Motorcode vom Laggi 2 Ph1 BJ2001 V6 Limmo
  • terus 87
  • 26. November 2012 um 17:16
  • terus 87
    Hallo liebe User...
    ich bräuchte mal dringend den Motorcode meines oben genannten Motors.
    Es geht darum... ich brauch ne neue antriebswelle und könnte eine von einen Laggi 2 Grandtour BJ2002 bekommen...ist auch nen V6 hat die kennzeichnung L7X731 jetzt wollte ich wissen ob es die selbe kennzeichnung ist wie mein Motor? bzw ob die welle bei mir passt
    Da steht man friedlich an ner Ampel... ^^
    auf einmal kommt son böser 5er Golf TDI und lacht über mein Laggi und spielt mit den Gas... :cursing:
    Das einzigste was er sah, waren meine Rücklichter... :golly:
    und das einzigste was er hörte, war der brüllende 6 Zylinder und mein lachen an der nächsten Ampel :thumbup:
  • Frag86
    • 26. November 2012 um 17:40
    Normalerweise sollte sie passen, da beim Laguna vorne alles gleich ist. Motorkennung vom V6 ist l7x
    Mfg
    • 26. November 2012 um 18:14
    Würde ich so nicht behaupten mit der Motorkennung ;)
    Ist ja ungefähr das gleiche mit dem F4P, da gibt es den 771, 772 und 773.
    Irgendwo müssen da ja (geringfügige) Unterschiede sein, oder?
  • terus 87
    • 26. November 2012 um 18:17
    l7x ist die kennung von meinen Laggi??? also kann ich die beruhigt bestelln???
    Der Anbieter meinte auch das se 100% passt...
  • Matschi
    • 26. November 2012 um 18:30
    l7x 731 ist die motor kennung vom lagi v6 egal ob grandtour oder limo von bj 01-05
    der l7x 732 ist im clio v6 sport drin
    was im ph2 drin ist weis ich net aber ich schätz auch der l7x 731
    die passen auf alle fälle
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 26. November 2012 um 18:45
    Ansonsten nochmal auf den Motor schauen, sollte von vorn zwischen Kühler und Motor am Motorblock stehen, über der Ölwanne wo das Getriebe angeschraubt ist.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
