Kindersicherung hintere Türen ??
  • Wolle
  • 28. Oktober 2012 um 18:04
  • Wolle
    heute wollte meine Frau hinten aussteigen, aber die beiden hinteren Türen lassen sich plötzlich nicht mehr von innen öffnen. Dachte zuerst an Kindersicherung, aber ich hab ja nichts verändert, den ganzen Sommer über gingen die Türen hinten von innen auf :?:
    Eine mechanische Sicherung kann es nicht sein, weil da auch kein Hebel oder sonst ein bewegliches Teil im Bereich der hinteren Türschlösser zu finden/sehen ist :thinking:
    Im Handbuch steht was komisches: um die hinteren Türen dauerhaft gegen öffnen von innen zu verriegeln, solle man an der 3-Knopf Keyless-Card den Knopf 2 (verriegeln) für 2 Sek. gedrückt halten. Könnte ja sein, dass ich dies aus Versehen mal gemacht habe :S Aber nirgendwo wird beschrieben, wie man diese Einstellung wieder rückgängig macht :search:
    Habt ihr eine Idee was hier zu machen sein kann? Schon mal selbst erlebt??
    Schönen Sonntag noch,
    Wolfgang
    PS: Laguna 2 GT Bj. 12/2006 mit Komplettausstattung
  • apopesc
    • 28. Oktober 2012 um 18:15
    Bei mir ist es so, dass die Kindersicherung der Türen mit über den Knopf der Fenstersicherungen geschaltet ist.
    Das ist der Knopf:
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • Florian1988
    • 28. Oktober 2012 um 18:21
    Klingt vllt doof aber bist du vllt mit deinem Arm auf den schalter gekommen?
  • technobibba
    • 28. Oktober 2012 um 18:27
    es gibt noch eine sicherung für die tür, wenn man ca 5-10sekunden auf den türschalter zum entriegeln drückt im innenraum. dann verriegeln sich die türen hinten auch sobald man los fährt ;)
    Laguna 2 Grandtour 1.9 dCi 120ps
    210.000 KM
    Steht auf schwarzen silverstone Felgen
    Sonnenrollos nachgerüstet
    lackierter Grill
    • 28. Oktober 2012 um 18:32
    Auch die vorderen Türen Verrigeln sich und gehen aber wider auf, sobald man eine der 4 Türen von innen öffnet.
    Auch nach einem Unfall sollten sie wider alle von alleine aufsperren.
  • technobibba
    • 28. Oktober 2012 um 18:33
    die hinteren türen entriegeln nur, wenn man einer der vorderen türen öffnet ;)
    steht so im Handbuch :)
    210.000 KM
    lackierter Grill
    • 28. Oktober 2012 um 18:36
    hmm bei mir könnens aber hinten auch nach dem fahren aussteigen, auch wenn vorne noch alles zu bleibt :huh:
  • technobibba
    • 28. Oktober 2012 um 18:49
    ich werd das morgen einfach mal testen bei mir ;)
    210.000 KM
    lackierter Grill
  • Wolle
    • 28. Oktober 2012 um 19:17
    Guter Hinweis. Aber bei mir ist der Knopf in der Mittelarmlehne, und auf dem habe ich auch schon rumgehämmert :vain:
    Und es stimmt auch wie von technobibba beschrieben, dass man den Schalter 5 Sek. gedrückt hält, damit sich künftig alle Türen beim fahren verriegeln. Hatte ich so eingestellt. Auch das habe ich schon rückgängig gemacht :(
    Bin ratlos......
  • Wolle
    • 28. Oktober 2012 um 19:20
    Tja, so stehts geschrieben, sprach der Herr :S Nur leider triffts bei mir auch nicht zu :wacko:
    Ist irgenwie ein Elektronik-Problem ?
    • 30. Oktober 2012 um 14:35
    Ihr wisst aber schon, dass die hinteren Türen auch eine mechanische Kindersicherung haben? Diese befindet sich seitlich an der Türe und ist mit dem Notschlüssel oder einen Schlitzschraubendreher zu betätigen!
  • Florian1988
    • 30. Oktober 2012 um 15:41
    Schau mal was er hier geschrieben hat.
    "heute wollte meine Frau hinten aussteigen, aber die beiden hinteren Türen lassen sich plötzlich nicht mehr von innen öffnen. Dachte zuerst an Kindersicherung, aber ich hab ja nichts verändert, den ganzen Sommer über gingen die Türen hinten von innen auf :?: "
    • 30. Oktober 2012 um 19:27
    Wie gut, dass meiner noch die guten alten Hebel zum Schieben hat!
  • suppi
    • 8. Dezember 2012 um 20:51
    meine kindersicherung schaut so aus wen ich den drücke dan sind die hinteren türn zu
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 8. Dezember 2012 um 21:00
    Da sind bei meinem nur die hinteren Fensterheber gesperrt. Kindersicherung ist bei meinem noch mechanisch.
  • suppi
    • 8. Dezember 2012 um 21:02
    komisch dachte ich auch aber jetzt weiss ich was zum drücken ist wen ich mal kinder mit habe !
    Meine Fahrzeug !
    • 8. Dezember 2012 um 23:12
    habt ihr mal an den Schalter in der Mittelkonsole beim Warnblinker gedacht?
    • 8. Dezember 2012 um 23:17
    Ja, aber dann verriegeln sich alle Türen.
    • 8. Dezember 2012 um 23:24
    das stimmt schon aber die Fahrertür geht immer auf ... und ich weiß nicht grad auswendig ob es die hinteren Türen auch machen
    • 8. Dezember 2012 um 23:26
    Ja, aber nur von innen. Ziel der Kindersicherung ist es ja, die Türen nicht von innen auf zu bekommen, sondern nur von außen.
