  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Fehlercode P0420
  • Cliorsi83
  • 10. Juli 2026 um 05:17
  • Cliorsi83
    Guten Morgen Community, ich habe folgendes Problem:
    Ich hatte schon öfter das Problem gehabt bei diversen Renault Modellen
    Fehlerspeicher Eintrag: P0420 Katalysator Wirkungsgrad unter Minimum
    4-gas Test ist hervorragend!
    Lambdasonden arbeiten sowohl am AU Gerät als auch in den Parametern, bei einem Fahrzeug ist der Katalysator neu, Steuerkette und Einspritzventile sind neu..
    Hat jemand Erfahrung oder Tipps was es sein könnte warum die Fehlermeldung immer wieder nach dem Löschen kommt?
    • 10. Juli 2026 um 08:32
    Cliorsi,
    das Problem kenne ich tatsächlich von verschiedenen Renault-Benzinmotoren (D4F, K4M, H4M, H5Ft, H4D usw.). Der Fehler P0420 "Katalysator Wirkungsgrad unter Minimum" bedeutet zunächst nicht automatisch, dass der Katalysator defekt ist.
    Wenn gleichzeitig gilt:
    • ✅ AU bzw. 4-Gas-Test ist einwandfrei.
    • ✅ CO praktisch 0 %, HC sehr niedrig, Lambda nahe 1.
    • ✅ Lambdasonden arbeiten plausibel.
    • ✅ Motor läuft sauber.
    • ✅ Keine Fehlzündungen.
    ...dann muss man etwas tiefer suchen.
    Wie das Motorsteuergerät den Kat beurteilt
    Das Steuergerät misst nicht direkt die Abgaswerte, sondern vergleicht die Signale von:
    • Vorkatsonde (Regelsonde)
    • Nachkatsonde (Diagnosesonde)
    Ist das Signal der Nachkatsonde der Vorkatsonde zu ähnlich, setzt es irgendwann P0420.
    Ein AU-Gerät misst dagegen die tatsächlichen Emissionen. Deshalb kann die AU perfekt sein, obwohl P0420 gesetzt wird.
    Häufige Ursachen trotz guter AU
    1. Nachkat-Lambdasonde altersschwach
    Sehr häufig.
    Die Sonde liefert zwar Werte,
    aber
    • reagiert zu schnell,
    • hat zu wenig Dämpfung,
    • oder driftet im Alter.
    Im Diagnosegerät sieht sie "normal" aus.
    Erst ein Oszilloskop zeigt, dass sie zu aktiv arbeitet.
    Ich habe schon mehrere Renault gesehen, bei denen nur die hintere Sonde erneuert wurde und P0420 dauerhaft weg war.
    2. Kleinste Undichtigkeit vor der Nachkatsonde
    Schon eine winzige Undichtigkeit reicht.
    Beispiele:
    • Flexrohr
    • Krümmer
    • Kat-Flansch
    • Lambdasondengewinde
    Dadurch gelangt Sauerstoff ins Abgas.
    Das Steuergerät glaubt:
    "Kat speichert keinen Sauerstoff mehr."
    Der 4-Gas-Test bleibt trotzdem hervorragend.
    3. Software des Motorsteuergerätes
    Renault hat bei einigen Motoren Softwarestände geändert.
    Besonders bei
    • K4M
    • H4M
    • H5Ft
    wurde die Diagnoseempfindlichkeit angepasst.
    4. Falschluft hinter dem Luftmassenmesser
    Minimal zu mager.
    Die Lambdaregelung gleicht zwar aus.
    Emissionen bleiben gut.
    Der Sauerstoffspeicher des Kats wird aber anders belastet.
    5. Langzeitkorrekturen
    Interessant sind:
    • LTFT
    • STFT
    Wenn z.B.
    LTFT = +12 %
    läuft der Motor dauerhaft mager.
    Das reicht teilweise schon.
    6. Nachrüstkat
    Falls der neue Kat kein Originalteil ist:
    Viele Zubehörkats bestehen zwar die AU problemlos,
    aber ihre Sauerstoffspeicherkapazität reicht für Renault nicht aus.
    Ich habe mehrfach erlebt:
    • Zubehörkat → P0420
    • Original Renault Kat → Fehler weg
    7. Kühlmitteltemperatur
    Wenn der Motor nie ganz warm wird:
    z.B.
    80–83 °C
    statt
    90–95 °C
    wird der Monitortest teilweise negativ bewertet.
    8. Ölverbrauch
    Schon geringer Ölverbrauch kann den Kat "chemisch altern" lassen.
    Die AU merkt davon oft noch nichts.
    Das Steuergerät aber schon.
    Was ich mir im Diagnosegerät ansehen würde
    Ich schaue immer auf:
    • Motortemperatur
    • STFT
    • LTFT
    • Spannung der Regelsonde
    • Spannung der Diagnosesonde
    • Status der Lambdaregelung
    • Kat-Monitor
    • Fuel-System-Status
    Noch besser ist eine Aufzeichnung während einer konstanten Fahrt mit etwa 80 km/h.
    Besonders bei Renault
    Renault ist bekannt dafür, dass P0420 teilweise sehr empfindlich gesetzt wird.
    Ich hatte bereits Fahrzeuge mit:
    • perfekter AU,
    • HC nahezu 0,
    • CO 0,
    • Lambda 1,000,
    und trotzdem P0420.
    In mehreren Fällen war letztlich nur die hintere Lambdasonde die Ursache.
    Mich würden noch folgende Informationen interessieren:
    • Welcher Motorcode (z. B. K4M, H4M, H4D, H5Ft)?
    • Welches Baujahr?
    • Ist der Katalysator ein Original-Renault-Kat oder Zubehör?
    • Wie sehen die Live-Daten beider Lambdasonden aus (Spannungsverlauf oder Stromverlauf, je nach Sondentyp)?
    • Welche Werte haben STFT und LTFT?
    Mit diesen Informationen lässt sich meist recht gut eingrenzen, warum das Steuergerät P0420 setzt, obwohl die Abgaswerte objektiv einwandfrei sind.
  • Fehlercode
  • Abgas relevanter Fehler
  • Kat Wirkungsgrad
