  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Elektronik
Linker Xenon Brenner leuchtet nicht
  • Sig
  • 8. Februar 2026 um 12:26
  • Sig
    Modus 1,5 dCi mit Xenon
    Moin,
    seit kurzem leuchtet der linke Xenon Scheinwerfer nicht mehr.
    Am kompletten Scheinwerfer liegt es nicht .
    Den habe ich kurz mal an die rechte Seite angeschlossen...funktioniert alles.
    Sicherungen/Relais durchgemessen (UPC) ..OK
    Bei Lichtschalter an, liegen +11 V an Pin 2 (CAX3C-Stecker) - rechter Scheinwerfer. Der funktioniert ja.
    Bei Lichtschalter an, liegen + 0,2 V an Pin 2 (CAX3C-Stecker) - linker Scheinwerfer. Der funktioniert nicht.
    Habe mal kurz eine 12 V Leitung direkt an Pin 2 angeschlossen...Xenon leuchtet.
    Am linken Scheinwerfer fehlen also die +12 V.
    Am UPC - Sicherung 108/109 bzw. 102/103 liegen +12 Volt an.
    Es ist ein graues Kabel, das aber nach ca 20 cm im dicken Kabelstrang unter dem Batterie-/ Luftfilterkasten in einem Kabelkanal verschwindet. Kabelbruch schliesse ich mal vorsichtig aus.
    Hab schon an allen Kabeln vorsichtig gezogen, gedrückt usw.....nichts.
    Jetzt bin ich erst mal mit meinem Latein am Ende.
    Irgendwie habe ich noch in Erinnerung das die LWR (vorne links im Radkasten) auch damit zusammenhängt.
    Wenn ich die abklemme geht der rechte Scheinwerfer auch aus. Leider sind die 3 Stecker nicht austauschbar (Größe und Pin-Belegung).
    HILFE....:)
    Sig
  • Sig 8. Februar 2026 um 12:26
    Hat den Titel des Themas von „Linker Xenon brenner leuchtet nicht“ zu „Linker Xenon Brenner leuchtet nicht“ geändert.
    • 8. Februar 2026 um 22:01
    Sig,kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Das, was du gemessen hast, ist schon ziemlich eindeutig:
    • Scheinwerfer/Steuergerät/Brenner sind ok, weil links mit externer 12 V an Pin 2 (CAX3C) sofort zündet.
    • Masse ist damit auch sehr wahrscheinlich ok.
    • 0,2 V am linken Pin 2 bei eingeschaltetem Licht ist typisch für „Leitung offen / Ausgang liefert nicht“ (du misst dann nur irgendwelche Rück-/Leckspannungen).
    Damit bleiben praktisch nur noch 2 Fehlerorte übrig:
    1. UPC-Ausgang für links liefert nicht (interner Relais-/Leistungsausgang, Lötstelle, Kontakt, Wasserschaden – bei Clio 3/Modus ist das leider ein bekanntes Thema)
    2. Leitung/Steckkontakt zwischen UPC und Scheinwerfer (sehr oft unter Batterie-/Luftfilterkasten: Scheuerstelle, Grünspan im Kabelkanal, Pin im Stecker lose/angeschmort)
    Und ja: LWR / Niveausensor kann dafür sorgen, dass Xenon aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird, wenn das System einen Fehler erkennt – das passt zu deiner Beobachtung „Sensor ab → rechter geht auch aus“. Das erklärt aber nicht die 0,2 V nur links, wenn der Sensor dran ist. (Eher: Sensor ab = beide aus, Sensor dran = rechts an, links bleibt wegen separatem Fehler aus.)
    So trennst du sauber „Kabelbaum vs. UPC“
    1) Nicht nur „Spannung“, sondern unter Last prüfen
    Nimm eine 21 W Prüflampe (Blinkerbirne) oder eine H7 als Last (zur Not).
    • Prüflampe an Pin 2 links gegen Masse halten, Licht an.
      • Lampe leuchtet hell → Spannung ist doch da (dann wäre der Fehler eher „bricht unter echter Xenon-Last ein“/Kontaktproblem).
      • Lampe bleibt aus → Ausgang/Leitung liefert wirklich nicht (dein aktuelles Bild).
    Warum wichtig: Mit Multimeter kann man bei offenen/hochohmigen Leitungen „Geisterspannungen“ sehen.
    2) Gleicher Test direkt am UPC-Ausgang (Backprobe am UPC-Stecker)
    Du musst herausfinden, ob die 12 V für links den UPC überhaupt verlassen.
    • Suche den UPC-Stecker/Pin, der zu deinem grauen Kabel Richtung linker Scheinwerfer (Pin 2) geht.
    • Dann:
      • Prüflampe/Messgerät am UPC-Pin messen (Licht an).
      • Wenn am UPC-Pin schon keine 12 V anliegen, aber an der zugehörigen Sicherung schon:
        → UPC intern (Relais/Leistungsausgang/Lötstelle/Schaden). Das ist bei Clio 3/Modus/UPC als Fehlerbild beschrieben.
      • Wenn am UPC-Pin 12 V anliegen, aber am Scheinwerfer-Pin 2 nicht:
        → Kabel/Stecker/Übergang zwischen UPC und Scheinwerfer.
    3) Schnellster Kabelbaum-Beweis: provisorische Überbrückung
    Das hast du im Prinzip schon gemacht (12 V direkt an Pin 2). Noch aussagekräftiger:
    • Zieh eine provisorische Leitung vom UPC-Ausgang (oder Sicherungs-Abgang, nicht nur Sicherungs-Eingang!) zum Pin 2 links, mit Inline-Sicherung (z. B. 10–15 A) nahe am Abgriff.
    • Wenn dann alles stabil läuft → Leitung/Übergang/UPC-Abgang ist der Fehler, nicht der Scheinwerfer.
    Wichtig: Nicht dauerhaft so lassen, das ist nur Diagnose.
    Typische Stellen, die genau zu deiner Beschreibung passen
    • Unter dem Batterie-/Luftfilterkasten im Kabelkanal: Scheuern/Knicken/Feuchtigkeit → grünspanig innen, außen sieht alles gut aus.
    • Steckverbindung am UPC: Pin „breitgedrückt“, nicht mehr richtig verrastet, oder thermisch angeschmort (das merkt man manchmal erst, wenn man den Stecker abzieht und sich einzelne Pins dunkler zeigen).
    • Zwischenstecker/Trennstelle im Frontkabelbaum (je nach Ausführung gibt es gerne eine Kupplung Richtung Frontmaske/Schlossträger).
    Zu deiner LWR-Beobachtung (Sensor ab → rechter aus)
    Das ist bei Xenon plausibel: Fehlende Niveausensor-Information → Xenon-Abschaltung (Regel/Schutzlogik). Das heißt:
    • Für weitere Messungen Sensor wieder dran (und am besten keine weiteren LWR-Fehler provozieren), sonst verfälscht das die Diagnose.
    Wenn es wirklich die UPC ist
    Dann hast du meist 3 Wege:
    1. UPC instandsetzen lassen (es gibt Betriebe, die genau diese Fehler reparieren – häufig Relais-/Lötstellen/Leistungsausgänge).
    2. UPC gebraucht/neu ersetzen (Teilenummer muss exakt passen, je nach Index/Buchstabe)
    3. In Eigenregie öffnen/löten (machbar, aber nur wenn du sauber löten/abdichten kannst – sonst kommt der Fehler zurück)
  • Sig
    • 9. Februar 2026 um 07:42
    Moin, Moin...
    Danke für die Hinweise...!
    Werde mich gleich daran begeben die Hinweise umzusetzen.
    Hier die Fahrzeugdaten:
    Modus 1,5 dCi Initiale, 6-Gang Schaltgetriebe (TN5 ?)
    Motor: K9K 764
    TSN-HSN: 3333-ACP
    VIN: VF1JP0H0635185864
    Fehlercodes: keine
    Sig
  • Sig
    • 9. Februar 2026 um 14:15
    Sodele.....
    Vorweg der linke Xenon Brenner wird nicht über das UPC mit +12 Volt versorgt.
    Sondern über ein separates Relais.
    Die Steuerleitungen hierzu laufen aber über das UPC.
    Linkes Stand / Kurven / Fernlicht werden über das UPC geschaltet.
    Rechtes Licht wird komplett über das UPC gesteuert.
    - das (227) Scheinwerfer Kabel grau Pin2 >>> (1337) Relais Pin 5 : OK
    - (1337) F12-10A: + Volt wird weitergeleitet >>>Relais C via BP78
    - BP78 liegt +Volt an C1
    - BP78 liegen keine + Volt an C3 (sollten aber. Die werden dann über C5 an den Scheinwerfer CPG Pin 2 durchgeschaltet. Und es werde Licht)
    - 10F an C2 >>> UPC MT Pin 2. Leitung OK
    - das Relais C ist OK....hab's mal gegen ein anderes ausgetauscht.
    - wie gesagt es fehlen die + Volt an C3. Wo nichts ist kann auch nichts zum Brenner durchgeschaltet werden.
    Um herauszufinden wo die +Volt abbleiben, müsste ich wissen wo sich "EPB78-1" befindet.
    Die besagten +Volt verschwinden alle im dicken Kabelbaum.:-)
    Wie gesagt Sicherung F12 +Volt gehen rein bzw. ab.
    +Volt liegen an Relais C - C1
    0 Volt liegen an Relais C - C3 (und das ist die Fehlfunktion)
    Mit + Volt überbrücken....Brenner funktioniert.
    Lt. Schaltplan gibt es da einen EBP78-1 (bloß wo bzw was?)
    Sig
    Einmal editiert, zuletzt von Sig (9. Februar 2026 um 14:36) aus folgendem Grund: Text und Pics
    • 9. Februar 2026 um 14:21
    Du bist da schon genau am Fehlerpunkt – und die Bezeichnung hilft sogar:
    Was ist „EPB78-1“?
    In diesen Renault-Schaltplänen steht BP78 für einen internen +BAT-Verteiler / Schutzpunkt im UPC (Boîtier/UPC im Motorraum). Das sieht man auch im Plan: BP78-RG-C1 / C3 / C5 hängen direkt am UPC-Block (777) bzw. an dessen interner Verschaltung.
    EPB78-1 ist dabei praktisch keine “Stelle im Auto”, die du irgendwo findest, sondern eine interne Verbindung/Verzweigung (Splice/Bridge) innerhalb dieser BP78-Verteilung im UPC (oft als interne Brücke/Leiterbahn/Busbar bzw. Kontaktierung realisiert).
    Heißt übersetzt: Wenn an BP78 C1 12 V anliegen, aber an BP78 C3 nichts, dann “verschwindet” die Spannung im UPC selbst (Kontakt/Busbar/Leiterbahn/Sicherungsaufnahme/Crimp im UPC).
    Warum passt das perfekt zu deinem Messbild?
    Du hast:
    • F12 (10A) speist → BP78 C1 hat +12 V
    • BP78 C3 hat 0 V (müsste die Relais-Einspeisung sein)
    • Relais C selbst ist ok (getauscht)
    • Wenn du +12 V auf den Ausgang gibst/überbrückst → Xenon läuft
    Damit ist es nicht der Scheinwerfer und nicht die Leitung zum Scheinwerfer, sondern der interne Weg von F12/BP78(C1) nach BP78(C3).
    Typisch sind im UPC:
    • ausgeleierte/angelaufene Sicherungskontakte (Sicherung ok, aber die Aufnahme/Übergang wird hochohmig oder offen)
    • korrodierte/beschädigte Pins an den großen UPC-Steckern
    • kalte Lötstelle / verbrannte Leiterbahn / interne Brücke (Busbar) beschädigt
    Genau solche UPC-Kontakt-/Korrosionsprobleme sind bei Clio 3/Modus als Fehlerursache sehr häufig beschrieben.
    So bestätigst du es final
    1. F12 unter Last prüfen (Prüflampe 21 W statt Multimeter):
      • Prüfe Eingang und Ausgang der Sicherung F12.
      • Wenn eine Seite hell leuchtet und die andere nicht → Sicherungsaufnahme/Übergang im UPC defekt.
    2. Backprobe direkt an BP78 C3 (UPC-Seite):
      • Wenn C3 wirklich tot bleibt, obwohl C1 “sauber” 12 V hat → interne Verbindung EPB78-1/BP78 im UPC unterbrochen.
    Was kannst du jetzt tun?
    Realistische Optionen
    • UPC reparieren lassen (Kontakt-/Leiterbahn-/Busbar-/Lötstellen-Repair). Das ist bei deinem Fehlerbild die sauberste Lösung.
    • UPC ersetzen (gebraucht/neu, richtige Teilenummer/Index beachten).
    “Workaround” nur zum Testen (nicht als Dauerlösung)
    • Eine abgesicherte Brücke (Inline-Sicherung!) von F12-Ausgang auf den Punkt, der BP78 C3 / Relais-Einspeisung darstellt.
      → Wenn dann alles stabil läuft, ist der Beweis erbracht: UPC-Innenleben/Übergang.
  • Sig
    • 9. Februar 2026 um 14:53
    Hallo Micha,
    danke für die schnelle Info.
    Die F12 sitzt nicht im UPC, sondern im Sicherungskasten (777) vor der Batterie.
    Die F12 wird direkt von einer danebenliegenden 50A Sicherung gespeist.
    Die abgehende Seite verschwindet dann im Kabelbaum.
    Wie bekommt man denn die Relais im UPC ausgebaut?
    So kleine Finger hab ich nicht...lol
    Und wie öffnet man das Ding?
    Morgen ist ja auch noch ein Tag.
    Die UPC Teilenummer habe ich...aber wo steht das mit dem Buchstaben?
    Ich habe da nichts entdeckt.
    Sig
    • 9. Februar 2026 um 15:37
    Alles klar – dann ist das Bild noch „klassischer“: F12 sitzt im Sicherungskasten 777 (vor der Batterie) und speist dann den/Teile des UPC-Pfades weiter. Wenn du an C1 +12 V hast, aber C3 bleibt tot, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen Übergangs-/Kontakt-/Innenfehler im Kasten/Stecksystem hast (nicht zwingend „Kabelbruch im freien Kabelbaum“).
    Relais im UPC rausbekommen (ohne Babyfinger)
    Das ist meistens kein „Schraub-Relais“, sondern steckbar – aber sehr stramm.
    So klappt’s am ehesten:
    Batterie abklemmen (Minuspol), damit du nichts kurzschließt.
    Deckel ab: Beim Clio 3 ist es „2 Schrauben am Deckel, Deckel hochheben“ – Modus ist sehr ähnlich. �
    Aide Technique Auto
    Relais am Gehäuse anfassen, nicht am Kabel (ist ja kein Kabel dran – aber wichtig ist: nicht an den Kontaktpins hebeln).
    Wackeln + Ziehen: erst minimal nach links/rechts „verkanten“, dann nach oben ziehen.
    Hilfsmittel:
    Am besten ein Relais-Auszieher (gibt’s als kleines Plastikteil).
    Alternativ Spitzzange mit Gefühl am Relaisgehäuse greifen und gerade ziehen (nicht quetschen/zerbröseln).
    Wenn kaum Platz: zwei kleine flache Schraubendreher links/rechts gleichmäßig minimal untersetzen und „hochwalken“ (wirklich nur millimeterweise, damit du nichts aufsprengst).
    Wenn du’s nur zum Testen brauchst: Dein „gegen anderes getauscht“ hast du ja schon geschafft – dann ist eher die nächste Frage interessant:
    Wie öffnet man den UPC „richtig“?
    Hier muss man unterscheiden:
    1) Nur Deckel / Sicherungs- & Relais-Ebene öffnen (normal)
    Das ist der Teil, der „für Service“ gedacht ist. Wie oben: Deckelschrauben raus, Deckel ab. �
    Aide Technique Auto
    2) Das UPC-Gehäuse selbst zerlegen (innen Leiterbahnen/Busbars)
    Das ist meist verclipst + abgedichtet. Aufmachen geht, aber:
    du riskierst undichte Dichtung → Wasser → neue Fehler
    innen sind oft Busbars / Presskontakte, die man ohne passende Vorrichtung schlecht wieder 100% sauber zusammensetzt
    Wenn du wirklich da ran musst, ist meistens sinnvoller:
    Stecker/Pin-Seite gründlich prüfen (Grünspan, dunkle Pins, warm gewordene Stellen)
    oder professionelle UPC-Reparatur / Austausch, weil genau solche internen Kontakt-/Leiterbahnfehler bei Clio 3/Modus häufig sind. �
    Reparlab by Faurecia Clarion
    Wo finde ich Teilenummer + „Buchstabe/Index“?
    Bei Renault ist das je nach Hersteller/Charge unterschiedlich gedruckt, aber typischerweise so:
    Auf dem UPC-Etikett steht eine 8–10 stellige Renault-Referenz (z. B. 8200xxxxxx oder 284B…).
    Der Index ist oft
    als Suffix direkt dran: …A / …B / …C (z. B. 8200674661A) �
    oder als separates Feld: “Index: A” / “Ind.” / “Rev.”
    Manchmal steht der Buchstabe nicht oben, sondern seitlich oder unten am Gehäuse (du musst das UPC ggf. aus seiner Halterung lösen, um das Label komplett zu sehen).
    Wenn du mir die Nummer nennst, die du hast (genau wie gedruckt, inkl. allem was dahinter kommt), kann ich dir sagen, ob das schon mit Index ist oder ob du noch nach einem separaten Revision-Feld suchen musst.
    Noch 2 schnelle Checks, bevor du zerlegst
    Weil du sagst: F12 wird von 50A gespeist, Abgang verschwindet im Kabelbaum:
    F12 unter Last prüfen (Prüflampe 21W):
    Eingang F12 hell?
    Ausgang F12 hell? → So findest du „Sicherung ok, Aufnahme verbrannt“ sofort.
    Stecker/Pin am UPC/777 prüfen:
    Wenn eine Leitung „im Kabelkanal verschwindet“, ist der Fehler oft nicht im Kabel, sondern am ersten Übergang: Pin oxidiert, ausgeweitet, warm geworden.
    Wenn du magst: Schreib kurz, welche genaue UPC-Teilenummer du hast (so wie auf dem Etikett) und ob du am F12-Ausgang mit Prüflampe wirklich Lastspannung hast. Dann kann ich dir sehr konkret sagen, welche Stelle als nächstes am wahrscheinlichsten ist (Sicherungssitz/Steckerpin/Innenbrücke).
  • Sig
    • 9. Februar 2026 um 15:50
    Danke für die Info.
    Heute mache ich nichts mehr. Ziemlich kalt unterm Carport.
    Dienstag Nachmittag bin ich wieder dran.
    Deine Ratschläge und Vorgehensweise habe ich zur Kenntnis genommen und werde danach vorgehen.
    Ich habe gerade nochmals geschaut.
    Leider ist auf meinen UPC weder ein Sticker noch irgendwas anderes, woraus ersichtlich wäre welche Teilenummer.
    Ich hab das Teil ja schon aus der Box gehabt. Deshalb weis ich, das da nichts steht.
    Lt Dialogys für meinen Modus hatte ich ein UPC zum testen da.
    Das war nicht die richtige. Das Licht war sofort an und lies sich nicht mehr ausschalten.
  • Sig
    • 11. Februar 2026 um 09:42
    Jetzt hab ich fast alles auseinander gerupft.
    Das ist aber nicht werksseitig !
    Kabel zu C5 - BP78
    Und ich war da noch nicht dran.
  • Sig
    • 11. Februar 2026 um 10:16
    Das ist EBP78-1
    geknickt im Kabelkanal
  • Sig
    • 11. Februar 2026 um 10:53
    Die Verbindung EBP-78-1 hat es zerbröselt...3 Kabel (F12 >> C3, C5)
    Unter dem Schrumpfschlauch nur Grünspan.
    Die Verbindung zu C5 wurde schon mal geflickt..siehe Lötstelle.
    Einmal editiert, zuletzt von Sig (11. Februar 2026 um 11:27)
    • 11. Februar 2026 um 11:43
    Bingo – das ist genau der „unsichtbare“ Klassiker: kein Kabelbruch, sondern eine zerfressene Spleiß-/Verbindungsstelle (EPB78-1) im Kabelbaum. Wenn da unter Schrumpfschlauch alles grün ist, ist die Stelle intern praktisch offen → deshalb C1 hat Saft, C3 nicht.
    So würde ich’s jetzt sauber und dauerhaft reparieren (statt “nochmal löten und Schrumpf” – das hält oft nicht lange):
    1) Alles Korrodierte radikal raus
    • Schrumpfschlauch großflächig aufschneiden.
    • So lange Kabel abschneiden, bis du blankes, glänzendes Kupfer hast (nicht “geht noch so”).
    • Wenn das bedeutet, du musst 5–10 cm weiter zurück: lieber so, als später wieder öffnen.
    Check: Wenn du nach dem Abisolieren noch „schwarzes“ Kupfer siehst oder die Litzen bröseln → weiter zurück.
    2) Richtige Spleiß-Reparatur (3 Leitungen)
    Du hast 3 Abgänge (F12 → C3 + C5 + ggf. weiterer Abgang). Mach eine Stern-Spleißung wie im OEM-Kabelbaum.
    Beste Praxis (Kfz-Standard)
    • Verwende einen unisolierten Stoßverbinder / Crimp-Spleiß passend zum Querschnitt (meist 1.5–2.5 mm² bei Licht/Versorgung; bitte am Kabel ablesen).
    • Crimpen mit einer ordentlichen Crimpzange (nicht Kombizange).
    • Danach Kleber-Schrumpfschlauch (dual wall, adhesive lined) drüber, so dass beidseitig gut überlappt.
    • Optional: außen nochmal Gewebeband (Tesa 51608) wie original, dann wieder in den Kabelkanal.
    Warum Crimp statt Löten? Im Auto kann eine Lötstelle durch Vibration/Temperatur zum „harten Punkt“ werden → Litzen brechen direkt daneben. Außerdem zieht Lot in die Litzen (Kapillareffekt) und macht’s spröde.
    Wenn du unbedingt löten willst (weil schon Platz/Tooling)
    Dann bitte so, dass es hält:
    • Verdrillen + verlöten nur auf kurzem Bereich
    • Zugentlastung: darüber ein Stück dicker Kleber-Schrumpf
    • danach nochmal zweiter Schrumpf oder Gewebeband – Hauptsache mechanisch entlastet und dicht
    3) Abdichten gegen Wiederholung (wichtiger als die Verbindung selbst)
    Grünspan unter Schrumpf heißt: da kommt Feuchtigkeit rein, oft durch:
    • Kabelkanal, der Wasser sammelt
    • Batterie-/Luftfilterbereich (Säuredämpfe/Feuchte)
    • frühere „Reparatur“ ohne Kleberschrumpf → Wasser wandert rein
    Deshalb:
    • unbedingt Kleber-Schrumpfschlauch verwenden (nicht normaler)
    • nach dem Schrumpfen: Dichtlippe muss beidseitig sichtbar “ausquellen” (kleiner Kleberand)
    • Kabel so verlegen, dass es nicht in einer Wasser-Tasche liegt (tiefer Punkt im Kanal vermeiden)
    4) Elektrisch testen (bevor alles wieder zu ist)
    • Mit Prüflampe oder Multimeter:
      • Licht an → 12 V an C3
      • Licht an → 12 V an C5 (wenn C5 der Abgang zum Scheinwerfer ist)
    • Dann Xenon an: muss sofort sauber zünden.
    • Danach Kabel bewegen/klopfen (Wackeltest) → darf nicht ausgehen.
    5) Noch eine sinnvolle Vorsorge
    Weil du schon eine alte Lötstelle gefunden hast:
    • prüf die anderen Spleißstellen im gleichen Strang 10–30 cm daneben (da, wo es wieder zusammengewickelt ist). Oft ist nicht nur eine Verbindung angegriffen.
  • Sig
    • 11. Februar 2026 um 12:36
    Bin schon dabei. :)
    Hier mal ein Photo vom UPC.
    Ich sehe da leider keinen Index.
    Ist nur ein Sticker an der Seite.
    Für den Fall der Fälle das ich mal eine benötige.
    Habe heute Nachmittag einen Termin.
    Deswegen muss die Arbeit erst mal ruhen.
  • Sig
    • 12. Februar 2026 um 11:51
    Moin, Moin...
    nachdem alles wieder zusammen gebaut ist...
    Voila...der linke Xenon funktioniert wieder.
    Dank an Micha für die Ratschläge und Tips.:thumbup:
    VG
    Sig
