  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Mechanik
Wasserabläufe Wasserkasten
  • Seba8tian
  • 20. Oktober 2026 um 21:56
  • Online
    Seba8tian
    bei meinem Master 3 von 2012 ist es unter der Schaumstoffverkleidung im Fahrer/ Beifahrerfußraum bzw. eigentlich darunter komplett feucht.
    Im Gehäuse des Pollenfilters ist es trocken, der Filter an sich wurde aber vom Vorgänger irgendwie reingestopft und der Ablauf im Gehäuse sowie der Ablauf unters Auto waren komplett verstopft. Dies habe ich heute wieder soweit gängig gemacht.
    Auch die Abläufe links/rechts aus dem Wasserkasten, welche das Wasser Richtung Radkasten leiten waren dicht und wurden heute gereinigt. Allerdings stecken diese Rohre nur ganz locker in den Löchern des Wasserkastens und die Hälfte des Wassers läuft nicht durchs Rohr sondern direkt in den Motorraum. Soll bzw. darf das so?
    Gibts weiter unten im Motorraum eventuell noch eine Stelle wo genau dieses Wasser nochmal die Möglichkeit hätte in den Innenraum zu gelangen?
    Vielen Dank schon mal und schönen Abend
