn normlerweise) vorhanden ist für meine liebe Helga?Muss nen 2ter Lautsprecher rein :S ?Ach Navi hat er der gute :vain:
    • 2. Februar 2013 um 16:03
    genau diese ....
    hast das " selbe Problem " wie ich... der Doppelspulenlautsprecher ist belegt ;(
    und somit musst du dir nen Zusatzlautsprecher noch einbauen
  • liffi
    • 2. Februar 2013 um 19:39
    ok,wo hast du denn den Untergebaut jetzt?
    • 2. Februar 2013 um 19:42
    Mittelkonsole in der Seitenwand neben dem Schalthebel
    aber unterbau
  • liffi
    • 3. Februar 2013 um 08:57
    ok keine schlechte Idee
  • michaf2000
    • 19. Februar 2013 um 13:26
    ich bin neu hier, also bitte nicht hauen, wenn ich Gefragtes frage. Die Sufu habe ich freilich benutzt...
    ...und schon viel zu Helga gelesen.
    Meine konkrete Frage: Mein Laguna2Ph1 ohne Helga hat dort wo der Helga Schalter eigentlich sitzt einen Blinddeckel und dahinter (im Deckel mit Spange gehalten) einen roten 6-polg. Stecker mit 4 Leitungen. Er ist vermutlich für Helga?
    Nun habe ich mir einen entsprechend aussehenden Schalter geschossen -er wird immer wieder als Freisprechschalter angeboten- und ist es vermutlich auch. :hmm:
    In meiner Betriebsanleitung zum 2002er Lagi wird diese Schalterposition jedoch klar als Schalter für den optionalen Sprachsysnthi beschrieben.
    Und natürlich wie es kommen musste: der rote Stecker passt nicht dran! Der Schalter hat einen kleineren 3 poligen Sockel.
    Gibt es also 2 von vorn gleich aussehende, im Anschluss jedoch unterschiedliche Schalter für diese Einbauposition?
    Einen für Helga und einen für die vermutlich später -an Stelle von- eingebaute Freispreche?
    Kann mir jemand sagen wie der original Helga Schalter von hinten (Anschlussseite) wirklich ausschaut bzw. welche TeileNr. er hat?
    Danke Euch vorab,
    Micha
    • 19. Februar 2013 um 19:45
    Nein du hast schon den richtigen Schalter und der wurde auch nicht geändert und war nie ein Freisprechschalter.
    Wenn du den Stecker nicht hast fehlt dir einfach der Helgakabelbaum.
    Dazu hinterm Handschuhfach nach dem helgastecker schauen
    • 19. Februar 2013 um 19:59
    Danke Euch vorab,
    Micha
    hast du Tempomat/Geschwindigkeitsbergenzer ???
    das könnte auch das Kabel dafür sein
    und so wie Lagina 1.8 schon geschrieben hat...
    mach dein Handschuhfach auf und nehm die Innerverkleidung raus ... dann sollte oben auf der Quertraverse ein roter breiter Stecker sein.....bzw sogar der synti....
    sonst musst du den kompletten Kabelbaum demenstprechend neu verlegen.. was aber kein Aufwand ist
    • 19. Februar 2013 um 20:11
    Der Schalter für Helga ist der ganz links auf dem Bild.
    Hast du so einen gekauft?
  • michaf2000
    • 21. Februar 2013 um 18:55
    zuerst einmal ein fettes DANKE für Eure Antworten!
    hier mal einige Bilder von den Gegebenheiten: also Schaltereinheit vorn/hinten und vorhandene Stecker.
    Ich habe also ESP, Tempomat und eben den roten Stecker, auf den ich mir absolut keinen Reim machen kann :pillepalle:
    Das Handschuhfach:
    Ich kann den Sythi nicht entdecken. Kann man den gleich sehen, oder ist da noch was davor?
    Links unten ist ja der Lüfter und darüber der Innenraumfilterkasten. Rechts unten ist das Laufwerk vom Carminat. Hinten oben rechts dann noch der Schlauch für die HSF-Kühlung.
    Wo müsste der Synthi und der breite rote Stecker denn sitzen?
    Hat jemand noch einen Vorschlag für den roten Stecker bei der Schaltergruppe (Bild oben) ? Für den Helga Schalter kann er ja nicht sein, ist ja eine ganz andere Pin-geometrie.
    Vorab besten Dank,
    Micha
  • Leggi-NF
    • 21. Februar 2013 um 19:57
    Hi
    der Sprachsynthi müsste bei den Sicherungs/Relaisträger rechts oben sein. Also grobe richtung Airbag.
    Bei dem roten Stecker habe ich keine Idee :)
    Olaf
    • 21. Februar 2013 um 20:13
    lt. Bosch Esitronic sollte das ganze so Aussehen
    was deinen Bildern sehr nahe kommt
  • michaf2000
    • 21. Februar 2013 um 21:15
    Dankeschön!
    Habe gerade nochmal nachgeschaut. Es ist kein Sprachsynthi. vorhanden.
    Der erwähnte 6-polige rote Stecker wird also vermutlich für etwas ganz anderes vorgesehen sein. Es interessiert mich brennend was das war. Auf jeden Fall laufen die Leitungen mit in den Kabelbaum der beiden anderen Schalter (ESP/GRA).
    Habe an dieser Einbauposition auch noch nirgendwo etwas anderes gesehen als den Helga-Switch.
    Gruß,
    Micha
    Einmal editiert, zuletzt von michaf2000 (21. Februar 2013 um 21:50)
    • 22. Februar 2013 um 18:48
    • #35
    Hast du eine PDC dran? Also Einparkhilfe? Habe zwar einen Phase 2 und leider keine Helga verbaut, aber an der Stelle wo der Helgaschalter sitzt, habe ich den Schalter um die PDC zu deaktivieren. Ich hatte ja den Schalter zum LED umbau raus, und könnte schwören, dass der Stecker rot war. Ist nur ein Tipp, weiß nicht ob das der Stecker bei dir ist. Helga werde ich mir auch noch einbauen, obwohl viele davon abraten.
  • michaf2000
    • 22. Februar 2013 um 19:10
    • #36
    Eine gute Idee.
    Ja, für einen PDC Schalter könnte es sein. Ich habe hinten PDC. Es ist gut möglich, dass bei vorn vorhandenem PDC dann auch ein Schalter zum Deaktivieren für vorn vorhanden wäre. Das kommt hin.
    Dankeschön!
    Micha
    • 22. Februar 2013 um 19:43
    • #37
    Ich habe auch die PDC und dennoch war vorne kein Schalter zum abstellen mag beim Phase 2 anders sein;)
  • Patricklaguna
    • 22. Februar 2013 um 19:49
    • #38
    Foto wäre cool , wäre interessant den nachzurüsten den schalter
    • 22. Februar 2013 um 19:51
    • #39
    Ne ne! Ist schon für hinten! Ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man ein Hänger dran hat. Hier, so sieht der aus.
    http://www.ebay.de/itm/Renault-Ve…=item3cbc67a8e8
    • 22. Februar 2013 um 20:05
    • #40
    als nen Hänger habe ich in der Hose :rolleyes:
    aber Spaß beiseite .
    Als ich mir dir AHK angebaut hatte... war die so gesteuert das wenn ein Anhänger an der Dos steckte ... Automatisch die PDC deaktiviert .. s.ä. wie bei den Nebelscheinwerfern ... die ja auch abgeschaltet sind am Zugfahrzeug sobald ein Anhänger dran hängt.
  • 3 Besucher
