  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Renault Alaskan
  • Roland69
  • 26. Juni 2026 um 11:29
  • Roland69
    Schönen guten Tag an alle Renault Fahrer.
    Gerade habe ich mir meinen ersten gebrauchten Renault zugelegt, das ist ein wunderschöner Alaskan Bj. 2020 jetzt wollte ich die Karten vom Navi updaten, hat einige Zeit gedauert bis ich entdeckt habe dass das Navi ein CMC 19 der Firma Bosch ist, eine eigene Open Source Entwicklung. Das Updates der Karten wurde vom Bosch 2023 eingestellt obwohl man das Fahrzeug bis 2021 noch ausgeliefert hat.
    Hat irgendjemand geschafft über einen anderen Weg ein Update für die Karten zu bekommen, würde mich freuen wenn das irgendwie möglich ist, es ist etwas nervend wenn das Navi mir ständig erzählt dass ich auf einer nicht vorhandenen Straße fahre. Anbei ein Screenshot von allen Version ständen Software Navi etc.
    Beste Grüße aus Österreich
      • 435,59 kB
  • Online
    nordinvent
    • 26. Juni 2026 um 16:08
    Roland,
    Glückwunsch zum Alaskan 😊 – und du bist tatsächlich über eine der unschönen Ecken der modernen Renault/Bosch-Navi-Systeme gestolpert.
    Das ist tatsächlich ein sehr alter Kartenstand (ungefähr Kartenmaterial 2019/2020). Dein Gerät ist also nicht defekt oder falsch eingestellt – es ist schlicht ein System aus der Übergangszeit. Der Bosch-Updateweg läuft normalerweise über einen USB-Stick, der zuerst die Gerätedaten aus dem Fahrzeug zieht und dann mit dem Bosch Map Update Tool abgeglichen wird.
    Ich würde so vorgehen:
    1. Bosch Map Update Tool testen (wichtigster Versuch)
    Nimm einen leeren USB-Stick (8–32 GB, FAT32):
    1. Ins Navi stecken
    2. Zündung an
    3. 30 Sekunden warten
    4. Stick wieder raus
    5. Am PC Bosch Map Update Tool starten
    6. Prüfen, ob es für dein Gerät noch ein Paket anbietet
    Das Tool gibt es weiterhin von Bosch.
    Wenn dort "keine Updates verfügbar" kommt, ist das leider die Bestätigung, dass Bosch/Renault das CMC19 nicht mehr versorgt.
    2. Nicht nach "Renault Alaskan Kartenupdate" suchen
    Das ist die Falle. Der Alaskan ist technisch stark mit Nissan verwandt, aber das Navi ist Bosch. Die Suche muss nach:
    • Bosch CMC19
    • CMC19 navigation map update
    • nav18.06
    laufen.
    Bei diesen Bosch-Systemen kursieren teilweise noch:
    • 2022/2023 Kartenstände
    • Länderpakete
    • Firmwarestände
    Aber Vorsicht: CMC19 ist meist lizenzgebunden. Einfach eine SD/USB-Karte von einem anderen Fahrzeug kopieren funktioniert oft nicht.
    3. Was vermutlich nicht funktioniert
    • Karten von R-Link 2 → nein
    • Karten vom Easy Link → nein
    • Nissan Connect Karten → normalerweise nein
    • einfach Ordner kopieren → nein (Lizenz/Signatur)
    4. Realistische Lösung
    Wenn Bosch wirklich Schluss gemacht hat, hast du drei Möglichkeiten:
    A) mit dem letzten verfügbaren Stand leben
    (Deiner ist allerdings schon alt)
    B) Handy-Navi nutzen
    Falls dein Alaskan Apple CarPlay/Android Auto hat, ist das praktisch die bessere Lösung.
    C) Headunit ersetzen
    Beim Alaskan ist das oft die dauerhaft bessere Lösung: moderne Android-Headunit mit CarPlay, DAB+, aktueller Navigation.
  • Basti 24. September 2026 um 16:30
Ähnliche Themen
  • Renault Alaskan
    • AlaskaJonny
    • 20. Februar 2026 um 15:07
    • Sonstige Renault Modelle
  • Alaskan Navi TomTom Bosch
