This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • More Options
Dear visitor, welcome! Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
  2. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    4. Search Members
  4. Donations
  • Login
  • Register
  • Search
  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Elektronik
12V Elemente funktionieren nicht
  • Fame
  • September 28, 2026 at 1:03 PM
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    Hallo, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zur Elektronik meines Campers. Mein Van ist autark ausgebaut mit zwei Solarmodulen auf dem Dach und 2x 100er AGM Bordbatterien (älter und nicht mehr die volle Kapazität).
    Kürzlich stand er länger in der Scheune und sowohl die Starterbatterie als auch die Bordbatterien waren tiefentladen. Die Starterbatterie habe ich 24 Stunden mit einem Ladekabel geladen und daraufhin sprang das Auto wieder an. Als er wieder draußen stand, war die Boardbatterie geladen und ich konnte den Kühlschrank und Steckdosen betreiben. Leider musste ich jetzt am Wochenende bei einem Campingtirp feststellen, das lediglich der Kühlschrank als auch die Steckdosen funktionierten, das Steuerelement der Diesel Standheizung, die Wasserpumpe als auch die verbauten Lichtspots an der Decke funktionierten nicht (ich stand autark ohne Landstrom). Insofern gehe ich davon aus, dass durch die Tiefentladung gegebenenfalls die Funktionsweise der 12 Volt Geräte beeinträchtigt wurde oder blockiert wird. Gestern Abend habe ich den Van an den Landstrom angeschlossen, auch hier gingen die genannten Elemente nicht und ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt über den Strom erstmal länger laden sollte oder damit was beschädige und habe es erstmal wieder abgenommen. Habt ihr Ideen dazu, was kann ich tun oder prüfen? Soll ich erstmal länger am Landstrom aufladen oder was anderes prüfen?
    Danke für eure Ideen
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • September 28, 2026 at 10:05 PM
    Fame,
    ich würde jetzt nicht als Erstes lange am Landstrom laden, sondern zunächst die 12-V-Verteilung prüfen. Das Fehlerbild ist nämlich ziemlich aufschlussreich:
    • Kühlschrank funktioniert
    • 230-V-Steckdosen funktionieren
    • Standheizung-Bedienteil tot
    • Wasserpumpe tot
    • Deckenbeleuchtung tot
    Das spricht eher nicht dafür, dass die einzelnen Geräte durch die Tiefentladung gleichzeitig kaputtgegangen sind. Viel wahrscheinlicher ist, dass ein gemeinsamer 12-V-Versorgungszweig bzw. dessen Sicherung, Hauptsicherung, Trennrelais oder Masseverbindung ausgefallen ist.
    1. Zuerst die Spannung der Bordbatterien messen
    Direkt an den beiden AGM-Batterien messen, nicht an einer Steckdose oder am Bedienpanel.
    Bei 2 × 100 Ah AGM ist entscheidend, ob sie parallel auf 12 V geschaltet sind.
    Als grobe Orientierung:
    Spannung nach RuhezeitZustand
    ca. 12,7–12,9 Vvoll
    ca. 12,5 Vetwa 80 %
    ca. 12,2–12,3 Vetwa 50 %
    ca. 12,0 Vsehr leer
    < 11,8 Vkritisch/tiefentladen
    ~10,5 V oder wenigermöglicherweise Zellenschaden
    Bei deinen älteren AGM, die bereits Kapazität verloren haben, würde ich allerdings aus der Spannung allein noch nicht auf die tatsächliche Kapazität schließen.
    2. Danach unbedingt die Spannung am 12-V-Verteiler messen
    Das ist für mich der wichtigste Test.
    Suche im Camper den Bereich mit:
    • Sicherungskasten der Aufbauelektrik
    • 12-V-Verteiler
    • eventuell Elektroblock
    • Ladegerät
    • Trennrelais
    • Hauptsicherung nahe der Batterie
    Dann messen:
    Batterie + → Batterie −
    und anschließend:
    12-V-Verteiler + → Verteiler-Masse
    Wenn beispielsweise an der Batterie 12,6 V anliegen, am 12-V-Verteiler aber nur 0 V oder deutlich weniger, haben wir den Fehler schon ziemlich stark eingegrenzt.
    3. Sicherungen nicht nur anschauen – messen
    Gerade nach einer Tiefentladung würde ich die Sicherungen der Aufbauelektrik mit dem Multimeter auf beiden Seiten gegen Masse messen.
    Besonders interessant sind:
    • Hauptsicherung Aufbau
    • Sicherung Licht
    • Sicherung Wasserpumpe
    • Sicherung Heizung
    • eventuell eine gemeinsame „Control Unit“-/Aufbau-Sicherung
    Denn Licht, Pumpe und Standheizung hängen bei vielen Ausbauten an unterschiedlichen Abgangssicherungen, aber an derselben vorgeschalteten Versorgung.
    Dass alle drei gleichzeitig tot sind, macht eine gemeinsame Ursache sehr wahrscheinlich.
    4. Ein sehr wichtiger Test: funktioniert das 12-V-System bei laufendem Motor?
    Das würde ich als Nächstes ausprobieren.
    Motor starten und dann prüfen:
    • Deckenlicht
    • Wasserpumpe
    • Standheizungs-Bedienteil
    Wenn plötzlich alles funktioniert, wäre der nächste Verdächtige die Versorgung der Aufbaubatterien bzw. das Trenn-/Ladesystem.
    Wenn weiterhin alles tot bleibt, würde ich mich auf Sicherungen, Hauptversorgung, Masse und Elektroblock konzentrieren.
    5. Landstrom darfst du grundsätzlich wieder anschließen
    Wenn das Ladegerät des Campers für die AGM-Batterien vorgesehen ist, kannst du den Landstrom normalerweise angeschlossen lassen.
    Eine längere Ladung ist bei tiefentladenen AGM sogar sinnvoll – aber sie repariert keine unterbrochene 12-V-Verteilung.
    Deshalb würde ich folgendermaßen vorgehen:
    Landstrom anschließen → einige Stunden laden lassen → Batteriespannung messen.
    Wenn die Spannung beispielsweise nach einigen Stunden bei 13,6–14,4 V liegt (je nach Ladephase/Ladegerät), arbeitet das Ladegerät zumindest grundsätzlich.
    Aber:
    Quote
    Wenn Kühlschrank und Steckdosen funktionieren und gleichzeitig Licht, Pumpe und Heizungsbedienteil tot sind, würde ich nicht einfach 24–48 Stunden laden und hoffen, dass sich das Problem erledigt.
    6. Noch interessanter ist dein Hinweis auf den Kühlschrank
    Hier würde ich gerne wissen, welcher Kühlschrank verbaut ist.
    Wenn es beispielsweise ein Kompressor-Kühlschrank ist, kann dieser direkt über einen bestimmten abgesicherten 12-V-Kreis laufen, während Licht/Pumpe/Heizung über einen Elektroblock oder einen geschalteten „Aufbau“-Ausgang laufen.
    Dann könnte beispielsweise folgendes passiert sein:
    Batterie → Hauptsicherung → Elektroblock → einzelne Verbraucher
    und nur ein Teil dieses Systems ist ausgefallen.
    Mein Vorgehen wäre daher genau in dieser Reihenfolge:
    1. Bordbatteriespannung messen
    2. Spannung direkt vor/nach der Hauptsicherung messen
    3. Spannung am 12-V-Verteiler/Elektroblock messen
    4. Masseverbindung Batterie → Karosserie/Verteiler prüfen
    5. Sicherungen messen
    6. Motor starten und prüfen, ob die drei Verbraucher dann funktionieren
    7. Erst danach Landstrom anschließen und Ladeverhalten kontrollieren
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • October 1, 2026 at 12:34 PM
    Hallo Micha und vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Rückmeldung und Mühe, das ist nicht selbstverständlich.
    Ich hatte den Fehler tatsächlich kurz nach meinem Beitrag im Forum selber gefunden, es ist tatsächlich die 12V Sicherung an der Board Batterie raus gesprungen.
    Nachdem ich sie wieder angeschaltet hatte gingen sowohl Heizung, Pumpe als auch Licht. Ich habe den Van an den Landstrom angeschlossen, allerdings blinkte auch nach mehrstündigem Laden das Batterie Ladegerät an Punkt 4 und nicht mehr. Scheint auf einen Defekt hinzuweisen oder die zwei Batterien wären tatsächlich zu tief entladen.
    Hast du jetzt schon noch einen Tipp für mich? Soll ich den Wechselrichter und alle Kreisläufe ausschalten und noch mal über Landstrom laden?
    Oder die Batterien getrennt voneinander anderweitig aufladen?
    Dann sehe ich ja, ob vielleicht nur eine defekt ist oder beide, richtig?
    Danke und viele Grüße
    Fatima
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • October 1, 2026 at 12:39 PM
    Fatima,
    ja – genau das würde ich jetzt machen, und zwar möglichst kontrolliert. Dass die 12-V-Hauptsicherung ausgelöst hatte, erklärt dein ursprüngliches Fehlerbild vollständig. Jetzt geht es um die Frage, ob die beiden älteren AGM-Batterien die Tiefentladung überlebt haben.
    Dass das Ladegerät nach mehreren Stunden noch bei „Punkt 4“ hängt, muss nicht automatisch einen Defekt des Ladegeräts bedeuten. Bei tief entladenen Blei-/AGM-Batterien kann die Ladephase ungewöhnlich lange dauern. Bei Ladegeräten mit mehrstufiger Kennlinie kann die Absorptionsphase bei stark entladenen Batterien deutlich verlängert werden.
    Ich würde jetzt so vorgehen
    1. Wechselrichter komplett ausschalten.
    Auch andere größere 12-V-Verbraucher zunächst ausschalten bzw. abtrennen:
    • Wechselrichter AUS
    • Kühlschrank möglichst AUS
    • Licht AUS
    • Wasserpumpe AUS
    • Heizung AUS
    • sonstige Verbraucher/USB-Lader etc. AUS
    Dann den Landstrom wieder anschließen.
    Der Sinn ist, dass das Ladegerät möglichst ausschließlich die Batterien lädt und nicht gleichzeitig Verbraucher versorgt.
    2. Vorher Batteriespannung messen
    Wenn deine beiden 100-Ah-AGM parallel geschaltet sind, misst du zunächst an den gemeinsamen Batterieanschlüssen.
    Schreib mir bitte den Wert, beispielsweise:
    Quote
    12,1 V
    oder
    Quote
    10,8 V
    oder
    Quote
    13,7 V bei angeschlossenem Landstrom.
    Das ist jetzt eine sehr wichtige Information.
    3. Ja: Danach würde ich die beiden AGM einzeln testen
    Das ist sogar der beste nächste Schritt.
    Wenn zwei alte 100-Ah-AGM parallel betrieben werden, kann eine davon einen Schaden haben und die andere mit herunterziehen.
    Also:
    Landstrom AUS → beide Batterien voneinander trennen → jede Batterie einzeln messen.
    Dann hast du beispielsweise:
    • Batterie 1: 12,4 V
    • Batterie 2: 10,8 V
    Dann wäre Batterie 2 höchst verdächtig.
    Noch interessanter wäre beispielsweise:
    • Batterie 1: 12,7 V
    • Batterie 2: 12,1 V
    Dann kann man anschließend beide einzeln laden und anschließend unter Last testen.
    4. Ich würde sie tatsächlich einzeln mit einem geeigneten AGM-Ladegerät laden
    Das ist aussagekräftiger als das interne Camper-Ladegerät.
    Aber bitte kein riesiges Ladegerät verwenden. Für eine 100-Ah-AGM ist beispielsweise ein ordentliches 10–20-A-Ladegerät völlig ausreichend. Victron nennt für VRLA/AGM als bevorzugten Ladestrom ungefähr ≤0,2 C, also etwa 20 A bei einer 100-Ah-Batterie.
    Bei einer Batterie, die nach einer Tiefentladung auffällig niedrig liegt, würde ich eher mit 10 A anfangen.
    Dabei beobachten:
    • Spannung
    • Ladefortschritt
    • Temperatur
    • Gehäuse
    • ungewöhnliches Aufblähen
    • Geruch
    Wird eine AGM beim Laden deutlich heiß oder bläht sich auf → sofort abbrechen.
    Ein wichtiger Punkt bei deiner Situation
    Da deine AGM schon älter sind und vorher bereits nicht mehr die volle Kapazität hatten, würde ich nicht nur fragen:
    Quote
    „Kann ich sie wieder auf 12,7 V laden?“
    Denn eine alte AGM kann nach dem Laden durchaus 12,7 V anzeigen und trotzdem nur noch einen Bruchteil ihrer ursprünglichen 100 Ah besitzen.
    Der entscheidende Test kommt deshalb nach dem Laden.
    Mein konkreter Testplan
    Batterie 1
    1. Von Batterie 2 trennen.
    2. Vollständig laden.
    3. Ladegerät abnehmen.
    4. 12–24 Stunden ruhen lassen.
    5. Ruhespannung messen.
    6. Anschließend mit einer definierten Last testen.
    Dann exakt dasselbe mit Batterie 2.
    Damit kannst du ziemlich gut feststellen, ob:
    A) beide Batterien noch brauchbar sind,
    B) eine Batterie deutlich schlechter ist,
    oder
    C) beide durch Alter + Tiefentladung ihre Kapazität weitgehend verloren haben.
    Und noch etwas: „Punkt 4“ würde ich gerne sehen
    Das ist für die Diagnose sehr interessant.
    Schick mir bitte ein Foto vom Ladegerät bzw. dessen Anzeige, auf der „Punkt 4“ blinkt.
    Dann kann ich dir sagen, welche Ladephase Punkt 4 bei deinem konkreten Ladegerät bedeutet. Ohne Hersteller/Typ würde ich da nicht raten.
    Und wenn du mir zusätzlich die Spannung jeder der beiden AGM direkt an den Polen nennst – einmal ohne Landstrom und anschließend mit Landstrom –, können wir schon ziemlich gut beurteilen, ob wir ein Batterieproblem oder ein Ladegerätproblem haben.
    Ich würde sie jetzt also nicht einfach tagelang parallel am Landstrom hängen lassen. Erst messen, dann getrennt testen. Das ist bei zwei älteren parallel geschalteten AGM-Batterien wesentlich aussagekräftiger.
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • October 1, 2026 at 1:45 PM
    Hi Micha,
    okay, danke dir schick dir schon mal Fotos der verbauten Elemente.
    Ein gutes Ladegerät steht eh an, besorge ich mir jetzt auch.
    Ich versuche nachher erstmal den Weg, alle Verbraucher auszuschalten und nochmal ain den Landstrom anzuhängen. Dann schicke ich dir auch gerne ein Bild von dem Ladegerät mit Stufe und Wert.
    Bis später
    Images
      • 180.4 kB
      • 540 × 1,200
      • 223.96 kB
      • 540 × 1,200
      • 226.17 kB
      • 1,920 × 862
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • October 1, 2026 at 1:49 PM
    Ich hatte den Van vor einigen Wochen schon mal in einer Wohnmobil Werkstatt und bei einem Batterie Händler. Beide haben gemessen und laut deren Aussage waren damals die Batterie nur noch bei 50% ihrer eigentlichen Kapazität. Da die als AGM meiner Kenntnis nach nie tief entladen werden können, bin ich quasi nur noch bei 25% der eigentlichen Leistung. Wollte mir eh neue kaufen, habe auch über Lithium nachgedacht. Allerdings war die Aussage der Fachwerkstatt, dass das System nicht kompatibel ist mit Lithium und ich dann die anderen Komponenten auch nachrüsten müsste um bei ca 3000 € Investition wäre. Das lohnt sich natürlich nicht. Ein entfernter Bekannter meinte, das wäre Quatsch. Ich könnte Lithium nachrüsten und es wäre immer kompatibel mit dem System.
    So oder so würde ich mit dem Neukauf bis zum Frühjahr warten, damit ich jetzt über Winter nicht die ganze Zeit mit Tiefentladung und Instandhaltung beschäftigt bin. Der Camper wird draußen stehen, deswegen macht das vorher wenig Sinn.
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • October 1, 2026 at 2:12 PM
    Ach so, noch eine Frage. Kannst du mir ein gutes Ladegerät empfehlen? Sinn macht natürlich eins, dass die Batterieart automatisch erkennt und ich am besten mit einem Gerät sowohl die Starterbatterie als auch die AGM Board Batterien, (optional gegebenenfalls sogar Lithium Batterien?l laden kann. Ich habe gelesen sowas gibt es, sind natürlich nicht ganz günstig aber vielleicht hast du einen Tipp. Vielen Dank!
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • October 1, 2026 at 3:41 PM
    Fatima,
    diesen Solar Laderegler wirfst du bitte weg.
    Er geht ziemlich sorglos mit Batterien um, auf Dauer schädigt er der Batterie. Er lässt nur Strom durch und begrenzt den Strom nicht wenn die Batterie fast voll ist. Er hat keine adäquate Ladekurve. Sorry der gehört in den Müll.
    Eine 280 ah Lifepo4 bekommst du für 400 Euro. Im Gegensatz zu deinen Batterien nimmt diese Tiefentladungen nicht übel.
    Mit Solarzellen empfehle ich dir: EPEVER MPPT Solar Ladegerät Tracer AN Serie 10A/20A/30A/40A mit 12V/24V DC Automatische Identifizierung (90 bis 160 € je Ausführung), aus eigener Erfahrung.
    Wieviel Watt haben beide Zellen zusammen ? Volt und Ampere?
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • October 6, 2026 at 1:21 PM
    Hi Micha,
    Danke erstmal für deine Nachricht.
    Ich habe die beim recherchieren gefunden
    https://amzn.eu/d/0ck7nqxU.
    Was meinst du?
    Mein Wechselrichter scheint kompatibel mit Lithium zu sein.
    Allerdings habe ich beim recherchieren folgenden Hinweis gefunden ",Weil Ströme von bis zu 170 Ampere fließen können, nutzen Sie bitte zwingend die massiven, dicken Batteriekabel (idealerweise 50 mm² Querschnitt), die dem Wechselrichter beiliegen, und ziehen Sie die Polklemmen an der Batterie fest an. Eine unzureichende Verkabelung führt bei dieser Leistung schnell zu gefährlicher Hitzeentwicklung an den Kontakten."
    Bei meinem Solargerät müsste ich wohl den Batterietyp umstellen können. Oder mir eben einen neuen kaufen wie du sagtest. Ich habe zwei Solarmodule auf dem Dach, da müsste ich noch mal nachschauen wegen der genauen Kapazität.
    Viele Grüße
    Fatima
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • October 6, 2026 at 2:14 PM
    Fatima,
    dein vorgeschlagener Lifepo4 Akku scheint nur auf ersten Blick günstig zu sein. Sicherlich funktioniert er, hat für diesen Preis aber nicht die Kapazität im Inneren die angegeben ist( bitte nicht).
    Ja, der Querschnitt der Kabel sollten jedenfalls angepasst werden und so kurz wie möglich halten. Wenn sie zu lang werden reichen auch keinen 50mm2 nicht mehr aus.
    Den Laderegler den ich dir als Beispiel genannt habe kommt mit bis zu 150 Volt (je nach Variante auch 100 Volt) bestimmt mit deinen Vorhandenen Modulen klar. Anpassung erfolgt von selbst.
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • November 4, 2026 at 8:36 AM
    Guten Morgen Micha,
    du bist mir echt eine große Hilfe mit deinen Tipps und ich habe die nächste Herausforderung. Meine Batterie war tief entladen. Nachdem ich sie aufgeladen habe musste ich mit dem Code von Renault das Radio wieder aktivieren, das hat geklappt. Leider ist mein Fahrtenschreiber nun platt, den ich zwar nicht mehr nutze, das Auto war aber früher gewerblich und er ist verbaut. Dmmerweise läuft die Gesamtkilometer Anzeige über den Fahrtenschreiber. Ich versuche schon seit drei Wochen eine Werkstatt zu finden, die mir den Kilometer Stand auslesen kann und das ganze umprogrammiert, sodass ich es in meinem Display ablesen kann. Dann könnte theoretisch der Fahrtenschreiber auch ausgebaut werden. Entweder die Leute kennen sich nicht aus, oder ich erhalte nach drei Anrufen keinen Rückruf. Es gibt wohl in Bielefeld eine Werkstatt, die sich mit Fahrtenschreibern auskennt.
    Laut meinen Recherchen ist die Kilometerleistung nicht weg, sondern im System gespeichert und auszulesen. Jemand sagt mir aber, wenn ich Pech habe, könnten die auch weg sein...das kann doch nicht sein, oder?
    Hast du irgendeine Idee dazu oder einen Kontakt, wie ich das hinkriege?
    Liebe Grüße und Danke für deine Hilfe vorab,
    Fatima
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • November 4, 2026 at 8:46 AM
    Fatima,
    ich habe tatsächlich einen sehr interessanten Hinweis gefunden – und sogar einen dokumentierten Fall, bei dem genau dieses Problem gelöst wurde!
    Die gute Nachricht: Es ist durchaus möglich, dass der Kilometerstand noch vorhanden ist und lediglich die Anzeige im Kombiinstrument wieder aktiviert werden muss. Allerdings hängt das stark vom Renault-Modell und vom Baujahr ab.
    1. Ein nahezu identischer Fall wurde erfolgreich gelöst
    Bei einem Renault Trafic II von 2008 war der digitale Fahrtenschreiber VDO DTCO 1381 ausgefallen. Der Gesamtkilometerstand wurde deshalb nicht mehr angezeigt.
    Der Besitzer konnte die Anzeige schließlich mithilfe der Diagnosesoftware DDT4all wieder aktivieren.
    Dabei wurde im Steuergerät UCH die Einstellung von „Chronotachygraphe“ (Fahrtenschreiberbetrieb) auf die normale Geschwindigkeitskalibrierung umgestellt.
    Auch für einen baugleichen Opel Movano von 2005 ist eine erfolgreiche Umstellung dokumentiert.
    Hier findest du den Erfahrungsbericht mit den einzelnen Schritten:
    Renault Master II – Kilometeranzeige nach Fahrtenschreiber-Ausfall wiederherstellen
    Das bedeutet allerdings noch nicht, dass diese Umstellung bei deinem Renault genauso funktioniert. Eine falsche Steuergerätekonfiguration kann weitere Probleme verursachen.
    2. Kann der Kilometerstand wirklich verloren sein?
    Leider ja, unter bestimmten Umständen.
    VDO als Hersteller erklärt, dass digitale Fahrtenschreiber eine interne Pufferbatterie besitzen. Deren Zustand ist wichtig für die Datenerhaltung bei unterbrochener Fahrzeugstromversorgung.
    VDO weist ausdrücklich darauf hin, dass bei erschöpfter Pufferbatterie gespeicherte Daten verloren gehen können und der Fahrtenschreiber unbrauchbar werden kann.
    Aber: Das heißt nicht automatisch, dass auch der tatsächliche Kilometerstand deines Fahrzeugs verloren ist. Je nach Fahrzeug kann er zusätzlich in anderen Steuergeräten gespeichert oder aus vorhandenen Daten rekonstruiert werden.
    Deshalb würde ich den defekten Fahrtenschreiber zunächst weder entsorgen noch ungeprüft ersetzen lassen.
    3. Ein konkreter Ansprechpartner
    Weinhöppel GmbH Niederlassung Bielefeld
    Eckendorfer Str. 80, 33609 Bielefeld, Germany
    Telefon: 0521 7805-0
    E-Mail: nbi@weinhoeppel.de
    Auf Fahrtenschreiber spezialisierter Betrieb und VDO-Schulungsstandort.
    Website und Kontakt
    Bei bei diesem Betrieb ist die Fahrtenschreiber-Kompetenz belegt. Ob sie zusätzlich die Renault-Steuergeräte für die Kilometeranzeige umprogrammieren, müsstest du ausdrücklich erfragen.
    4. So würde ich vorgehen
    Zunächst die Stromversorgung und Sicherungen des Fahrtenschreibers überprüfen lassen. Ein dunkles Display bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Gerät oder sein Speicher zerstört ist.
    Danach den vorhandenen Kilometerstand möglichst auslesen und schriftlich dokumentieren lassen. Erst anschließend sollte die Konfiguration des Kombiinstruments geprüft werden, damit der Kilometerstand wieder angezeigt wird.
    Vor einem endgültigen Ausbau muss außerdem geklärt werden, ob für das Fahrzeug weiterhin eine Fahrtenschreiberpflicht besteht. Die frühere gewerbliche Nutzung allein entscheidet das nicht.
    Beim Telefonat würde ich gezielt sagen:
    Quote
    Mein Renault besitzt einen digitalen Fahrtenschreiber. Nach einer Tiefentladung der Fahrzeugbatterie funktioniert dieser nicht mehr. Ich möchte zuerst den Kilometerstand sichern und danach die Fahrzeugkonfiguration von Fahrtenschreiberbetrieb auf normale Kilometeranzeige im Kombiinstrument umstellen lassen. Können Sie auch die Renault-UCH beziehungsweise das Kombiinstrument codieren?
    5. Zwei Angaben brauche ich noch
    Welchen Renault hast du genau (Modell und Baujahr)? Und ist das Display des Fahrtenschreibers vollkommen dunkel oder zeigt es noch eine Fehlermeldung?
    Damit kann ich prüfen, ob die bereits erfolgreich dokumentierte Umprogrammierung auch für dein Fahrzeug infrage kommt.
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • November 4, 2026 at 9:10 AM
    Hi,
    Danke für die schnelle Antwort und die vielen Infos.
    Das ist ein Renault Master L2H2, 3500kg Diesel2,5 Dci 120 PS Baujahr 2007
    Bei Weinhöppel habe ich schon dreimal angerufen und um Rückruf gebeten, keinerlei Reaktion.
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • November 4, 2026 at 9:48 AM
    Fatima,
    in welchem PLZ Bereich suchst du ? und wieviel km Umkreis wäre machbar ?
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • November 4, 2026 at 9:50 AM
    Eine entscheidende Frage habe ich noch:
    Was genau macht dein Fahrtenschreiber seit der Tiefentladung?
    -Display vollständig dunkel, keinerlei Funktion
    -Display leuchtet, zeigt aber eine Fehlermeldung
    -Display funktioniert, nur der Kilometerstand fehlt
    -Anderes Fehlerbild
    Das ist wichtig, weil bei einem vollständig dunklen Gerät zunächst ein Problem der Stromversorgung vorliegen könnte – und dann wäre eine Umprogrammierung möglicherweise noch gar nicht nötig.
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • November 4, 2026 at 10:04 AM
    Das Display ist dunkel, keine Fehlermeldung.
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • November 4, 2026 at 10:05 AM
    Ich wohne in Lippstadt 59555, Umkreis ist relativ...ich will das gelöst haben.
    Weinhöppel ist schon die richtige Adresse, ist nur nervig, dass trotz drei Rückrufanfragen nichts kommt
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • November 4, 2026 at 10:07 AM
    Fame,
    das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn der Fahrtenschreiber seit der Tiefentladung vollständig dunkel bleibt, würde ich zunächst von einem Problem mit seiner Stromversorgung ausgehen – nicht von einem gelöschten Kilometerstand.
    Bei deinem Renault Master II 2,5 dCi, 120 PS, Baujahr 2007 können wir jetzt selbst eine erste Prüfung durchführen.
    1. Die Sicherungen kontrollieren
    Beim Master II sitzt der Sicherungskasten im Innenraum links am Armaturenbrett, hinter einer Abdeckung.
    Je nach verbautem Sicherungskasten gibt es unterschiedliche Belegungen. In den verfügbaren Schaltplänen werden unter anderem folgende Sicherungen für den Fahrtenschreiber genannt:
    • 15 A, Position F4 oder F10: Fahrtenschreiber zusammen mit dem Kombiinstrument.
    • 15 A, Position F38: Fahrtenschreiber und weitere elektrische Komponenten bei einer anderen Sicherungskastenvariante.
    Die Nummern sind nicht beliebig austauschbar. Wir müssen die zu deinem Fahrzeug passende Variante bestimmen.
    Wenn du ein Multimeter hast, kannst du die entsprechenden Sicherungen bei angeschlossener Batterie auf beiden Prüfkontakten messen. Je nach Stromkreis muss dabei die Zündung eingeschaltet sein.
    Liegt an beiden Kontakten Spannung an, ist die Sicherung wahrscheinlich in Ordnung. Liegt nur an einem Kontakt Spannung an, ist sie durchgebrannt.
    Bitte vorerst nichts am Fahrtenschreiber abstecken, öffnen oder umprogrammieren. Die gespeicherten Daten sollten möglichst erhalten bleiben.
    2. Warum ich noch Hoffnung für den Kilometerstand habe
    Bei einem VDO DTCO 1381 sollte nach Wiederherstellung der Stromversorgung normalerweise eine Meldung über die Spannungsunterbrechung erscheinen. Das beschreibt auch die VDO-Betriebsanleitung.
    Dass überhaupt nichts erscheint, spricht deshalb eher für eine fehlende Versorgung oder einen Gerätefehler. Es beweist keinen Datenverlust.
    Falls alle Sicherungen in Ordnung sind, sollte ein Fachbetrieb am Fahrtenschreiber selbst Dauerplus (Klemme 30), Zündungsplus (Klemme 15) und Masse (Klemme 31) prüfen. Erst wenn dort alles stimmt, ist ein Defekt des Geräts wahrscheinlicher.
    Mein Vorschlag
    Schick mir bitte ein Foto deines geöffneten Sicherungskastens im Innenraum, möglichst so, dass man alle Sicherungen erkennen kann.
    Dann gleichen wir die Anordnung mit den Belegungsplänen ab und schauen gezielt nach der Sicherung des Fahrtenschreibers.
    Vielleicht bekommen wir ihn wieder zum Leben, ohne dass du überhaupt eine Werkstatt benötigst. Erst danach kümmern wir uns um die dauerhafte Umstellung der Kilometeranzeige.
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • November 4, 2026 at 10:10 AM
    Für deinen Renault Master II von 2007 würde ich einen Betrieb bevorzugen, der Erfahrung mit älteren digitalen Fahrtenschreibern hat. Es geht zunächst darum, den komplett ausgefallenen Fahrtenschreiber wieder auszulesen und den Kilometerstand zu sichern.
    Diese Werkstätten kommen infrage
    1. Löwenpark | Servicepartner der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH – Lippstadt
    Hansastraße 6, 59557 Lippstadt, Germany
    Telefon: 02941 22225
    MAN-Nutzfahrzeugwerkstatt mit Erfahrung bei Nutzfahrzeugen und gemischten Fuhrparks. Für eine erste Prüfung der Versorgung des Fahrtenschreibers ein guter Ansprechpartner.
    Website des Löwenparks
    2. Markwort KG – Soest
    Lange Wende 39, 59494 Soest, Germany
    Telefon: 02921 9677-00
    E-Mail: soest@markwort.net
    Nutzfahrzeug-Fachbetrieb mit Fahrtenschreiber-Service. Hier würde ich gezielt nach der Datenrettung und einer Geräteprüfung fragen.
    Website
    Meine Empfehlung
    Ich würde zuerst Naumann in Paderborn oder Markwort in Soest ansprechen und anschließend für die Umprogrammierung Renault Hecker in Lippstadt.
    Bei der Anfrage würde ich ausdrücklich darauf bestehen, dass vor einem möglichen Geräteaustausch zuerst die Stromversorgung geprüft und versucht wird, den vorhandenen Kilometerstand zu sichern.
  • Fame
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    13
    • November 4, 2026 at 2:06 PM
    Vielen lieben Dank, das sind tolle Tipps. Das mit dem Sicherungskasten mache ich nachher mal und schicke dir Bilder....wäre ja cool wenn es klappt
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
Register Yourself Login
Donations
Annual (2026)
108% (216.02 from 200 EUR)
  • Batterie
  • Tiefentladung
  • 12V Defekt
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™
