Versiffter Ansaugtrakt und Drosselklappe
  • gammelleiche
  • 14. Dezember 2012 um 23:47
  • gammelleiche
    Als ich kürzlich die Ansaugbrücke für den Austasch der Zündspulen ausgebaut hab ist mir aufgefallen, dass die von innen total schwarz und mit Öl versifft ist. Es war sogar eine kleine Pfütze unten in der Röhre zur Drosselklappe. Die Drosselklappe selber ist motorseitig auch recht verschmutzt. Ist das normal? Woher kommt das? Ich kann mir nur kondensierte Öldämpfe als Ursache vorstellen. Sollte ich das reinigen? Womit und wie??? Hier ein paar Bilder:
    • 14. Dezember 2012 um 23:50
    Jepp, sollte man reinigen :)
    Am besten mit einem Lappen und Bremsenreiniger, da geht der Schmodder am besten ab.
  • ro4drunn3r
    • 15. Dezember 2012 um 09:34
    Nicht normal, als ich meine Zündkerzen/Zündspulen im Sommer gewechselt habe, sah die aus wie neu, kein Öl oder Sonstiges... Aber woher es kommen kann, kann ich dir auch nicht sagen. ?(
    • 15. Dezember 2012 um 10:37
    Wie ist dennd as Streckenprofil.
    Bei langen Ölwechselintervallen mit Kurzstrecke und dann ab und zu mal Langstrecke dampft das Öl gerne aus
  • gammelleiche
    • 15. Dezember 2012 um 15:17
    Also, ich hab den Wagen seit ca. 1,5 Jahren. So alt ist auch das Öl (ca. 10000km). Seit dem fast nur Autobahn, selten Kurzstrecke. Was davor war ist unbekannt. Vielleicht ist der Schmodder ja auch schon so alt.
    Also, den Bremsenreiniger gibt es nur als Spray. Dann sprüh ich das auf einen Lappen und wisch so tief in die Ansaugbrücke wie ich komme. Die Drosselklappe könnte ich direkt einsprühen und sauber wischen. Soll ich auch in die DK-Mechanik sprühen und die Flügel bewegen? Darf man das überhaupt? Muss ich die danach wieder mit Caramba ölen? Nicht, dass die danach dekalibriert ist.
    • 15. Dezember 2012 um 17:51
    Jupp genau so.
    bei der Drosselklappe kannst du mal gegendrücken . Gibt die sanft nach wird die mit einem Permanenmagneten verstellt und geht ohne Strom dann sanft zu .
    Anosnten nehm ich immer Küchenpapier und säubern... Fluten mag ich nicht gerne genau aus dem Grund den du erwähnst: Da kann das Zeug an Stellen ggelangen wo es nicht hingehört
    • 15. Dezember 2012 um 18:25
    Wie Lagina schon sagt, passiert meist durch viel Kurzstrecke. Da sammelt sich auch dermaßen viel Kraftstoff im Öl, dass es so verdünnt wird und dann regelmäßig stark dampft. Das gleiche passiert, wenn der Motor durch ein defektes Thermostat im Winter nie auf seine Betriebstemperatur kommt. Das Öl wird stark verdünnt und die Dämpfe sammeln sich dann durch die Motorentlüftung im Ansaugtrakt.
  • Hauwi
    • 17. Dezember 2012 um 07:13
    Also meine Drosselklappe sah letzlich fast genau so aus. Und ich fahre fast nur Autobahn.
    gammelleiche: Wie sahen denn deine Unterdruckschleuche aus. Mir sind die beim Ausbau der Drosselklappe genzlich zerbröselt. Weißt du ob es da ein Reparatursatz an schleuchen gibt.
    Grüße Hauwi
    Laguna II 3.0 V6 24V Bj. 2001 mit 160000 Kilometer bisher Reparaturen: Bremsscheiben + Belege vorne und hinten. Spurstangen + Axialgelenk rechts links, Traggelenk 2xlinks 2xrechts,diverse Zündspulenwechsel, Also alles noch im Grünen bereich für ein Laguna2 V6 :thumbup:
  • heinzlmaennchen
    • 17. Dezember 2012 um 14:46
    Hauwi:
    Die Unterdruckschläuche gibt es nicht als Reparatursatz. Die muss man für rund 83,- netto komplett kaufen.
    Vielleicht als Anregung: Ich habe das bei mir mit passendem Wellrohr (mehr hat Renault auch nicht verbaut) und Flüssigdichtung selbst Instand gesetzt. Hält seit einem halben Jahr...
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • gammelleiche
    • 17. Dezember 2012 um 21:44
    Ich muss gestehen, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich hab die DK auch nur abgeschraubt und an den Schläuchen zur Seite geklappt. Da muss ich wohl mal nachgucken.
  • Hookman
    • 6. Januar 2013 um 18:06
    also die Drosselklappe sieht noch völlig in Ordnung aus ... da seh fast täglich schlimmes ...
    und öl im Ansaugtrackt ist auch mit steigender Laufleistung relativ normal ... eine Pfütze ist vielleicht ein bisschen doll aber ein ölfilm ist dort eigentlich immer zu finden
    mfg
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
  • gammelleiche
    • 6. Januar 2013 um 18:35
    Naja, ich machs aber demnächst mal trotzdem sauber. Wie gesagt bin ich mir nur etwas unsicher wie ich die Flügelchen und deren Mechanik sauber mache.
    • 6. Januar 2013 um 18:42
    Das macht sich im ausgebauten Zustand mit Bremsenreiniger ganz gut.
