  3. Renault-Clio-Elektronik
Clio II ph1 -Abblendlicht
  • Hitschkock
  • 5. Juli 2026 um 12:02
  • Hitschkock
    • 15. Juli 2026 um 22:15
    Hi Micha,
    reicht dir das?
      • 364,23 kB
      • 1.920 × 1.080
    • 15. Juli 2026 um 22:29
    Frank ja perfekt,
    jetzt erkennt man deutlich mehr.
    Ein paar Dinge fallen mir sofort auf:
    • Hersteller: Jaeger (nicht Sagem).
    • Produktionsdatum auf dem Aufkleber: 15.09.2001.
    • Ein einziger 30-poliger grauer Stecker.
    • Das Gehäuse scheint ungeöffnet zu sein (keine Spuren von geöffneten Rastnasen oder Nacharbeit).
    Das spricht dafür, dass das Kombiinstrument tatsächlich original ist.
    Jetzt zu deiner Pulldown-Idee
    Ich halte sie grundsätzlich für besser als einen Eingriff in den Tacho.
    Aber ich würde sie nicht auf Verdacht auf Pin 9 setzen.
    Wir sollten zuerst sicherstellen, welcher Pin tatsächlich die Fernlichtleitung ist. Im letzten Schaltplanausschnitt ist Pin 9 nach meiner Lesart RPG-VE (Nebelscheinwerfer). Ich möchte vermeiden, dass du versehentlich den Nebelscheinwerfer-Eingang belastest.
    Ich würde das jetzt so machen
    Da du den Tacho ohnehin draußen hast:
    1. Tacho anschließen.
    2. Abblendlicht einschalten.
    3. Mit dem Multimeter jeden Pin gegen Masse messen.
    4. Der Pin, auf dem die 8,5 V erscheinen, ist unser Kandidat.
    Erst wenn dieser Pin eindeutig identifiziert ist, würde ich dort mit einem Widerstand experimentieren.
    Zum Widerstandswert
    Ich würde immer noch mit einem größeren Wert beginnen.
    Meine Reihenfolge wäre:
    • 2,2 kΩ
    • 1 kΩ
    • 680 Ω
    • 470 Ω
    • 330 Ω
    • erst ganz zum Schluss 220 Ω
    Der Grund ist einfach: Wenn die Rückspeisung nur einige hundert Mikroampere oder wenige Milliampere liefert, genügt oft schon 1 kΩ. Mit 220 Ω zwingst du den internen Treiber eventuell unnötig zu 30–40 mA Strom.
    Was mich inzwischen fast mehr interessiert
    Du hast den Tacho bereits in der Hand.
    Kannst du noch ein Foto von der Leiterplatte machen – ohne die Zeiger abzuziehen?
    Bei den Jaeger-Kombiinstrumenten kommt man häufig an die Elektronik heran, ohne die Zeiger zu demontieren. Mich interessiert insbesondere:
    • welcher Mikrocontroller verbaut ist,
    • ob die Kontrolllampen bereits LEDs auf der Leiterplatte sind,
    • und wie die Eingänge beschaltet sind.
    Vielleicht erkennen wir sogar, ob auf der Fernlichtleitung eine Schutzdiode oder ein Vorwiderstand sitzt.
    Mein Eindruck nach den bisherigen Messungen
    Ich glaube inzwischen nicht mehr an einen Defekt. Vielmehr sieht es nach einer ungewöhnlichen Wechselwirkung zwischen der Jaeger-Elektronik und den XSTORM-LED-Treibern aus. Das würde auch erklären, warum das Fahrzeug mit den originalen Halogenlampen über 20 Jahre völlig unauffällig war und der Effekt erst mit den LEDs sichtbar wurde.
  • Hitschkock
    • 15. Juli 2026 um 23:40
    Hi Micha, morgen werde ich das mit dem Wiederstand mal ausprobieren.
    Ich habe so ein Poti liegen.
    Zu den Anschlüssen Siehe Bilder.
    im ersten Schaltplan ist der Sicherungskasten von da gehen die Sicherungen F9 - F12 zu den Lampen und Tacho Abblend und Fernlicht nicht Nebel! siehe größere Auszüge.
    lg
    Frank
      • 40,18 kB
      • 234 × 348
      • 132,3 kB
      • 553 × 1.200
      • 134,98 kB
      • 553 × 1.200
    Dateien
    Screenshot 2026-07-15 171824.png 11,81 kB – 0 Downloads
  • Hitschkock
    • 16. Juli 2026 um 09:22
    Moin Micha,
    Mit 10 ohm würde es richtig schalten <X
    Das wäre der Wiederstand einer Birne
    Ich will aber keinen Betonwürfel Wiederstand ;)
    Wie schon vermutet haben wir hier eine tolle Schaltung :/
    Heute Abend mehr
    Frank
  • Hitschkock
    • 16. Juli 2026 um 10:37
    ja ich bin jetzt auch weg vom Tacho!
    neue Idee siehe Bild, das Relais ist von mir evt. mit Widerstand in der Masse Leitung
      • 358,22 kB
      • 1.920 × 1.123
  • Hitschkock
    • 16. Juli 2026 um 21:17
    Bilder für dich
    und meine neue Endlösung Wink_Smiley
    nach dem ich nur den Drehzahlmesser die Nadel entfernt hatte, hatte ich die anderen erst mal gelassen.
    zur Info: Drehzahl und Tacho haben einen 0 Anschlag, aber keinen Nullpunkt deshalb hatte ich die Finger vom Tacho gelassen (besser so ;) )
    Lg
    Frank
      • 365 kB
      • 1.920 × 1.123
      • 611,33 kB
      • 1.920 × 1.080
      • 543,72 kB
      • 1.920 × 1.080
    • 16. Juli 2026 um 21:58
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Hitschkock
    • 17. Juli 2026 um 20:32
    Moin Micha,
    It work's!! Super
    Leicht geänderter Schaltplan, siehe unten Wink_Smiley falls es noch einer Probieren will
    So jetzt läuft alles auf LED Waii_Smiley schick.
    Letzte LED Frage die dritte Bremsleuchte siehe Bild LED ?
    lg
    Frank
      • 382,16 kB
      • 1.920 × 1.123
      • 431,69 kB
      • 1.920 × 1.080
  • Basti 15. Oktober 2026 um 21:00
  • LED
  • Abblendlicht
