Kaufberatung und ein paar Fragen
  • 7. November 2012 um 20:29
    Hi Leute,
    ich schau mir Morgen ein Laguna 1.8 Bj 2003 an. In der Auststattung Privilege .
    Habt ihr generelle Schwachstellen und Tips für mich. Der Autohaus hat nen sehr netten Eindruck gemacht am Telefon und auch die
    Hebebühne darf ich benutzen, um mal unter den Wagen zu schauen.
    Das normale KFZ mäßige ist ja kein Problem. Hier mal nach Spiel schaune / da das Tragbild der Bremsscheiben.
    Aber zum Allgemeinen habe ich noch 2 Fragen:
    Das Keyless Entry System.
    Also ich müßte zum Fahrzeug eine Keycard mit 2 tasten haben und eine mit 3en.
    Wenn ich mit der 3er Fahre und aus dem Auto gehe sollte dieses automatisch abschließen und beim Anfassen der Grffe öffnen ??
    Bei der 2er Keycard muss man immer per Funk öffnen ??
    Weiterhin hat der Laguna II nur die Infrarotsensoren ?? Nicht Tasten in den Griffen ?? ( die man öfter mal reparieren muss ??? )
    Knackpunkt sind an dem System nur die Karten und deren Taster innen drin ?? ( Stichwort Reparatur für 50 Eur bei der hier im Forum genannten Firma )
    PPS: Aber zum starten des Fahrzeuges muss die Keycard immer in den Schlitz gesteckt werden ??
    PS Wer sich fragt wie man auf Lagina kommt schaut auf seiner Tastatur einfach mal was neben dem U alles so sitzt :D :D
    • 7. November 2012 um 20:33
    Hy,
    du weißt ja schon alles! :)
    • 7. November 2012 um 20:34
    Zitat von knicke
    Hy,
    Also stimmt die Beschreibung von mir :D
    Danke ;)
    Hast du noch die Antwort zu meiner PPS Frage. Also die Keycard muss ich egal was ist immer in den Kartenleser stecken ??
    • 7. November 2012 um 20:36
    Hi!
    Alles richtig was du schreibst :)
    Und beim Phase 1 muss die Karte immer im Schlitz stecken, erst im Phase 2 wurde das zur Keycard Handsfree weiterentwickelt :)
    • 7. November 2012 um 20:37
    Japp, oder du kaufst dir einen Phase 2, da wurde das System verbessert und du kannst sie in der Tasche lassen...
    Edit:Zu Langsam X(
    • 7. November 2012 um 20:40
    Edit:Zu Langsam X(
    Ja das geht hier ja sehr fix.
    Wenn der Laguna das hält was er verspricht reicht er dicke. Das System ist nicht das KO Kriterium, wobei ich immer der Meinung bin zu viel Ausstattung gibts nicht ;)
    Na dann lass ich mich mal morgen überraschen ob dass den alles so fumktioniert. Wenigstens ne Probefahrt gibts und klüger als vorher ist man immer :D
    • 7. November 2012 um 20:41
    Jupp. muss drin sein. Dann wird auch das eingebaute Akku in der Karte für das schlüssellose Einsteigen geladen.
    Upps, schließ mich an! :D
    • 7. November 2012 um 20:42
    Lass dir aber ordentlich Zeit beim Probedüsen, und spiel an allen Knöpfen und Reglern mal rum die du findest...
    • 7. November 2012 um 20:53
    Gebe dir ein paar sachen zum Kontrollieren:
    Beleuchtung vom Klimadisplay
    Beim Karten reinschieben muss es 2 Stellungen geben (Einmal radiostellung bei halb eingeschobener Karte, und dann bei voll eingeschobener Karte zündung)
    Schau ob das Lenkradschloss einriegelt
    Falls er Xenon hat die Waschanlage für die Scheinwerfer
    Funktion beider Codekarten
    Klimaanlage
    Fensterheber
    Achsgelenke vorderachse, Hinterachsgummi
    Bremsen
    Ölverlust
    Doch, er hat auch einen Taster, also wenn der Infarotsendor ausfallen sollte, geht es über einen Taster, der sitzt aber im Griffinneren und wird gedrückt, sobalt der Türgriff gezogen wird.
    • 7. November 2012 um 20:54
    Ach was mir noch einfällt.
    In ein paar Test habe ich gelesen dass die Kupplung des Laguna ein wenig unterdimensioniert ist.
    Das gilt eher für die Diesel oder ?? nicht die Benziner.
    Und dann noch ne generelle Frage. hat wer im Kopf was der Laguna im 5ten Gang dreht ?? damit ich mir mal ausrechnen kann was der Motor bei 120 - 130 km/h so dreht .
    • 7. November 2012 um 20:55
    Beim 1.8er ist die Kupplung völlig ausreichend. Da haben die Diesel mehr Probleme.
    • 7. November 2012 um 20:56
    Also bei 120 km/h bist du bei knapp 3500 1/min.
    Und bei dem Motörchen brauchst keine Angst um die Kupplung haben ;)
    • 7. November 2012 um 20:57
    Und die Sitzheizungen testen, gibt einige Probleme damit. Eigentlich alles, für was es einen Schalter im Innenraum gibt. Wichtig ist der Zahnriemen, der muss alle 120.000 km oder 5 Jahre gewechselt werden, ansonsten wird's teuer.
    • 7. November 2012 um 22:19
    Btw wegen Zahnriemen.
    habe mal geschaut. Conti Zahnriemenkit mit Wasserpumpe kostet 160 Eur / Nockenwellenrad 150 Eur.
    Weiß jemand was Renault an Stundensatz legt für die 1.8er Maschine ??
    Das Autohaus hat ja Hebebühne und ggf ist die Werkstatt ja bereit günstig da Ding zu ersetzen bzw aufzufrischen im Sinne des potentiellen Verkaufs
    • 7. November 2012 um 22:23
    Ich hab bei Renno 650 € bezahlt ohne Wapu. Sonst kommen noch ca. 150 € für die Wapu dazu. Da wird dann nicht nur der Zahnriemen ersetzt, sondern auch der Rillenriemen für die Lima plus Rollen.
    • 7. November 2012 um 22:46
    Wenn die Wapu über den Rillenriemen angetrieben wird.
    Ich hab eda rausgegraben dass das gewechselt hat :
    http://www.renaultforums.co.uk/_User-folders/…4E248F8%7D.jpeg
    bzw :
    After 2003 the 2.0 F4R & 1.8 F4P 16 valve engines where re-designed to have timing belt driven water pumps like the 1.4 K4J & 1.6 K4M 16 valve engines.
    http://www.renaultforums.co.uk/_User-folders/…3C0975E%7D.jpeg
    http://www.renaultforums.co.uk/_User-folders/…DE199DF%7D.jpeg
    Und Conti sagt ja auch WP bzw beitet nen Komplettsatz an mit folgender Teilezeichnung:
    • 7. November 2012 um 22:49
    Die Wapu wird über den Rippenriemen, also Zahnriemen, angetrieben. Der Rillenriemen treibt die Lima und Klimakompressor an.
    • 7. November 2012 um 22:51
    Sry das habe ich noch nciht gehört.
    Ich kenne Zahnriemen
    Keilriemen
    Keilrippenriemen oder Rillenriemen ( wobei ich letzteres noch nicht gehört habe )
    Aber Rippenriemen = Zahnriemen kenne ich nicht
    • 7. November 2012 um 22:53
    Rippenriemen wird auch sehr selten gebraucht. Gängig ist eigentlich Zahnriemen oder Steuerriemen.
    Beim Laguna wird die WaPu definitiv über den Zahnriemen angetrieben - bei allen Benzinern.
    • 7. November 2012 um 22:56
    So nochmal nachgeschaut... war ich mir unsicher.
    Also der Zahnriemen treibt immer die Wapu mit an.
    Und der Keilrippen oder Rippenriemen den Rest
    ( http://de.wikipedia.org/wiki/Keilriemen )
    Rippenriemen = Keilrippenriemen = Rillenriemen = Weiterentwicklung vom Keilriemen
    Zahnriemen = Steuerriemen = nix anders :)
    Verwirrt mich doch nicht vorm Zubettgehen
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
