  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Renault megane CC Autoradio
  • Wassermann
  • 30. August 2026 um 12:57
  • Wassermann
    Bekomme keine Sender mehr, nur noch BR24.
    Habe das Radio im System neu gestartet trotzdem bekomme ich keine Sender hin, was könnte das sein ????
    Spannung liegt an der Antenne an.
    • 30. August 2026 um 14:42
    Wassermann,
    wenn wirklich nur BR24 empfangen wird und andere UKW-Sender praktisch komplett fehlen, würde ich nicht zuerst von einem Softwareproblem des Radios ausgehen. Beim Mégane II CC ist die Antennenanlage ein sehr heißer Kandidat.
    Beim Mégane II sitzt ein Antennenverstärker im Antennenfuß. Genau dort sind bei diesem Modell Empfangsprobleme bekannt.
    Ich würde jetzt so vorgehen
    1. Nicht weiter am Radio-Reset herumprobieren.
    Entscheidend ist zunächst ein einfacher Test:
    Radio auf UKW stellen und manuell eine starke Frequenz einstellen, z. B. einen Sender, von dem du weißt, dass er bei dir normalerweise sehr gut kommt.
    Dann:
    • zeigt das Radio eine Frequenz an?
    • rauscht es nur?
    • findet der automatische Suchlauf überhaupt weitere Sender?
    • kannst du manuell andere Frequenzen einstellen, oder springt es immer wieder auf BR24?
    2. Der wichtigste Test: Antenne ausschließen
    Wenn du das Radio herausbekommst, kannst du den Antennenstecker hinten am Radio abziehen und stattdessen einen etwa 70–100 cm langen Draht in den Mittelkontakt des Antenneneingangs stecken.
    Dann erneut UKW-Sender suchen.
    Wenn plötzlich mehrere Sender empfangen werden → Radio/Tuner ist sehr wahrscheinlich in Ordnung.
    Dann liegt der Fehler ziemlich sicher bei:
    • Antennenfuß
    • Antennenverstärker
    • Versorgung des Antennenverstärkers
    • Antennenkabel/Stecker
    • Masse bzw. Kontakt am Antennenfuß
    Genau dieser Test wird auch beim Mégane II als Möglichkeit genannt, um Antennen-/Verstärkerprobleme einzugrenzen.
    3. Besonders interessant bei deinem CC
    Beim Mégane II CC gibt es am Antennenfuß eine zusätzliche Leitung für den aktiven Antennenverstärker. In einem aktuellen Erfahrungsbericht zu genau dem Mégane II CC wurde beschrieben, dass der Empfang mit einem einfachen Draht am Radio wieder gut war, während die originale Antenne keinen vernünftigen Empfang lieferte.
    Das passt erstaunlich gut zu deinem Fehlerbild.
    Welches Radio ist bei deinem Mégane CC verbaut – das originale Renault-Radio? Wenn möglich, mach ein Foto vom Radio/Display und von der Antenne bzw. dem Antennenfuß. Dann kann ich dir sagen, wo genau du messen musst und welche Spannung dort anliegen sollte.
    Oder hast du im Setup/Einstellungen nur starke/Ortsnsässige Sender aktiviert ?
Ähnliche Themen
  • Autoradio mit CarPlay / Android Auto
    • Dentonia1602
    • 3. Oktober 2025 um 12:31
    • Renault-Megane-Multimedia
