3 Antennen?
  • Zwillipapa
  • 5. Juli 2012 um 00:29
    • 19. Juli 2012 um 00:06
    ATU-Tuning :D
  • Zwillipapa
    • 19. Juli 2012 um 00:09
    lol Rentner tuning!!
    was ich da schon alles abmontiert habe!?
    mich kotzt nur an habe auf dem amaturbrett ganz hartnäckigen kleber der geht auch mit klebstoffentferner nicht ab!
    hast du nen tip?
    Laguna 2 Phase 1 1.8 16V Initiale LPG Gas. Amande-Grün
    45000 km
  • Kurzer
    • 19. Juli 2012 um 06:02
    Mach mal nen Bild von deinem A-Brett. Aber Vorsicht mit Chemie! Der Kunststoff verzeiht das meistens nicht! Gerade die beschichteten Teile mögen keine Lösungsmittel.
  • WilliH
    • 19. Juli 2012 um 18:49
    Zitat von Laguna2GT
    Die Heiflosse für das Navi
    Oder wenn nicht GPS drauf steht für die Vorrüstung der Telefonfreisprecheinrichtung wie bei mir.
    Gruß Willi
  • Zwillipapa
    • 19. Juli 2012 um 22:47
    achso habe mich schon gewundert wieso da ne naviantenne drauf ist obwohl ich keins habe!
    hier mal nen bild von meinem A-Brett.
    und dem kleberesten
    45000 km
    • 19. Juli 2012 um 22:52
    Hast du schon mal versucht, das mit nem Fön warmzumachen und dann wegzurubbeln?
    • 19. Juli 2012 um 22:59
    Ich schätzte mal das das kein kleber ist, was weich wird, wenn man mit den Fön draufheizt
    Vll würd ichs mal mit einem Vignettenschaber vorsichtig versuchen, ob mans runterkratzen kann
  • Zwillipapa
    • 19. Juli 2012 um 23:08
    habe ich wie gesagt schon mit klebereste entferner fersucht mit fön auch! denke mal das ist sekunden kleber, denn das ist richtig hart !
    mit nem schaber habe ich angst das A-Brett kaputt zu machen
    45000 km
    • 19. Juli 2012 um 23:16
    Vielleicht Verdünnung oder Bioalkohol, ein Risiko bleibt es immer, oder du mußt damit leben.
  • eierspeiss
    • 19. Juli 2012 um 23:39
    das ist oder war ein 2Komponenten Kleber...no way den spurenlos wegzumachen.
    vlt kannst du ja die Händyhalterung weiter nach oben basteln...
    ahhh sowas würde mich maßlos ärgern und der Grund für schlaflose Nächte sein.Wie sorglos manch mit Klebern aller art umgehen is schon ein Grauß :wacko:
  • Kurzer
    • 20. Juli 2012 um 05:53
    Da hilft nur eins Armaturenbrett tauschen. Das ist ja echt übel. X(
  • Zwillipapa
    • 20. Juli 2012 um 08:13
    ja dewegen ja das bereitet mir auch schlaflose nächte!! :S
    naja handyhalterung höher geht nicht das ist eine passende für das model, d.h. die geht an der seite an der konsole lang und wird hinten eingehakt!
    45000 km
    • 20. Juli 2012 um 09:14
    Wenn du das Amaturenbrett tauschen musst, dann schau mal bei ebay bei gewissen Schlachtfesten oder bei teilehändler, da kann man schon ein schönes Brettchen für n Hunni schießen, nur der Wechsel wegen dem Airbag muss ne Werkstatt machen.
    Vielleicht würde ein Besuch bei einem KFZ Aufwerter etwas bringen? Die haben doch ihre Tricks
  • lorione01
    • 20. Juli 2012 um 12:44
    Vieleicht hat er die Antene auch nur angebracht, um das Wischwasser besser zu verteilen... 8o
    Hmmmm üble sache mit dem Kleber... vielleicht hilft Aceton und Seifenwasser....
    Sieh mal hier nach... ist nen versuch wert.. http://www.flecken-entfernen.net/sekundenkleber-entfernen.html
    oder hier: http://www.helpster.de/sekundenkleber…so-geht-s_14545
    2 Mal editiert, zuletzt von lorione01 (20. Juli 2012 um 12:54)
