Xenon D2R
  • Quincy1972
  • 5. Dezember 2012 um 10:41
  • Quincy1972
    • 10. Dezember 2012 um 09:33
    War Samstag mal bei Renault - Die wollen den Scheinwerfer ausbauen um die Lampen zu wechseln. Riesen Aufwand.
    Ist das denn wirklich notwendig ?
    Danke!
    Laguna 3 GT, 2.0 dci, 150 PS Bj 2010, 140.000 km z.Zt.
    • 10. Dezember 2012 um 10:10
    Wenn du keine absoluten Wurstfinger hast geht es auch ohne Ausbau.
    Am leichtesten geht es, wenn man die Batterie raus nimmt und auf der Beifahrerseite den Einfüllstutzen vom Wischwasser abzieht - dann kommt man ganz gut ran.
    Musst eben nach Gefühl arbeiten, weil sehen kann man dann dort nicht viel.
  • miki4
    • 16. Dezember 2012 um 02:35
    Ich habe seit mehreren Wochen im Phase 1 meiner Eltern die Osram Xenarc Cool Blue Intense D2R drinne und wir sind begeistert. Wesentlich bessere Ausleuchtung als die Originalen und heller sind sie generell auch. Ich glaube, das sind die besten (D2R) Brenner, die man heutzutage kaufen kann. Das Gute an denen ist ja, dass sie das E-Prüfzeichen haben und trotzdem dieses schöne, weiße, minimal ins bläuliche gehende Licht erzeugen(laut Osram bis 5500K), was bei vielen im Einzelhandel erhältlichen legalen Brennern leider nicht mehr der Fall ist.
    Dazu wollte ich direkt gleichfarbige Standlicht LEDs verbauen (die Legalität sei in diesem Fall mal dahingestellt), da meckert aber dann der BC, dass das Standlicht defekt ist. Einen Lastwiderstand parallel einzulöten kann man auch vergessen, da selbst bei 3 Watt Verbrauch der Fehler noch existiert - ein passender Widerstand, der 5 Watt verbrät, wäre einfach zu groß und zu heiß, um ihn irgendwo zu verstecken. Letztenendes habe ich zwei Philips BlueVision Standlichter verbaut - nicht genau das, was optimal aussieht, aber allemal besser, als die normalen Standlichtbirnen.
    Achja, wenn man nicht genau weiß, wie der Scheinwerfer von innen aussieht und wie man da an den Brenner kommt, kann man das wohl vergessen, die Teile ohne Weiteres auszutauschen. Ich musste die halbe Front abbauen, um den Scheinwerfer ausbauen zu können. Mit einem Freund an der Seite ist die Arbeit aber erträglich, auch wenn man es noch nie zuvor gemacht hat. ;) Hat man die Scheinwerfer erstmal ausgebaut, lohnt es sich, am besten alle Lampen auf einmal zu wechseln, um einen kurzfristigen Defekt einer anderen Lampe auszuschließen und sich zu sparen, evtl. die selbe Arbeit nochmals verrichten zu müssen.
    Viele Grüße
    • 16. Dezember 2012 um 10:13
    Genausogut sind die Philips Colormatch ( Best Nr 85126CM ) ( Das Paar ca 80 Eur )
    Ist wie bei dem normalen Lampen mit Osram Nightbreaker oder Bosch + 90 ...Beides super Birnen.
    Leider ist eben der Preis entsprechend.
    Um einen Tick besser als die Standardbirnen zu werden reichen die Philips 85126+ ( das Paar ca 50 Eur )
    Und die Standardbrenner wären:
    Osram Xenarc ( Bestnr 66250 ) ( Paar ca 80 Eur )
    Philips ( 85126 ) ( Paar leicht unter 50 Eur )
    Was ihr bitte nicht machen könnt: Vergleich eurer 100 tkm alten Standardbrenner mit neuen Brennern.
    Xenonbrenner verlieren mit der Zeit an Leuchtkraft,so dass ein regelmäßiger Wechsel alle 100 tkm eh angesagt ist.
    Wer wartet bis die Lampen schon das Zünden nicht hinbekommen wird von jeder anderen Ersatzlampe,begeistert sein so wie jede auch noch so billige 1 Eur Taschenlampe einer Kerze übrlegen ist :P
    • 16. Dezember 2012 um 10:15
    Zum Einbau direkt. Ist es unbedingt notwendig die Batterie abzuklemmen?! Bin der MEinung mal gelesen zu haben, dass wenn die Steuergeräte und Brennen kalt sind, man auch so den Stecker abziehen kann um die Brenner zu wechseln?!
    Ist so richtig, da ja Hochspannungsgefahrt ist, ich aber der Meinung bin, dass nur dann Hochspannung besteht, wenn ich das Licht einschalte. Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege, überlege nämlich mir auch die Xenarc zu holen , da die originalen gelb weiß leuchten und der linke bei mir sogar gelber ist, als der rechte:(.
  • suppi
    • 16. Dezember 2012 um 11:07
    ja besteht hochspanungs gefahr immer die batterie abklemmen und 10 min warten bis die restspannung in den leitungen verschwunden ist ! In meiner firma wo ich gelernt habe hat mal ein kollege nach dem batterie abklemmen vom xenon steuergerät so einen schlag bekommen das er am boden liegen blieb ! Auch bei airbag arbeiten immer batterie abklemmen und min 10 min warten sonst geht er dir auf wen du bech hast !
    Andere frage hab in meinem gt alles led s verbaut und keine probleme weder im bc oder sonst wo ! gab es da unterschiede zwischen ph1 und ph 2 ?
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 16. Dezember 2012 um 11:09
    Ja im Phase 2 gibts keine Helga mehr und dem entsprechend auch keine Lampenüberwachung mehr.
    Ich zieh vor dem Brenner wechseln einfach die Stecker vom Scheinwerfer ab, geht schnell und kann auch direkt ohne warten gemacht werden.
    • 16. Dezember 2012 um 11:10
    Soweit mir bekannt, nicht. Naja es kommt eben drauf an ob du Helga hast oder eben nicht. Ich habe keine, und habe auch das Komplette Auto mit LEds bestückt. Und das alles schick.
    Wenn du Helga hast, kannst Glück haben und sie rafft es nicht, aber meistens merkt sie das, dann musst Leds mit Widerstand kaufen, also diese Can Bus Dinger, sind bissl teurer als die OHNE!
  • suppi
    • 16. Dezember 2012 um 11:13
    irrgent wie bin ich froh das ich dan doch net alles im auto habe!
    Meine Fahrzeug !
    • 16. Dezember 2012 um 11:30
    Jap genauso sehe ich das auch:). Ohne Helga hast keine Probleme:)
  • miki4
    • 17. Dezember 2012 um 01:34
    Ich kann ganz und gar nicht bestätigen, dass die Philips Colormatch genauso gut seien wie die Osram Xenarc Cool Blue Intense. Die Colormatch haben einfach nur eine meiner Meinung nach hässliche grünliche Lichtfarbe. Die Osram sind dagegen fast rein-weiß mit einem Hauch Bläulichkeit.
    Ich habe mal einen Direktvergleich verschiedener Brenner gesehen. Finde diesen aber leider gerade nicht.
    Was die Standlichter angeht... Die Can-Bus LEDs kannst Du genauso gut in die Tonne treten bei Helga. Die haben einen viel zu hohen Widerstand drinne. Das heißt, die Leistung, die verbraten wird durch die LED und den parallel geschalteten Widerstand ist zu niedrig, als dass der Boardcomputer bzw. Helga denken würde, die Standlicht-"Birne" sei in Ordnung.
    Selbst wenn man eine 3 Watt (!) Glühlampe verbaut, meckert Helga, das Standlicht sei defekt. Also muss die Lampe auf jeden Fall über 3 Watt verbrauchen, um vom BC als intaktes Standlicht erkannt zu werden. Die Standardstandlichter haben ja 5 Watt.
    Wenn man die genaue Leistung weiß, ab der Helga nicht mehr meckert, kann man einen entsprechenden Leistungswiderstand parallel zur LED einlöten. Dieser müsste bei 12V KFZ-Spannung für 5 Watt Verbrauch ca. 30 Ohm betragen. Damit kann man dann eine 5W5 Standlichtbirne simulieren. Das Problem dabei ist aber, dass ein Widerstand mit solcher Leistung ziemlich warm-heiß wird und auch größer ist als die Lampe selbst. Somit hat sich das für mich erstmal erledigt - bin ich zumindest auf der legalen Seite. ;)
    Viele Grüße
    • 17. Dezember 2012 um 09:11
    Meine Aussage betraf nicht die Sicht von Außen aufs Fahrzeug sondern von innen auf die Straße. Da sind die CM was Lichtausbeute angeht sehr sehr stark und gegen die Standardbrenner auch gut ins bläuliche verschoben.
    Man darf nie vergessen: Je mehr man ins bläuliche abdriftet desto cooler wirkt es aber desto schlechter ist die Lichtausbeute besonders bei Regen. Ich finde die CM sind ein schöner Kompromiss.
    Anbei mal ein Vergleich Standard gegen CM
      • 63,9 kB
      • 1.024 × 768
      • 60,81 kB
      • 1.024 × 768
  • 0li
    • 19. Dezember 2012 um 16:20
    Ja ich hab die Xenarc im 2. Laguna drin.
    Die haben 4300k, also weiss/gelblich - wenig Blauanteil.
    Sind eben Standardbrenner, Licht is okay, aber nicht spektakulär.
    Genau das Musste ich auch mit den Phillips 85126+ Feststellen , EVTL werden die noch ein bissken wenn die sich Eingebrannt haben ..
    Mal sehen... , also Hell genug sind die auf jeden fall .. mann brauch auf dunklen strassen kein Zusatzlicht mehr anmachen(nsw oder Fl)
    Das war nämlich mit den "Billigen" 6000K das Problem !!!
    Habe jetzt für den satz Philips 85126+ 47 € inkl. versand bezahlt ,
    Die Philips 85126CM waren mir schon zu Teuer ,obwohl mir diese sicher besser gefallen würden... ;)
    • 19. Dezember 2012 um 16:25
    Die + bläuen noch etwas nach ... aber das dauert und ist dann so ein schleichender Prozess wie das Abdunkeln der "Alten" so dass es kaum auffällt.
    Das war der Ursprung der ColorMatch, die vom Start weg die Farbe haben wie eingebrannte Xenons.
    Aber wie gesagt ... das Optimim für den Fahrer liegt an der Grenze zwischen Gelb und Blau. Dort ist die Lichtausbeute am Höchsten.
    • 19. Dezember 2012 um 17:07
    • #35
    In der Laguna Reparaturanleitung steht übrigens, dass man nach dem wechsel der brenner unbedingt eine (neu-) initialisierung der scheinwerfer bzw. des abblendlichts machen soll.
    habt ihr das alle gemacht? :thinking:
  • Icemoon1977
    • 19. Dezember 2012 um 19:43
    • #36
    Hab heute meine neuen Osram xenarc eingebaut , ein Scheiß gelbes licht muss ich sagen. Wenn sie zünden schön weiß/blau aber nach einer kurzen zeit werden sie immer gelblicher.
    Habe beim Ausbau feststellen müssen das ich zwei verschiedene Xenonlampen eingebaut hatte. Einmal Osram und Philips :dash:
    Na ja jetzt leuchten die beide gleich. :puke:
    Denke es müssen neue her. :hmm:
    Wie initialisiert man den die Scheinwerfer neu.?
  • 0li
    • 19. Dezember 2012 um 21:08
    • #37
    licht an .. Karte rein bzw Zündung an ! denke ich... was will mann sonst initalisieren
    • 19. Dezember 2012 um 21:17
    • #38
    Geht meines Wissens nur mit Clip. (Kalibrierung Steuergerät)
  • 0li
    • 23. Dezember 2012 um 15:25
    • #39
    Das kann dann aber auch jede freie Werkstatt..? Oder nur Renault
    Mit dem initalisieren
    • 23. Dezember 2012 um 15:40
    • #40
    Wenn die freie Werkstatt ein CLIP hat ja, haben aber die wenigsten.
    Würde also gleich die Markenwerkstatt aufsuchen.
  • 4 Besucher
