Spurstangenkopf ausgeschlagen
  • smokin76
  • 29. Oktober 2012 um 15:18
  • smokin76
    Wenn im TÜV-Report davon die Rede ist, was sollte man bei der Gelegenheit gleich alles mittauschen?
    VG
    Alex
    • 29. Oktober 2012 um 15:26
    Kommt drauf an was noch alles zu machen ist.
    Um den Spurstangenkopf zu tauschen musst du keine anderen Teile demontieren.
    Ich tausch bei der Gelegenheit meistens noch Koppelstange und Traggelenk mit aus - Eine der Schwachstellen beim Laguna.
    • 29. Oktober 2012 um 18:04
    schau dir aber auch dann gleich die AXIAL Gelenke an..... die haben meist auch schon bessere zeiten hinter sich gehabt.... vorallem merkst du dies erst wenn die Spurstangenköpfe ausgehängt sind dann kannst du die Axialgelenke auch gut bewegen...
    Ich würde deshalb wenn so ne Reperatur ansteht .... gleich Traggelenke und die Spurstangen- komplett also mit Axialgelenke tauschen. Sonst bist du in kürzerster Zeit wieder am "rumbasteln" und musst dann nochmal die Spurseinstellen lassen usw.
    • 29. Oktober 2012 um 19:52
    Jupp, den Fehler hatte ich auch begangen, musste dann ein halbes Jahr später die Axialgelenke tauschen.
  • smokin76
    • 29. Oktober 2012 um 21:01
    Okay. Hab TÜV-Termin Ende November und am Tag vorher ist Bastelei angesagt. Da werd ich die Ersatzteile mal vorbestellen. Btw. sind die Monroe-Teile bei kfzteile24 okay oder doch was anderes???
    VG
    Alex
    • 29. Oktober 2012 um 21:05
    Monroe, QH, Febi - kannst alles nehmen.
    Ich verbau auch öfter mal die kfzteile24 Preishammer Teile, meistens bekommt man dann QH oder Flennor geliefert - beides qualitativ gute Teile.
  • bammelmann
    • 30. Oktober 2012 um 17:53
    Also ich habe sie bis jetzt auf jeder Seite 2x gewechselt, sonst nichts weiter. Dauert ca. 30 Minuten. Die anderen Teile habe ich nie mitgewechselt und bis jetzt auch keine Probleme damit gehabt.
    • 30. Oktober 2012 um 19:43
    VG
    Alex
    Ich habe auch diesen Satz Monroe bei KFZ Teile24 bestellt ... und fahr jetzt auch schon knapp 10tkm damit.
  • smokin76
    • 2. November 2012 um 13:51
    So, hab jetzt alles komplett nachbestellt. Die Spurstangenköpfe hatte ich ja schon, aber dann gleich mal noch 2 Spurstangen und 2 Traggelenke bestellt. Wenn einmal gedoktert, dann komplett. Und vermessen werden muss ja auch, da kann gleich alles komplett neu.
  • smokin76
    • 2. November 2012 um 13:53
    Eine blöde Frage noch, das Axialgelenk ist dann quasi das Trag-/Führungsgelenk???
    P.S.: Sorry, habs. Auf der Bestellung stehts drauf :D
    Einmal editiert, zuletzt von smokin76 (2. November 2012 um 13:59)
    • 2. November 2012 um 14:00
    Nein, das Axialgelenk ist das innere Gelenk an der Spurstange.
  • smokin76
    • 2. November 2012 um 14:51
    Ick habe verstanden :D
    • 12. Mai 2013 um 20:57
    Gibt es eig. auch verstärkte Spurstangenköpfe? Langsam kotzt mich das nämlich an, dieses Gewechsel!
    • 12. Mai 2013 um 21:03
    Gibt zumindest nichts aus dem Meyle HD Programm.
    Ich versteh auch nicht was ihr mit euren Spurstangenköpfen treibt. Meine halten jetzt schon seit 40 tkm ohne Probleme. Hab mir welche von Febi eingebaut und sie kosten ja auch nicht die Welt.
    • 12. Mai 2013 um 21:04
    Also habe damals selber keine gefunden. Werder Original noch Nachbau
    • 12. Mai 2013 um 21:07
    Ich weiß auch nicht, und immer links. :hmm:
    • 12. Mai 2013 um 22:01
    Meine habe ich vor einem halben Jahr erst zum ersten Mal im Leben des Lagunas wechseln müssen und jetzt die von Febi drin und sind nach etwa 10tkm immer noch okay ;)
    Der falsche fuffi hat hier mal irgendwo eine Marke genannt, die 2 Jahre Garantie auf ihre Teile gibt. Das wäre doch eine schicke Sache. :D
    • 12. Mai 2013 um 22:02
    Ging mir auch so, aber nach dem ersten Wechsel vor 2 Jahren hab ich das Teil jetzt schon 3 mal gewechselt.
    • 12. Mai 2013 um 22:10
    Das war Meyle, allerdings schliesst die Garantie normalen Verschleiss eindeutig aus. Die Garantie gilt nur für Material- und Fertigungsfehler.
    Die Qualität von Meyle ist aber trotzdem sehr gut, kann man bedenkenlos kaufen.
    • 12. Mai 2013 um 22:34
    hab gehört die vom V40 sollen auch Passen.. beim laggi 2.....ich hatte jedenfalls in mein laggi 1Ph2 die von volvo dran ...
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
