  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Nur ein Teil der Rückleuchten funktioniert
  • Y.C
  • 2. März 2026 um 07:27
  • Online
    Y.C
    Guten Tag zusammen, bei meinem Renault Megane Grandtour 4 , 2016, funktioniert von denn 4 Rückleuchten nur noch hinten Rechts. Hinten Links und die beiden an dem Kofferraum Tür sind ohne Funktion. Habe den Linken mit dem Rechten umgesteckt, defekt sind diese nicht.
    Spannung liegt an, in dem Moment wenn ich eine Leuchte einstecke, kann ich nix mehr messen, bei den drei defekten leuchten. Masse Potenzial ist auch vorhanden.
    Kann jemand mir ein Rat geben woran dies liegen kann? Abgesichert sind diese gleich oder liege ich da falsch? Habe größenteil der Sicherung auch überprüft auch kein Fehler festgestellt. Hat jemand von euch eine Idee. Dank im voraus.
    • 2. März 2026 um 22:02
    Y.C.,
    Ja – dein Messbild passt sehr gut zu einem Leitungs-/Kontaktproblem unter Last und weniger zu einer kaputten Leuchte.
    Der entscheidende Satz ist bei dir:
    Spannung liegt an, aber sobald die Leuchte eingesteckt ist, kann ich nichts mehr messen.
    Das bedeutet fast immer:
    • 12 V kommen nur „scheinbar“ an
    • aber über einen hochohmigen Kontakt, korrodierte Steckverbindung, angeknackste Leitung oder schlechten Masse-/Plus-Übergang
    • ohne Last misst das Multimeter noch Spannung
    • mit Last bricht die Spannung zusammen
    Das ist ein klassischer Fall von „Spannung vorhanden, aber kein Stromfluss möglich“.
    Was bei deinem Fehlerbild am wahrscheinlichsten ist
    Weil bei dir 3 Rückleuchten gleichzeitig ausfallen:
    • hinten links außen
    • beide in der Heckklappe
    • nur hinten rechts außen geht noch
    …ist ein gemeinsamer Punkt im Kabelbaum / Stecker / Verteiler sehr wahrscheinlich – nicht drei einzelne Defekte gleichzeitig.
    Bei Renault sind dabei die häufigsten Verdächtigen:
    1. Steckverbindung / Übergangswiderstand im hinteren Kabelbaum
    2. Kabelbruch in der Heckklappen-Durchführung
      besonders für die beiden Leuchten in der Klappe sehr typisch
    3. gemeinsame Spleißstelle / Verteilerstelle im linken Heckbereich
    4. Massepunkt mit Übergangswiderstand
    5. Ausgang vom UCH/BCM (Karosseriesteuergerät), falls der Ausgang nach Kurzschluss geschädigt ist oder elektronisch abschaltet
    In Foren zu Renault-Rücklichtproblemen werden genau solche Ursachen immer wieder genannt: gebrochene Leitungen im Heckklappen-Faltenbalg, oxidierte Steckkontakte und Masse-/Kontaktprobleme, bei denen ohne Last noch Spannung messbar ist, unter Last aber alles zusammenbricht. Renault weist im Handbuch außerdem darauf hin, dass nicht alle Stromkreise über normale, sichtbare Sicherungen abgesichert sind – manche Kreise laufen über Steuergerät/elektronische Schutzfunktionen.
    Wichtig: „Massepotential vorhanden“ heißt noch nicht, dass die Masse gut ist
    Mit dem Multimeter gegen Karosserie kann Masse „gut aussehen“, aber sobald Strom fließen soll, bricht sie weg.
    Darum muss man unter Last prüfen, nicht nur spannungslos oder mit Leerlaufmessung.
    Was du jetzt konkret machen solltest
    1) Nicht mehr nur Spannung messen – mit Prüflampe testen
    Am besten mit einer 21W-Prüflampe oder notfalls einer H4-Lampe.
    • Prüflampe zwischen Plus am Lampenstecker und gute Karosseriemasse
    • Licht einschalten
    Ergebnis:
    • Prüflampe hell → Plus ist belastbar
    • Prüflampe nur schwach / gar nicht → Plusleitung hat Übergangswiderstand / Kabelproblem
    Dann umgekehrt:
    • Prüflampe zwischen Batterie-Plus und Massepin des Lampensteckers
    Ergebnis:
    • hell → Masse ist gut
    • schwach / aus → Massefehler
    Das ist viel aussagekräftiger als Multimeter-Messung.
    2) Heckklappen-Faltenbalg unbedingt öffnen
    Weil beide Kofferraumdeckel-Leuchten tot sind, ist der Bereich extrem verdächtig.
    Prüfen:
    • Kabel gebrochen?
    • Isolierung eingerissen?
    • Grünspan?
    • bereits geflickte Stelle?
    Auch wenn dadurch nicht direkt die linke Außenleuchte erklärt wird, kann dort ein gemeinsamer Leitungszweig betroffen sein.
    3) Linken Heckseitenbereich zerlegen
    Links im Kofferraum hinter der Verkleidung sitzen oft:
    • Steckverbinder
    • Massepunkte
    • Verteil-/Spleißstellen des Heckkabelbaums
    Gerade weil links außen + beide Klappenleuchten ausfallen, würde ich dort als erstes suchen.
    Achte auf:
    • angeschmorte Pins
    • lose Pins im Stecker
    • Grünspan
    • Wasser / Feuchtigkeit
    • Kabel, die sich weich oder hart/brüchig anfühlen
    4) Spannungsabfall messen
    Wenn du messen kannst, dann so:
    Plusseite unter Last:
    • schwarze Spitze an Batterie-Plus
    • rote Spitze an Pluspin der betroffenen Leuchte
    • Licht an / Leuchte eingesteckt
    Eigentlich sollte da nahe 0 V Spannungsabfall sein.
    Wenn du dort plötzlich mehrere Volt siehst, ist die Plusleitung faul.
    Masseseite unter Last:
    • rote Spitze an Batterie-Minus
    • schwarze Spitze an Massepin der Leuchte
    Auch hier sollte fast 0 V stehen.
    Mehrere Volt = schlechte Masse.
    5) Sicherungen: ja, aber nicht nur darauf verlassen
    Du fragst, ob die gleich abgesichert sind.
    Möglich, aber nicht zwingend klassisch über eine einzige sichtbare Sicherung.
    Bei neueren Renaults werden Lichtkreise teils:
    • über UCH/BCM geschaltet
    • elektronisch überwacht
    • nicht immer mit einer simpel zuzuordnenden Einzel-Sicherung abgesichert
    Da bei dir rechts noch funktioniert, ist eine „Hauptsicherung Rücklicht komplett“ eher unwahrscheinlich.
    Wenn überhaupt, dann eher:
    • separater Ausgang links
    • separater Ausgang Heckklappe
    • oder gemeinsamer Leitungszweig links hinten
    Meine Reihenfolge der Verdächtigen
    Wenn ich dein Fehlerbild gewichten müsste:
    1. Kontakt-/Leitungsproblem links hinten im Kabelbaum / Stecker
    2. Kabelbruch Heckklappendurchführung
    3. gemeinsame Spleißstelle / Massepunkt links hinten
    4. UCH/BCM-Ausgang beschädigt oder abgeschaltet
    Was eher nicht nach deinem Fehler klingt
    • drei kaputte Leuchten gleichzeitig
    • reine Sicherung allein
    • bloß „Birnen defekt“
    • bloß ein einzelner Massefehler direkt an nur einer Lampe
    Mein praktischer Rat
    Wenn du morgen dran gehst, mach genau diese drei Sachen:
    1. Prüflampe statt Multimeter
    2. Faltenbalg der Heckklappe öffnen
    3. linke Kofferraumverkleidung raus und alle Stecker/Massepunkte prüfen
  • Online
    Y.C
    • 3. März 2026 um 16:28
    Hi Micha,
    danke für die deine Ratschläge, werde die nächsten Tage mich der Sache annehmen... danke nochmals.
    Faltenbalg am Kofferraum Anschluss hatte ich schon mal auf, nix feststellbar. Kabelbaum mal optisch im Kofferraum überprüft, auch nix feststellbar.... werde erst mal die Spannung mal unter Last messen und dann nach der Fehlerquelle suche... Wenn ich fündig geworden bin melde ich mich..
  • Online
    Y.C
    • 4. März 2026 um 14:21
    weiß jemand wie ich an Schaltpläne von einem Renault Megane Grandtour 4 rankomme? Im Netz finde ich keine. Danke im Voraus.
  • Sig
    • 4. März 2026 um 14:42
    Moin.
    du solltest Micha's Tips u. Ratschläge erst mal nachvollziehen.
    Das wird dich dann auf die richtige Spur des Fehlers bringen.
    Renault Schaltpläne gibt es in der Bucht auf CD....10-20 €.
    Tip: Renault Visu Megane
    VG
    Sig
  • 1 Mitglied und 1 Besucher
  • Y.C
