Sitzheizung Rückbank
  • 11. November 2012 um 06:41
    Moin Jungs und Bastler :)
    hat sich mal jemand Gedanken gemacht auf den Rücksitzen ne Sitzheizung nachträglich einzubauen bzw. schon gemacht :?:
    Für Tipps und evtl Fotos wäre ich dankbar.
    Elektronik ist nicht das Problem sondern eher wie bekomme ich die Sitzpolster ab bzw kann ich die "Bänke" ausbauen.
    Dank euch im voraus
  • Matschi
    • 11. November 2012 um 12:27
    hi ich werd mal nach kuken wie die hintere sitzbank raus geht hab das schonmal gemacht weis aber nicht mehr wie ichs gemacht hab
    muss morgen mall in der arbeit nach kuken
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 11. November 2012 um 12:32
    Die hinteren Sitz ausbauen is doch kein Act.
    Die Sitzfläche klappst nach vorne, dann kannst sie unten aushängen - raus!
    Die Rückenlehne klappst du auch nach vorne, dann hast hinten dran die Verschraubung am Boden. Da löst du jeweils die 2 Schrauben pro Gelenk mit einer Ratsche und kannst die Lehne raus nehmen - fertig!
    Dauert ca. 10 Minuten und erfordert ausser der Ratsche kein Werkzeug etc.
  • Matschi
    • 11. November 2012 um 12:37
    genau so war das sitzflächen nach vorne klappen und unte sihste dann die schrauben von den scharnieren
    wusste doch das das nicht viel war was mann da machen muss
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 11. November 2012 um 15:41
    danke erstmal für eure zahlreichen Antworten:)
    bin ab Morgen erstmal wieder 13 Tage Unterwegs und dann wenn ich wieder Zuhause und es die Temperaturen zulassen werde ich mich mal ans Werk machen :)
    • 11. November 2012 um 16:52
    hätte da noch originale und funktionierende heizmatten von vorne und schalter ... aber werden die heizmatten nicht von nem modul versorgt ?
    hab einige teile also wenn du was brauchst schreib mir was und die preisvorstellung. mfg dennis
