Unterschied Tuner List-nächsthöhere Ausstattung
  • 29. Oktober 2012 um 23:12
  • delisches
    • 30. Oktober 2012 um 19:21
    Zitat von Kurzer
    Das geht doch aber! Beim CD hören, musst mal am Rädchen hinten drehen, dann springt das Radio auf den nächsten Titel. Und anderesrum gedreht gehts rückwärts. Zumindest bei meinem so.
    Ich habe kein Drehrad ich habe so einen
    • 30. Oktober 2012 um 19:23
    Und von hinten is ein Drehrad.
    • 30. Oktober 2012 um 19:24
    Das Drehrad ist auf der Rückseite ;)
    • 30. Oktober 2012 um 19:33
    Ich habe das "große" Auditorium drin.... mit dem Nachteil das Hinten das Radio im Kofferraum ist.... und vorne die im 6 fach Wechsler die Bedienung....ist der volle Schmarrn... nicht Klanglich gesehen sonder zum Aufrüsten... bin grad dabei mir die Parrot 3100 einzubauen..... aber das geht wieder nur im Kofferrraum..und dann sind die Kabel zu Kurz,
    Achso noch ein Unterschied ist doch zum großen System.... der zusätzlich eingebaute Verstärker den haben doch nicht alle ?? oder
    • 30. Oktober 2012 um 19:57
    Da bin ich echt überfragt, iss nen Fall für Andi!
  • delisches
    • 30. Oktober 2012 um 19:59
    Oki war gerade noch mal am auto... ihr habt recht.... den hatte ich noch gar nicht gesehen(gefühlt)... Danke jetzt macht die Fernbedienung entlich einen sinn... jetzt muss ich nur noch schauen ob ich nen USB/cardreader nachrüste oder gleich ein anderes Radio kaufe
    • 30. Oktober 2012 um 20:03
    Man lernt nie aus! :)
    • 31. Oktober 2012 um 08:34
    Soweit ich rausbekommen habe gibts diese Optionen als Radio's bei Ph1
    Radio 4x15 Watt Kassette mit Bedienungssatellit Serie bei Dynamik
    Radio 4x15 Watt CD mit Bedienungssatellit Serie bei Privileg
    Radio 4x30 Watt CD mit Bedienungssatellit Serie bei Initiale
    CD-Wechsler in Armaturentafel Optional
    Radio „Cabasse“ 4x40 Watt mit Bedienungssatellit und CD-Wechsler in Armaturentafel Optional ab Dynamique
    • 31. Oktober 2012 um 13:23
    Bei mir sieht es hinten auch so aus wie beim knicke:
    Hab also auch schon 4 Hochtöner und 4 Lautsprecher :)
    • 31. Oktober 2012 um 20:13
    Genauso sieht's aus. :thumbup:
  • WilliH
    • 1. November 2012 um 11:05
    Ist bei meinem genauso.
    Gruß Willi
    • 1. November 2012 um 11:13
    Dann vermute ich mal das ab der Ausstattung Privilege die Lautsprecher schon serienmäßig liegen.
    • 1. November 2012 um 11:36
    Hab nen Dynamique Ph.2 mit Carminat 8000 ab Werk, bei mir sind/waren ebenfalls in allen Türen Tief- und Hochtöner.
    • 1. November 2012 um 11:39
    Die Phase 2 hatte sowieso schon fast alles serienmäßig :D
    Aber mal was anderes, um nicht unnötigerweise einen neuen Thread basteln zu müssen:
    hat einer von euch noch das Original-Radio zur Hand, egal welches? Mich interessiert der Gewindebolzen an der Rückseite, kann man den rausschrauben oder nicht, wenn nicht, wie weit schaut der Bolzen hinten raus?
    Bei meinem Neuen muss ich ja auch den Bolzen reindrehen, aber ich find momentan das originale Radio nicht mehr :whistling:
    Der Bolzen stabilisiert das Radio von hinten, und greift an der Spritzwand in so eine Art "Nase" ein.
    • 1. November 2012 um 22:00
    • #35
    Kann dir leider noch nicht helfen.
    Aber nochmal zur Frage, die nächsthöhere Variante wäre ja Cabasse. Hat dann 4x40 Watt und ne Möglichkeit für'n CD-Wechsler. Richtig?
    Die Lautsprecherfrage wäre ja geklärt. Die Anschlüsse müßten ja dann auch schon vorbereitet sein, denk ich mal.?
    Das Tuner List ist ja angegeben mit 4x15 Watt, denke, dann müßten die verbauten LSP auch für das Cabasse mit 4x40 Watt genug Leistung haben wegen der Vorbereitung mit den hinteren Hochtönern?
    • 1. November 2012 um 22:09
    • #36
    Lautsprecher haben keine Leistung :dash:
  • Micha_Bochum
    • 1. November 2012 um 22:14
    • #37
    Dann erkläre es bitte ein wenig besser!
    Watt-Angabe des Lautsprechers. Die Watt-Angaben der Lautsprechrecher sind keine Leistungsangaben der Lautsprecher, sondern stellen ihre BELASTBARKEIT dar!
    R.I.P.
    • 1. November 2012 um 22:17
    • #38
    Ist denke ich mal bekannt, aber umgangssprachlich wird das nunmal so bezeichnet :P
    Genauso wie lieber die PS statt den kW beim Motor genommen werden.
    • 1. November 2012 um 22:21
    • #39
    Die Belastbarkeit mit einem genormten Sinuston um genau zu sein. Die Belastbarkeit bei Musik liegt deutlich höher.
    Nur ein Beispiel: Meine Lautsprecher sind mit einer Belastbarkeit von 150W angegeben, im normalen Musikbetrieb hängt da eine Stufe mit 300W dran. Wobei diese 300W beim Musikhören niemals abgerufen werden. Nicht mal beim sehr lauten Musikhören...
    • 1. November 2012 um 22:25
    • #40
    Und wie hoch ist nun die Belastbarkeit der verbauten LSP? Ich will eig. nur n besseres Radio, und zwar ein Originales.
  • 4 Besucher
