Kurvenlicht
  • lagunamarco
  • 15. Oktober 2026 um 20:26
  • lagunamarco
    Servus
    Ich habe seit 3 Wochen das Problem das mein Kurvenlicht links eine störmeldung verursacht
    Beim starten funktioniert alles wie es soll nur sobald ich eine Linkskurve fahre kommt die Meldung Beleuchtung prüfen und der linke Scheinwerfer senkt sich nach unten ,rechts nicht
    Würde mich freuen wenn das Problem schon mal jemand hatte und mir weiter helfen könnte
  • Sig
    • 15. Oktober 2026 um 21:33
    Also das Kurvenlicht ist statisch. Entweder leuchtet es links bzw rechts bei entsprechendem Lenkradeinschlag und Geschwindigkeit.
    In diesem Fall: Sicherungen , Kabelbruch, Stecker, Sensor Lenkradeinschlag.
    Wenn sich das Licht senkt..dafür ist der Leuchtweitensensor zuständig.
    Je nach Modell und Motorvariante gibt es 1-2 LWS. Der erste ist hinten links an der Hinterachse befestigt. Ein Dreh-Hebel-Kipp Schalter.
    Evtl. ein 2. (je nach Modell) befestigt am Querstabi. Position Vorne Links.
    Verdreckt, Kunststoffteile abgebrochen, korrodierte Kontakte.
    Das jeweilige Kabel endet vorne links unter dem vorderen Radhauskasten.
    Da sitzt das LWS Steuergerät. Hat entweder 2 oder 3 Steckkontakte (je nach Modell) die nicht untereinander austauschbar sind.
    Fehlerspeicher auslesen...Fehlercode
    Prüfen ob 12V und Steuersignal vorhanden
    Kontakte des LWS prüfen, reinigen .
    Vom LWS geht dann der Kabelstrang zu den beiden Scheinwerfern.
    Beide Stellmotoren prüfen , Kabel, Stecker, Dreck, Bruch usw.
    Der jeweilige Stellmotor ist mit einer Kunststoffachse mit der Birnenfassung verbunden. Auf Bruch prüfen.
    Evtl. Steuergerät (LWS und Kurvenlicht) im Motorraum neben der Batterie (zwischen Domlager und Scheinwerfer) prüfen. Feuchtigkeit, Sicherungen, Kabelbruch. Zur Not öffnen.
    Bekannter Fehler...Feuchtigkeit
    Es gibt je nach Scheinwerferausstattung (H4/H7, Xenon) dafür noch andere Sicherungen im Motorraum.
    VG
    Barny
    • 15. Oktober 2026 um 22:02
    wie dir Barny bereits beschrieben hat,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • lagunamarco
    • 15. Oktober 2026 um 22:46
    Danke für eure Antworten werde ich mir alles mal ansehen
    Diese Nummern habe ich gefunden : 3333
    AQX fals das was hilft
    Der Fehler ist wie gesagt nur am linken Scheinwerfer
Ähnliche Themen
  • Lampen bzw. Birnen im Laguna 3
    • 24. Januar 2026 um 18:44
    • Renault-Laguna-Elektronik
  • Verloren im OE-Nummern-Labyrinth
    • Grissom
    • 8. November 2025 um 10:51
    • Renault-Espace-Teile und Zubehör
