Keyless entry
  • Andreas2178
  • 15. Januar 2013 um 12:24
  • Andreas2178
    Hallo Leute ;)
    hab mir ja letztens meinen neuen Laggi gekauft.
    Mir ist jetzt auch endlich mal aufgefallen das ich die Sensoren an der Tür habe die man für das Keyless entry braucht.
    Allerdings fehlt mir an meinen beiden Chipkarten die dazu benötigte Taste...kann es sein das ich nur ne neue Karte habe weil die alte damals vllt den Geist aufgegeben habe? Und könnte man sich da wieder eine Karte kaufen wo das Keyless entry dann vorhanden ist?
    Bzw kann ich irgendwie rausfinden ob nicht vllt einfach nur die Sensoren an den Türen sind das aber eig trotzdem gar nicht funktioniert?
    Was würde so ne neue Karte dann kosten?
    • 15. Januar 2013 um 12:29
    Schau mal hier...musst dir mal durch lesen kenne jetzt nicht den genauen inhalt aber glaube da steht was drüber drin...Schlüsselloser Einstieg
  • Andreas2178
    • 15. Januar 2013 um 12:30
    ah danke...erst gucken...mein fehler sry^^ ;)
    • 21. November 2013 um 14:44
    Also unter Umständen kann man das demnächst doch nachrüsten. ;)
    iOS und Android: Auto entriegeln mit dem Smartphone
    http://www.golem.de/1311/102876-rss.html
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 09:34
    da alle anderen Themen diesbezüglich geschlossen wurden, muss ich hier mal ausbuddeln ...
    kann ich mal bitte ein vergleichsbild sehen von den keyless entry sensoren und den blindkappen, wenn man kein keyless entry hat? google bilder spuckt mir da nix brauchbares aus
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 16:55
    Oder ich stelle die Frage mal anders:
    Woran erkenne ich ob mein laguna keyless Entry hat?
    Meine Türen verriegeln nicht automatisch, oder öffnen sich, aber meine Karte hat 3 knöpfe.
    So wie ich in der Anleitung und im Forum gelesen hab, sollte das ein Zeichen dafür sein dass man keyless Entry hat?
    • 14. Januar 2014 um 17:03
    Keyless Entry: Abdeckung hat 2 "Knubbel"
    Kein Keyless: Abdeckung ist glatt
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 17:35
    Hm meine Abdeckung ist leider glatt. Also hat es nix zu sagen dass ich ne fb mit 3 knöpfen habe?
  • WilliH
    • 14. Januar 2014 um 18:13
    Bei meinem sind es zwei kreisförmige Abflachungen nebeneinander mit ca. 5mm Durchmesser.
    Gruß Willi
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 19:26
    Zitat von WilliH
    • 14. Januar 2014 um 19:29
    Welche Ausstattung haste denn? (steht bei vielen in der Handschuhfachklappe)
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 19:30
    Diese Abflachungen hätte ich nun wiederum
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 19:32
    Initiale
    • 14. Januar 2014 um 19:35
    Hat er natürlich, ist serienmäßig ab Ausstattung Privileg. (nicht so viel Doppelpost, machst mir ja Konkurrenz und verärgerst den Andi :D )
    Hier kannste selber nachlesen, was er hat und was nicht: http://www.mobilverzeichnis.de/index.php/rena…laguna?start=40
    Und lass mal die Karte länger im Kartenschlitz, denn zumindest die Modelle bis Anfang 2005 haben ein Akku in der Karte verbaut, der irgendwann leer ist und sich erst im Kartenschlitz wieder aufladen muss.
    2 Mal editiert, zuletzt von knicke (14. Januar 2014 um 19:58)
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 20:27
    Ja sorry, mein Handy spinnt hier bisschen rum, und deswegen Doppelposts. Tut mir leid :-\
    Die Karte dürfte voll sein, bin von München bis Rostock gefahren. Also über 8 stunden.
    Welche Gründe kann es noch haben?
    Ich Ich habe irgendwo gelesen dass wenn man die Karte halb in den Schlitz steckt, dann geht das Radio an. Aber Aber tut es nicht.
    Bei mir hupt auch nix wenn ich verriegle oder ähnliches
  • lachjo
    • 14. Januar 2014 um 20:32
    Hupen tuts ja auch nur bei keyless Sensoren wenn Wagen such sich automatisch verriegelt. Bei Benutzung der Karte hupt nichts
    • 14. Januar 2014 um 20:34
    möglicherweise kartenlesegerät defekt ... reperaturanleitung gibts hier im forum. wegen keyless entry - initiale ist die höchste austattung und sollte vorhanden sein. gehen alle türbeleuchtungen und zeigt er alle türen wenn die auf sind im display an ? eventuell auch sensoren hinter den türgriffen verschmutzt oder defekt, karte könnte auch defekt sein.
    • 14. Januar 2014 um 20:37
    Mit dem Radio, da ist im Kartenfach ne Zunge abgebrochen, sollte aber nix mit Keyless zu tun haben. Schaust du hier: Reparatur des Kartenlesegerätes
    Und Keyless richtig bedient? (Beitrag 3) CHIP-Karten
    Ansonsten ist die Karte evtl. Fratze und muss ersetzt werden.
  • robbyhro
    • 14. Januar 2014 um 20:55
    Hab ich dann auch keyless go? Also Auto starten während die Karte i der Jackentasche ist? Das geht aus der Ausstattungsliste nicht hervor
    • 14. Januar 2014 um 21:00
    Welches Baujahr ist er denn?
