Wischwasserpumpe Crosskompatibel?
  • LagunaTobi
  • 25. Februar 2026 um 18:13
  • LagunaTobi
    Huhu....schon wieder.
    Mich würde nur mal ganz kurz interessieren, ob die Wischwasserpumpe vom Megane 3 (KZ0/1) mit dem Laguna 3 (KT0/1) kompatibel ist.
    OEM ist die 7700430078 beim L3, aber bei der Google Suche zeigt er mir fast nur den Megane 3 an mit der selben Teilenummer.
    Ich frage, weil ich (nachdem was ich gelesen habe) davon ausgehe das die Pumpe in meinem Laguna, nicht mehr ok ist. Ziehe ich für vorne, läuft hinten auch Wasser runter, ziehe ich für hinten, läuft vorne aber nichts. Ausserdem kommt vorne nur noch so ein bisschen "Gespucke" raus, wenn ich den Hebel oft und schnell hintereinander ziehe, halte ich den Hebel, läuft es hinten dauerhaft aber vorne gar nicht.
    Vorab mal wieder Danke, für eure Hilfe.
    Renault Laguna Grandtour 3 Ph.1 "Typ T" Dynamique. (KT3H06)
    2.0/16V/140Ps (M4R)
    EZ 02/04/2010
    • 25. Februar 2026 um 21:49
    Tobi,
    ja – wenn bei beiden Fahrzeugen tatsächlich die OEM-Nummer 7700430078 angegeben ist, dann ist das in der Praxis in aller Regel dieselbe Pumpe (gleiche Renault-Teilenummer = gleiche Baugruppe, modellübergreifend eingesetzt). In Teilelisten/Angeboten wird 7700430078 explizit für Laguna und Mégane (u. a. auch Scénic/Clio usw.) geführt.
    Aber: Deine Symptome klingen nicht nur nach „Pumpe schwach“
    Was du beschreibst …
    • Hebel vorn → hinten läuft Wasser
    • Hebel hinten → vorn kommt nichts
    • vorn nur „Gespucke“, nur bei schnellem Ziehen minimal
    • Hebel halten → hinten dauerhaft, vorn gar nicht
    … passt sehr häufig zu einem dieser Fehler (häufiger als „Pumpenmotor defekt“):
    1) Schläuche am Pumpenausgang vertauscht (oder nach Reparatur mal falsch gesteckt)
    Bei manchen Renault-Pumpen gibt es 2 Abgänge (Front/Heck). Wenn die Schläuche vertauscht sind, „funktioniert“ es genau so verdreht.
    Schnelltest: Unten am Behälter die beiden Schläuche an der Pumpe abziehen, markieren, dann kurz ansteuern (Front/Heck) und schauen, welcher Ausgang wirklich Druck macht.
    2) Rückschlagventil / Verteiler / Düse vorn verstopft (Blockade → Druck sucht sich den leichteren Weg)
    Wenn die Frontleitung oder die Frontdüsen dicht sind, baut sich kaum Durchfluss auf → dann „spuckt“ es nur, und je nach Aufbau kann es sein, dass es über Leckage/Verteiler lieber Richtung Heck abfließt.
    Typisch: Kalk/Waschmittelgel, Schmutz im Sieb am Behälter, verstopfte Düsen oder ein geknickter Schlauch im Bereich Motorhaube/Scharnier.
    3) Pumpe intern nicht mehr dicht / interner Bypass
    Dann hörst du sie zwar laufen, aber der Druck reicht nur noch für den „einfacheren“ Kreis (bei dir offenbar Heck). Das kann die Pumpe sein – aber ich würde vor dem Tausch die Punkte 1) und 2) einmal „hart“ prüfen, weil’s schnell geht.
    Empfehlung: 3-Minuten-Diagnose (ohne Spezialwerkzeug)
    1. Vorne direkt am Pumpenausgang den Schlauch abziehen, in Flasche halten, Hebel „vorn“ ziehen.
      • Kommt dort starker Strahl → Pumpe ok, Problem sitzt weiter vorne (Schlauch/Düse/Ventil).
      • Kommt dort nur wenig → Pumpe/Sieb/Ansaugseite verdächtig.
    2. Dasselbe für hinten.
    3. Wenn „vorn“ am Pumpenausgang eigentlich hinten kommt → Schläuche vertauscht.
    Zur eigentlichen Frage (Kompatibilität)
    Mit 7700430078 bist du sehr wahrscheinlich safe: sie wird im Aftermarket/Teilekatalogen genau so als passend für Renault Laguna und Renault Mégane geführt.
    Wenn du willst, sag mir kurz: Laguna III Baujahr und ob du Scheinwerferreinigungsanlage hast (Xenon) – dann kann ich dir noch sagen, ob bei dir zusätzlich eine zweite Pumpe/Leitung im Spiel ist und woran du sie erkennst.
  • LagunaTobi
    • 12. März 2026 um 16:51
    Hey Micha :)
    Vielen Dank mal wieder für Deine ausführliche Hilfe und sorry für die späte Rückmeldung!
    Es war zum Glück, "nur" die Pumpe. Ich habe die Neue eingebaut, nachdem ich den gesamten Radkasten zerlegt habe, was echt eng war, da ich eine Mutter vom Vorderrad nicht abbekomme, aber da kann sich demnächst mal die Vertrauenswerkstatt drum kümmern.
    Nachdem die alte Pumpe raus war, zusammen mit Dreck und Blättern die IM Behälter vor dem Sieb steckten, (wie kriegt man sowas hin? Teichwasser als Scheibenwasser?!) habe ich die Neue eingebaut und getestet, und alles funktionierte wieder wie es soll.
    Ich habe dann noch mit Wischerarm-Düsen "aufgerüstet", damit mir das Wasser nicht immer über das ganze Auto fliegt, bzw. auf der Autobahn nur sehr begrenzt an der Scheibe ankam.
    Nun läuft erstmal wieder alles wie es soll. Nächsten Monat gibt´s noch einen Ölwechsel und neue Innenraumfilter, und das reicht auch dann erstmal :)
    2.0/16V/140Ps (M4R)
    EZ 02/04/2010
  • Basti 10. Juni 2026 um 18:00
  • wischer
  • Pumpe
  • Wischasser
  • Scheibenwaschanlage
