  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Renault Alaskan
  • AlaskaJonny
  • 20. Februar 2026 um 15:07
  • AlaskaJonny
    Hallo, habe ein problem mit meinen Alaskan 2,3 dCi. (90.000km)
    Eine kurze Beschreibung sofern das überhaupt möglich ist.
    Angefangen hat es mit der Motorcheck Lampe, (Fehlercode Nox Sensor Bank 2) die wurde getauscht was keine Abhilfe schaffte, danach ab zu Renault ein Update auf das adblue Steuergerät spielen. Bei der Fahrt dort hin ist das Auto in Notlauf gegangen. Fehlercode: Nockenwellenpositionssensor, kurbelwellensensor ab und zu der Fehler keine Kommunikation zum Steuergerät. Im adblue Steuergerät befinden sich 16 Fehler immer die selben Steuergeräte defekt.
    Ab diesen Zeitpunkt wurde es immer schlechter mit dem anspringen bis jetzt wo er gar nicht mehr anspringt.
    Was wurde bis jetzt alles gemacht:
    Nockenwellensensor (original)
    Kurbelwellensensor (original)
    Abblue Steuergerät
    Steuerkette
    Verkabelung NWS- Steuergerät KWS- Steuergerät auf Unterbrechung gemessen.
    Hat irgendwer noch ein paar gute Tipps?
    Danke ein verzweifelter Alaskan Schrauber.
    • 20. Februar 2026 um 21:59
    Jonny,
    das klingt sehr stark nach einem elektrischen Grundproblem (Versorgung/Masse/Kabelbaum/Stecker), nicht nach drei nacheinander „kaputten“ Sensoren oder mehreren defekten Steuergeräten.
    Gerade diese Kombination ist typisch:
    • erst NOx/AdBlue-Thema,
    • dann Nockenwellen-/Kurbelwellensensor-Fehler,
    • dazu sporadisch keine Kommunikation zum Steuergerät,
    • und am Ende schlechter Start / kein Start.
    P0340/P0335-artige Fehler (Cam/Crank) bedeuten oft Signal-/Kreisfehler, also auch Kabel, Stecker, Masse, Versorgung, Reluktorrad/Timing oder Steuergerät, nicht nur den Sensor selbst.
    Was ich aus deiner Beschreibung ableite
    Dass schon gemacht wurde:
    • NWS neu (original)
    • KWS neu (original)
    • AdBlue-Steuergerät neu
    • Steuerkette neu
    • Leitung NWS/KWS ↔ Steuergerät auf Unterbrechung geprüft
    …und es trotzdem schlechter wird, spricht sehr für:
    1) Versorgung / Masseproblem am Motorsteuergerät
    Wenn im Fehlerspeicher „keine Kommunikation“ auftaucht und im AdBlue-Steuergerät viele Einträge wie „Steuergerät defekt“ stehen, ist oft die Ursache:
    • Massepunkt gammelig / Übergangswiderstand
    • Plusversorgung zum MSG instabil
    • Spannungseinbruch beim Start
    • Korrosion im Stecker / Sicherungskasten / Relais / UPC
    • Kabelbruch unter Last / unter Vibration (Leitung kann im Ohmtest „gut“ sein, aber unter Last zusammenbrechen)
    2) Referenz-/Signalstörung statt echter Sensorschaden
    Cam-/Crank-Fehler zusammen kommen häufig bei:
    • schlechter Masse
    • Schirmungsproblem / Störung im Kabel
    • lockerer Pin im Stecker
    • falschem Luftspalt / beschädigtem Signalrad
    • Timing-Korrelation (auch nach Kettenarbeit möglich, wenn minimal daneben)
    (Auch in Navara/NP300-Kreisen – technisch sehr nah am Alaskan – werden bei ähnlichen CKP/CMP-Problemen oft Harness/Pin/Masse als Ursache gefunden, nicht der Sensor selbst.)
    Was jetzt als Nächstes wirklich geprüft werden sollte (wichtigste Reihenfolge)
    1) Batterie + Spannungsabfalltest beim Starten
    Nicht nur Ruhespannung messen.
    Prüfen beim Starten:
    • Batteriespannung
    • Spannung am Motorsteuergerät (Plusversorgung)
    • Masseabfall MSG-Masse zu Batterie-Minus
    • Masseabfall Motorblock zu Batterie-Minus
    Wenn beim Starten die Spannung am MSG zu stark einbricht oder die Masse „hochläuft“, bekommst du genau solche Fehlerbilder.
    2) MSG-Versorgung und Masse unter Last prüfen (Prüflampe, nicht nur Multimeter)
    Ganz wichtig: Ein Multimeter zeigt oft 12 V, obwohl unter Last nichts mehr da ist.
    • Prüflampe/Lastlampe an MSG Plus
    • Prüflampe/Lastlampe an MSG Masse
    • dabei wackeln am Kabelbaum / Sicherungskasten / Steckern
    Wenn die Lampe flackert → Treffer.
    3) Stecker und Pins wirklich mechanisch prüfen
    Nicht nur „optisch okay“:
    • Pins im NWS/KWS-Stecker
    • Pins am MSG-Stecker
    • AdBlue-/SCR-Stecker
    • Sicherungskasten/Relaiskasten (Feuchtigkeit, Grünspan, angeschmorte Pins)
    Typischer Fehler: ein Pin ist minimal geweitet/locker, Durchgang ist da, Signal bricht aber beim Starten weg.
    4) Live-Daten beim Starten ansehen
    Mit Diagnosegerät prüfen:
    • Motordrehzahl beim Orgeln (kommt ein plausibles RPM-Signal?)
    • Synchronisation KWS/NWS = JA/NEIN
    • Raildruck (falls Dieselstartproblem zusätzlich)
    • Versorgungsspannung ECU
    Wenn keine Drehzahl angezeigt wird → KWS-Signal fehlt.
    Wenn Drehzahl da, aber Sync = NEIN → NWS/KWS-Korrelation / Timing / Signalqualität.
    5) Oszilloskop auf KWS + NWS
    Das wäre jetzt der nächste große Schritt, wenn möglich in einer Werkstatt die sauber misst.
    Warum?
    Durchgang messen reicht nicht. Man muss sehen:
    • kommt das Signal sauber an?
    • bricht es beim Starten ein?
    • stimmt die Form?
    • passen KWS und NWS zeitlich zusammen?
    6) Steuerkette/Timing nochmals verifizieren
    Auch wenn die Kette neu ist:
    Bei P0340/P0335-Kombi und Startproblemen immer sicherstellen:
    • Arretierung korrekt
    • Markierungen wirklich korrekt
    • Signalgeberrad/Reluktorrad nicht beschädigt / verdreht
    • Sensorabstand passt
    Zum NOx-/AdBlue-Thema noch wichtig
    Ein defekter NOx-Sensor bzw. SCR-Fehler kann natürlich die MIL setzen und Notlauf auslösen (das passt grundsätzlich). Hella beschreibt auch, dass NOx-/SCR-Fehler oft durch Sensor, Verkabelung oder Versorgung entstehen und zuerst per Steuergerätediagnose + Sichtprüfung angegangen werden sollten.
    Aber:
    Dass danach Cam/Crank/Kommunikation dazukommen und der Wagen jetzt gar nicht mehr startet, spricht eher dafür, dass das ursprüngliche NOx-Thema evtl. nur der Anfang war oder ein gemeinsames elektrisches Problem dahinter steckt (Spannung/Masse/Kabelbaum), nicht nur der NOx-Sensor allein.
    Mein Verdacht (Priorität)
    Wenn ich priorisieren müsste, wäre meine Reihenfolge:
    1. MSG-Masse/Plusversorgung instabil
    2. Kabelbaum-/Steckerproblem (Pin-Kontakt) im Bereich MSG, KWS/NWS, Sicherungskasten
    3. Signalproblem KWS/NWS (Schirmung/Reluktorrad)
    4. Timing-Korrelation nach Kettenarbeit
    5. MSG selbst (erst ganz am Ende, nachdem Versorgung/Masse/Signal sicher geprüft sind)
    Was du der Werkstatt konkret sagen kannst (damit nicht wieder Teile getauscht werden)
    Sag am besten genau:
    „Bitte keine weiteren Teile auf Verdacht. Ich brauche eine elektrische Diagnose mit Spannungsabfalltest, Prüfung der MSG-Versorgung/Masse unter Last, Live-Daten (RPM + Cam/Crank-Sync) und idealerweise Oszi auf KWS/NWS.“
    Das spart oft viel Geld.
  • AlaskaJonny
    • 24. Februar 2026 um 09:25
    Hallo Micha,
    Liege gerade flach mit einer Grippe,
    Danke mal für die super Tips, werde es wenn es mir besser geht gleich am Wochenende versuchen zum umsetzen....
    Danke nochmals
    Jonny
  • Basti 25. Mai 2026 um 10:30
  • Alaskan springt nicht mehr an
