Traggelenk Tauschen
  • Hauwi
  • 16. November 2012 um 07:31
  • Hauwi
    Hallo Zusammen
    So am Samstag ist es bei mir mal wieder so weit. Traggelenk rechts wird getauscht. Ist dann rechts und links zusammen das vierte. Werde diesmal wenn gewünscht mal ein paar Bilder dabei machen und eine kurze Anleitung bauen. Ist ja recht einfach das teil selber zu tauschen.
    Grüße Hauwi
    Laguna II 3.0 V6 24V Bj. 2001 mit 160000 Kilometer bisher Reparaturen: Bremsscheiben + Belege vorne und hinten. Spurstangen + Axialgelenk rechts links, Traggelenk 2xlinks 2xrechts,diverse Zündspulenwechsel, Also alles noch im Grünen bereich für ein Laguna2 V6 :thumbup:
  • trani
    • 16. November 2012 um 07:44
    Joo, mach ma.
    Ich hör da bei mir auch schon was kommen........
    • 16. November 2012 um 08:21
    Jo immer her mit der Info... ( Bilder)..viel Spaß :D :thumbup:
  • nurschroe
    • 16. November 2012 um 09:58
    Einfach wird es nur, wenn die noch verbauten Traggelenke schon geschraubt sind und nicht in den Querlenker vernietet........
    Ich werd am WE meine Stoßdämpfer rundrum erneuern, bei 190.000km sinnvoll.
    Viel Erfolg!
    • 16. November 2012 um 10:02
    Entweder man bohrt die Nieten raus oder man tauscht gleich den Querlenker gegen einen mit geschraubtem Traggelenk.
  • Renaultsuchti
    • 16. November 2012 um 10:05
    Er hat die ja schonmal getauscht also wird er schon geschraubte drin haben
    Vorher:
    • 16. November 2012 um 11:43
    Das muss nicht sein, eine Werkstatt hat bei dem Escort BJ ´96 bei einem Kollegen die Traggelenke genietet anstatt geschraubt :dash:
    Der Wechsel der Traggelenke ist nur auf einer Bühne problemlos. Ich habe es in meiner Garage mit Wagenheber etc. versucht. es hat aber nicht geklappt, da die so fest drin saßen. Danach habe ich das in der Hinterhofwerkstatt eines Kollegen gemacht und es hat sofort geklappt.
  • ruun20
    • 16. November 2012 um 12:23
    Naja, also bei mir hat der Wechsel auch ohne Hebebühne mit den original genieteten Traggelenken in der Garage mit nem Wagenheber funktioniert. Möcht ich zwar nicht jeden Tag machen, aber funktioniert auf jeden Fall. Voraussetzung ist natürlich geeignetes Werkzeug und ein bissl Schrauberfahrung.
    Hauwi: Viel Spass beim Wechseln :!:
    VG
  • Hauwi
    • 16. November 2012 um 14:32
    Ja hab geschraubte drin hab ja alle schon einmal gewechselt. Ich mach nur den Handlanger mein Kollege (KFZ Mechaniker) macht das bei mir in der Garage. Arbeitszeit also im gemütlichen schongang mit Zigarettenpause ca. 1Std.
    Grüße
