Zweimassenschwungrad
  • GauchoXTurko
  • 7. Mai 2026 um 14:01
  • wwulli1308
    • 8. Mai 2026 um 16:26
    Zitat von GauchoXTurko
    Also die Erfahrungen anderen Käufer für diese Seite sind nicht prickelnd :(
    Tut mir leid dazu kann ich nichts sagen.
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 16:32
    Chatgpt spuckt mir umrüstset aus
    VALEO 845011
    Kann jemand damit was anfangen?
  • wwulli1308
    • 8. Mai 2026 um 17:59
    VALEO 845011
    Das hab ich jetzt herausgefunden:
    Das Kit 845011 ist technisch auf die Drehmomente und Getriebeanschlüsse der 1.9 dCi Dieselmotoren (Motorcode F9Q) ausgelegt. Ihr 2.0 16V Benziner hat: [1]
    • Eine andere Anzahl an Zähnen auf der Getriebeeingangswelle.
    • In der Regel ab Werk ein Einmassenschwungrad (bei den Standard-Versionen mit 133/135 PS), weshalb ein Umrüst-Kit (Kit4P) nicht notwendig ist. [1]
    Das passende Teil für Ihren 2.0 16V (Bj. 2002)
    Für den gängigen 2.0 16V Benziner (Motorcode F4R 712/713/714/715) benötigen Sie ein Standard-Kupplungskit. Die korrekte Valeo-Option ist:
    • Valeo 826207 (Kit2P)
      • Inhalt: Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe.
      • Hinweis: Dieses Kit enthält keinen Zentralausrücker (CSC). Dieser sollte separat erworben werden (z. B. Valeo 804538), da er beim Wechsel der Kupplung immer mitgetauscht werden sollte. [1]
    Falls Sie die 2.0 IDE Version (Direkteinspritzer mit 140 PS, Motorcode F5R) haben:
    Hier wird oft das Kit Valeo 828116 gelistet. [1, 2]
  • GauchoXTurko
    • 8. Mai 2026 um 18:04
    Ich hab aber den Motorcode F5R
  • wwulli1308
    • 8. Mai 2026 um 18:10
    Das richtige Kit für den F5R-Motor
    Für Ihren Motor (2.0 16V IDE) benötigen Sie folgendes Set:
    • Valeo 828116 (KIT2P)
      • Durchmesser: 210 mm
      • Zähnezahl: 26
      • Hinweis: Dieses Set enthält Druckplatte und Kupplungsscheibe, jedoch keinen Zentralausrücker. Den hydraulischen Zentralausrücker (z.B. Valeo 804538) sollten Sie separat dazu bestellen.
  • wwulli1308
    • 8. Mai 2026 um 18:17
    1. Umrüstung auf Einmassenschwungrad (Empfohlen):
      Viele Besitzer des 2.0 IDE (F5R) rüsten aufgrund der Ersatzteilnot auf ein starres Schwungrad um.
      • Schwungrad: Sie benötigen ein starres Schwungrad vom Standard-Motor (F4R oder F4P).
      • Kupplung: In dieser Kombination (starres Rad am F5R) ist der Valeo 828116 oder der spezialisierte Satz Valeo 826207 kompatibel. [1, 2]
    Zusammenfassung für den F5R
    • Original: Hat ein ZMS.
    • Problem: Das ZMS ist kaum noch lieferbar.
    • Lösung: Umbau auf das starre Schwungrad des F4R-Motors. Erst dann passt der Valeo 828116 perfekt. [1, 2]
90,5 %
90,5% (181,00 von 200 EUR)
Ähnliche Themen
  • Getriebe defekt
    • Stefan1957
    • 14. April 2026 um 18:06
    • Renault-Clio-Mechanik
  • Simmerring von Nockenwelle , recht ist undicht verliert Öl
    • Moska
    • 29. November 2025 um 13:27
    • Renault-Clio-sonstiges
  • Renault kadjar kupplung kapput
    • gjata
    • 23. Januar 2026 um 15:07
    • Sonstige Renault Modelle
