  2. Renault Megane Scenic
Scenic Automatikgetr. alles erträglich, dennoch bei Schaltung in den 2. Gang in den ersten 1-2 Sekunden eine spürbare Leistungsbeschränkung
  • Hippo_Scenic_ONE
  • 14. Juni 2026 um 14:36
  • Hippo_Scenic_ONE
    Mégane Scénic Phase2, EZ:5/2002 Polargrau met. 2,0 16V Saug 139 PS. Automatice, 3004 119. VF1 Ja1S 02
    Motor F4R e 747 (157tkm)
    Automatikgetriebe: DPO 8200115815
    Hello Renose Freaks,
    wie im Titel beschrieben bemerke ich seit Jahren beim anfahren eine Drosselung vom Automatikgetr..
    Sobald das Automatikgetriebe in den 2 Gang schaltet, ist für 1-2 Sekunden eine Drosselung des Drehmomentes zu spüren.
    Danach zieht er wieder frei, flott durch.
    Das ist immer zu spüren. Keine Fehleranzeige.
    Kann sich das Einer erklären, woher diese leicht spürbare Fehlfunktion her stammt.
    Einmal editiert, zuletzt von Hippo_Scenic_ONE (14. Juni 2026 um 16:03)
    • 14. Juni 2026 um 21:39
    Hippo,
    beim Scénic I Phase 2 2.0 16V F4R mit DP0-Automatik (AL4-Familie) passt die Beschreibung ziemlich gut zu einer typischen Eigenart bzw. einem beginnenden Regelproblem des Getriebes. Dass keine Fehlermeldung kommt, schließt dabei nichts aus.
    Das Verhalten:
    • Anfahren → 1. Gang normal
    • Schaltvorgang in den 2. Gang
    • für 1–2 Sekunden fühlt es sich an, als würde das Drehmoment weggenommen
    • danach wieder normale Beschleunigung
    ist nicht der normale „weiche“ DP0-Schaltkomfort. Mögliche Ursachen:
    1. Wandlerüberbrückung / Schlupfregelung (eher wahrscheinlich)
    Das DP0 regelt den Schaltvorgang über die Magnetventile im Hydraulikblock. Beim 1→2-Schalten wird der Kraftfluss kurz verändert. Wenn die Regelung nicht sauber arbeitet, kann es wirken wie eine kurze Motor-Drosselung.
    Typisch:
    • kein Fehlercode
    • keine Warnlampe
    • immer reproduzierbar
    • nach dem Schalten wieder normal
    Ursachen:
    • altes oder falsches ATF
    • verschmutzte Ventile
    • klemmende Druckregelventile
    2. Magnetventile im Hydraulikblock (sehr häufig beim DP0)
    Das DP0 ist bekannt für Probleme mit den Elektroventilen.
    Besonders:
    • Druckregelventil
    • Schaltventile
    Die Ventile können im warmen Zustand anders reagieren als kalt.
    Typische Begleiterscheinungen (müssen nicht auftreten):
    • leicht harte Schaltungen
    • Verzögerung beim Einlegen von D/R
    • Drehzahlschwankung beim Schalten
    • sporadische Getriebefehler
    3. Motorsteuerung nimmt Drehmoment zurück (weniger wahrscheinlich)
    Beim Automatikbetrieb kommunizieren Motorsteuergerät und Getriebe.
    Wenn das Getriebe einen Schaltvorgang anfordert, kann das Motorsteuergerät:
    • Zündung zurücknehmen
    • Drosselklappe schließen
    • Einspritzung reduzieren
    Wenn aber die Kommunikation/Lastanforderung nicht sauber ist, merkt man das als „Loch“.
    Prüfen:
    • Drosselklappe sauber?
    • Pedalwertgeber plausibel?
    • Luftmassen-/Druckwerte?
    Beim F4R mit elektronischer Drosselklappe wäre ein Blick auf Livewerte sinnvoll.
    4. Adaptionswerte des DP0
    Das Getriebe lernt Füllzeiten der Kupplungen. Nach vielen Jahren können die Werte außerhalb des optimalen Bereichs liegen.
    Eine Diagnose mit Renault CLIP wäre interessant:
    • Schaltzeit 1→2
    • Kupplungsdruck
    • Adaptionswerte
    Was ich bei 157.000 km und Baujahr 2002 zuerst machen würde:
    1. ATF-Zustand prüfen
      • Farbe?
      • Geruch verbrannt?
      • wurde es jemals gewechselt?
    Das DP0 hat zwar lange Zeit als „lebenslange Füllung“ gegolten, aber die Praxis zeigt eher: 60.000–100.000 km sind sinnvoll.
    1. Nicht spülen, sondern:
      • Teilölwechsel
      • korrektes Renault-ATF (DP0 braucht passendes Öl)
      • nach Möglichkeit Adaptionsfahrt
    2. Fehlerspeicher nicht nur Motor auslesen, sondern Getriebesteuergerät.
    Eine Frage wäre entscheidend:
    Ist diese kurze Drosselung nur bei kaltem Getriebe, nur warmem Getriebe oder wirklich immer gleich?
    Und: fühlt man dabei einen kleinen Ruck beim 1→2-Schalten oder nur Leistungsverlust? Das trennt Hydraulikproblem und Motor-Drehmomentregelung ziemlich gut.
  • Hippo_Scenic_ONE
    • 15. Juni 2026 um 00:52
    WAU, 1A Antwort mit Nachdruck meiner Dankbarkeit.
    Das ATF Öl (Dextron 3D) zu wechseln gedenke ich schon 4 Jahre. Kanister stehen/lagern ab.
    Ach so, Beantwortung deiner Hinweise Micha:
    Ist bei kalten & warmen Motor gleich. Bei Wintertemperaturen auch schon mal einen harten Schaltvorgang anfangs bemerkt. Ich werde genauer darauf achten und in 4 Wochen berichten.
    Ist wie immer, ab dem 10ten Jahr wird an allem gespart. Ich fahre ihn seit März/22.
    Habe mir einen vollgepackten Scenic I aufbinden lassen - Scenicforum
  • Hippo_Scenic_ONE
    • 15. Juni 2026 um 03:07
    Ahhh, da ist noch etwas untypisches!
    Trete ich das Pedal mal etwas weiter durch um 4000 touren zu erreichen. Möchte ich jetzt das DPO schalten lassen, indem ich meinen Fuß vom Gas nehme. Will es nicht höher schalten.
    Im Schubbetrieb dauert es einfach ewig bis bei ca. 2500 touren in den höheren Gang vom DPO geschaltet wird. Ansonsten schaltet es zum angenehmen fahren sehr schön weich durch.
    Also erst mal Ölwechsel und nach 100Km nochmal um ca. 75% frisches Öl inne zu haben.
    Werde Farbe vergleichen -Foto- machen.
    Dauert 4 Wochen.
    p
    • 15. Juni 2026 um 09:16
    Hippo,
    die zusätzliche Beschreibung ändert die Einschätzung etwas. Das klingt weniger nach einem klassischen Defekt wie „Kupplung rutscht“ oder einem harten Schaltproblem, sondern eher nach der normalen, aber beim DP0 teilweise auffälligen Schaltstrategie – eventuell verstärkt durch Adaptionswerte.
    Beim DP0 (AL4) wird die Schaltlogik nicht nur nach Drehzahl gemacht. Das Steuergerät berücksichtigt u. a.:
    • Gaspedalstellung / Last
    • Motordrehmoment
    • Geschwindigkeit
    • Getriebeöltemperatur
    • Bremsinformation
    • Fahrzustand (Beschleunigen, Rollen, Schub)
    Wenn du bei 4000 U/min vom Gas gehst, erkennt das Getriebe nicht einfach „jetzt bitte hochschalten“, sondern es wertet das als Schubbetrieb. Beim DP0 wird der Gang im Schub oft länger gehalten, damit:
    • Motorbremse vorhanden bleibt
    • kein unnötiges Hin- und Herschalten entsteht
    • die Wandlerkupplungsstrategie passt
    Dass er erst bei ca. 2500 U/min hochschaltet, ist daher nicht völlig untypisch.
    Was aber auffällt:
    „Beim Anfahren beim 2. Gang 1–2 Sekunden Drosselung“
    Das passt zu einer anderen DP0-Eigenheit: Beim 1→2-Schaltvorgang kann das Steuergerät das Motordrehmoment kurz zurücknehmen, um die Kupplung im Getriebe zu schonen. Wenn die Schaltung sehr weich ist, kann es sein, dass du genau diese Drehmomentreduzierung spürst.
    Ein paar Tests wären interessant:
    1. Manuell auf 2 halten (falls vorhanden)
      • im 1. Gang beschleunigen
      • dann in 2 schalten lassen
      • ist die „Drosselung“ gleich?
    2. Warm/Kalt-Vergleich
      • direkt nach Start?
      • nach 30 km Fahrt?
    3. Leichte Beschleunigung vs. kräftig
      • tritt es nur beim normalen Losfahren auf?
      • oder auch bei Kickdown/mehr Gas?
    Was ich bei deinem Fahrzeug (F4R + DP0 + 157 tkm) besonders prüfen würde:
    • Getriebeölstand exakt nach Renault-Vorgabe (Temperatur entscheidend)
    • ob jemals ATF gewechselt wurde
    • Getriebeadaptionswerte auslesen
    Eine Sache noch: Das DP0 hat den Ruf, bei falschem Ölstand oder gealtertem Öl die Schaltzeiten und Druckregelung leicht zu verändern, ohne sofort einen Fehler zu setzen.
    Wenn er ansonsten:
    • sauber einlegt (D/R ohne Verzögerung),
    • nicht ruckt,
    • nicht durchrutscht,
    • keine Getriebefehler bringt,
    würde ich eher von DP0-Regelcharakteristik bzw. beginnender Ventilblock-/Ölthematik ausgehen als von einem großen Schaden.
  • Hippo_Scenic_ONE
    • 15. Juni 2026 um 10:26
    Danke für deine präzise Fehlerhilfe Micha. 100% präzise und extrem hilfreich.
    Keine durchrutschende Kupplungspakete. Legt immer sauber ein. Ruckt nicht.
    Beim kickdown tritt es nicht auf. Werde dies jedoch gleich mal testen.
    Mein Fahrstil ist umher gleiten und lediglich am Strassenverkehr teilnehmen.
    Ich tippe auf unterlassenen Ölwechsel seit 5/2002.
    Das werde ich als erstes vornehmen. Dabei auf Temp. 60 Grad achten.
    Den seit 2 Jahren umher liegenden GATES Zahnriemensatz mit Arritiersatz einbauen.
    Danke Micha, Rückmeldung dauert knapp 4 Wochen.
  • Basti 13. September 2026 um 10:30
