  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Wegfahrsperre überbrücken/Abschalten. Der Wagen lässt sich nicht mehr starten.
  • stevek67
  • 23. April 2026 um 17:52
  • stevek67
    Unser Megane grand Tour lässt sich nach einem batteriewechsel nicht mehr starten weil die Wegfahrsperre blockiert. das kleine rote Licht blinkt ununterbrochen. Wer schaltet mir in der Motorsteuerung die Wegfahrsperre aus. Motorsteuerung ist schon ausgebaut nachdem der Funkcode nicht zu erfahren ist.
    Wer kann uns helfen? Es muss doch in Berlin die Möglichkeit geben die wegfahsperre in der Motorsteuerung abzuschalten?
    Einmal editiert, zuletzt von stevek67 (23. April 2026 um 17:59)
    • 23. April 2026 um 22:21
    steve,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Ich werde dir nicht dabei helfen, die Wegfahrsperre in der Motorsteuerung zu deaktivieren oder Anbieter dafür zu vermitteln. Das wäre eine Umgehung einer Diebstahlsicherung.
    Was ich dir aber sagen kann: Für euren Fall gibt es legale Wege, und genau dafür sind in Berlin diese Stellen sinnvoll:
    1. Renault-Vertragswerkstatt / Renault-Partner
      Renault bietet offiziell an, Schlüssel/Keycards zu ersetzen und zu programmieren. Dafür verlangt Renault üblicherweise Zulassung, Ausweis und vorhandenen Ersatzschlüssel, falls vorhanden. Renault verweist dafür auf die Händlersuche und den Händlertermin.
    2. Renault Kundenbetreuung
      Renault Deutschland nennt für Serviceanfragen die Kundenbetreuung unter 0221 650 089 01. Dort kann man euch sagen, welcher Berliner Renault-Betrieb sich konkret um das Thema Schlüssel/Wegfahrsperre/Anlernen kümmert.
    3. ADAC / Abschleppen zur Fachwerkstatt
      Wenn kein funktionsfähiger Schlüssel mehr vorhanden ist oder das Auto blockiert bleibt, weist der ADAC darauf hin, dass bei modernen Schlüsseln mit Transponder meist Vertragshändler, Fachwerkstatt oder spezialisierte Autoschlüsseldienste zuständig sind. Der ADAC empfiehlt außerdem, das Fahrzeug notfalls an einen sicheren Ort bzw. in eine Werkstatt transportieren zu lassen.
    Wichtig bei eurem Fall:
    • Nach einem Batteriewechsel ist häufig nicht die Motorsteuerung selbst das eigentliche Problem, sondern eher Schlüssel/Transponder, Spannungsproblem, Synchronisation oder ein Fehler im UCH/Lesering/Versorgung.
    • Dass die rote LED dauerhaft blinkt, passt typischerweise zu einer aktiven Wegfahrsperre bzw. nicht erkanntem Schlüssel. Der ADAC beschreibt, dass moderne Schlüssel wegen des integrierten Transponders nur über Fachbetriebe/Vertragshändler sauber ersetzt bzw. angelernt werden können.
    Mein Rat ganz konkret:
    • Motorsteuergerät nicht zu einem „Immo-off“-Anbieter schicken.
    • Mit Fahrzeugschein, Ausweis, allen vorhandenen Schlüsseln/Karten und der ausgebauten ECU nur dann losziehen, wenn die Werkstatt das ausdrücklich verlangt.
    • Am sinnvollsten ist zuerst ein Renault-Partner in Berlin oder die Renault-Kundenbetreuung, damit geprüft wird, ob Schlüssel/UCH/ECU nur neu synchronisiert werden müssen.
  • stevek67
    • 24. April 2026 um 12:07
    Hallo Micha,
    danke für deine ausführliche Antwort. Wie du dir denken kannst waren wir auch schon so weit aber vielleicht gebe es ja irgend eine andere Möglichkeit die ich nicht mitbekommen habe.
    Ist ja ein sehr alter Megane (EZ 99) und soviel ich weiß ist es ein Funkschlüssel damals noch. Wir haben auch probiert die Batt. nochmal abzuklemmen (ca 20 min, Tipp aus Internet) und den schlüssel zu synkronisieren wie beschrieben. Alles ohne Erfolg.
    Also bleibt wirklich nur Renault-Partner oder Kundenbetreuung. Für mich ein unglaubliches Ding, aber egal jetzt. Wir probieren das jetzt nochmal weil uns eventuell ein Fehler dabei unterlaufen ist und es könnte daran liegen????
    Wir haben die Angaben, von denen du sprachst, ja auf dem Fahrzeugschein oder an der Beifahrertür, richtig?
    Mal sehen was passiert?
    Einmal editiert, zuletzt von stevek67 (24. April 2026 um 12:13) aus folgendem Grund: Zusatz
  • stevek67
    • 26. April 2026 um 16:48
    Umsonst. Die Kiste orgelt nur und das Wegfahrsperrenbirnchen blinkt weiter.
    • 26. April 2026 um 17:33
    Der 99 Megane hat doch noch den IR-Schlüssel oder?
    Der funktioniert ? Wurde da mal die Batterie erneuert? Auch wenn die ZV reagiert...!
    Ich kenne den Wagen nicht gut ..beim Vorgänger dem R19 war oben am Dach das Empfangsmodul, und wenn ich mich richtig erinnere hinter dem Handschuhfach das Relais für die Wegfahrsperre.
    Wenn alle drei Komponenten aus einem Spenderfahrzeug ausgetauscht wurden, musste beim R19 nichts angelernt werden.
    Goookle sagt:
    1. Synchronisation / Neuanlernen (bei Infrarot)
    Wenn das Auto nicht auf den Schlüssel reagiert, kann eine Neusynchronisation helfen:
    1. Zentralverriegelung: Halte den Knopf für die Zentralverriegelung (innen im Auto) gedrückt, bis die Lampe der ZV dauerhaft leuchtet.
    2. Infrarot-Sensor: Halte den Schlüssel in der Nähe des IR-Empfängers (meist am Dachhimmel/Innenspiegel).
    3. Knopf drücken: Drücke den Knopf am Funkschlüssel.
    2. Temporäre Überbrückung via Code (Notfallstart)
    Wenn die Funkfernbedienung defekt ist, kann man das Fahrzeug durch Eingabe eines 4-stelligen Codes manuell starten. Dieser Code ist fahrzeugspezifisch und kann oft aus der Fahrgestellnummer (VIN) berechnet oder bei Renault angefordert werden.
    • Vorgehensweise (allgemein Renault): Zündung einschalten (WFS-Lampe blinkt). Gaspedal gedrückt halten. Mit dem Knopf am Schlüssel die Anzahl der Ziffern des Codes "blinken" (z.B. 4-mal drücken für "4"). Zündung ausschalten. Dieser Vorgang wird für alle 4 Stellen wiederholt.
      Der Code steht im allgemeinen in der Zulassungsbescheinigung, Teil 2, oder evtl. im Serviceheft als Aufkleber
  • stevek67
    • 26. April 2026 um 18:15
    Hallo Michael,
    danke für deine interessante Info. Ich war der meinung wir hätten einen Funkschlüssel und kein IR. und der code ist 5 stellig und nicht wie bei IR 4-stellig. es ist ein chaos und die scheiss Kiste reagiert nicht aufden schlüssel. die Zentralverriegelung geht ja auch nicht mehr. Ich bin soweit die Motorsteuerung wegzugeben und die WFS abzuschalten. die alte kiste klaut sowieso keiner. Aber sonst ist sie ok. Tüv kein Problem. Es ist schon zum verzweifeln.
    • 26. April 2026 um 18:29
    Das mit dem IR ist nicht ganz klar, war aber bei der Phase 1 verbaut!...
    Ein Funktionstest bei IR geht mit dem Handy...Kamera an, Schlüssel drücken, wenn am Handy was zu sehen ist funktioniert der..
    Im übrigen eine gute Methode um im Hotelzimmer mal nachzuschauen ob alles wirklich OK ist Wink_Smiley
  • stevek67
    • 28. April 2026 um 18:55
    Auf dem mobil sieht man nichts????
    • 28. April 2026 um 19:20
    Also Funk siehst du damit nicht, IR schon.....
    Hat dein Schlüssel irgendwo so eine Art LED, das würde für IR sprechen.
    Der leuchtet beim bedienen eigentlich auch auf...
    Die Batterie im Schlüssel hat "Saft" ?
  • stevek67
    • 28. April 2026 um 22:14
    Ja , da ist eine LED die bei Bedienung leuchtet. Sehr klein. Und ja die Batterie ist neu im Schlüssel.
    • 1. Mai 2026 um 17:56
    Moinsen, spricht dann doch für Funk-Schlüssel...
    Nur zur Sicherheit: Am Dach oben ist kein IR-Empfänger verbaut ?
    Gruß vom Grill
  • stevek67
    • 1. Mai 2026 um 18:48
    Hallo und danke für dein Interesse. Am Dach ist kein Empfänger und beim Rückspiegel sehe ich auch nix. Ich schauen jetzt nochmal nach.
