  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Elektronik
Licht geht nicht mehr aus
  • Ole
  • 5. Januar 2026 um 17:15
  • Ole
    ich habe urplötzlich das Problem, dass sich das Licht nicht mehr ausschalten läßt.
    Der Wagen steht nun also mit Abblendlicht auf dem Parkplatz und ich darf morgen die Batterie laden.
    Hat jemand ´ne Idee, woran es liegen könnte?
  • Online
    nordinvent
    • 5. Januar 2026 um 22:45
    Ole, kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • Ole
    • 6. Januar 2026 um 09:19
    Sorry, ich bin neu hier im Forum, aber du hast vollkommen Recht.
    also:
    Renault Modus
    Bj 2004
    Motor 1,6 16V 65kw
    TSN/HSN 3333/ 101
    Benziner Schaltgetriebe
    Ich habe die Batterie über Nacht geladen und heute Morgen sprang der Wagen ohne Mucken an,
    nur JETZT FUNKTIONIERT DAS LICHT NICHT MEHR
    Gruß Werner
  • Online
    nordinvent
    • 6. Januar 2026 um 09:42
    Ole, das Fehlerbild passt sehr typisch zu einem Problem im Licht-/Lenkstockschalter (Commodo) oder zu einem verrückten UCH-Steuergerät nach Unterspannung – beides ist beim Renault Modus Bj. 2004 leider keine Seltenheit.
    Wir gehen das logisch und strukturiert durch 👇
    1️⃣ Was ist passiert – technisch erklärt
    Ablauf bei dir:
    • Licht ließ sich nicht mehr ausschalten → Abblendlicht dauerhaft an
    • Batterie wurde dadurch leer
    • Batterie über Nacht geladen → Auto startet
    • Danach: Licht funktioniert gar nicht mehr
    ➡️ Das ist ein klassisches Szenario für:
    • Kontaktfehler im Lenkstockschalter
    • ODER ein „abgestürztes“ UCH (Karosseriesteuergerät) nach Tiefspannung
    • ODER Sicherung / Relais durch Dauerstrom geschädigt
    2️⃣ Wichtigste Frage zuerst (bitte kurz prüfen)
    👉 Leuchten Standlicht / Abblendlicht / Fernlicht GAR NICHT mehr?
    Oder:
    • Standlicht geht
    • Abblendlicht tot
    • Fernlicht tot
    Das hilft bei der Eingrenzung.
    Ich erkläre erstmal die wahrscheinlichsten Ursachen.
    3️⃣ Sehr häufige Ursache Nr. 1
    🔴 Lenkstockschalter (Lichtschalter) defekt
    Beim Modus (und Clio II / Kangoo / Twingo I) ist der Lichtschalter mechanisch und elektrisch anfällig.
    Typische Symptome:
    • Licht bleibt an → obwohl Schalter aus
    • Nach Batterieladung: Licht tot
    • Wackeln am Hebel bringt kurz Funktion
    • Kein Fehlercode
    👉 Test (sofort machbar):
    1. Zündung an
    2. Lichtschalter langsam mehrfach hin- und herdrehen
    3. Hebel leicht ziehen / drücken
    4. Wenn Licht kurz aufblitzt → Schalter defekt
    💡 Reparatur:
    • Gebrauchtteil 30–60 €
    • Neu 120–180 €
    • Plug & Play (kein Anlernen)
    4️⃣ Ursache Nr. 2
    🟠 UCH (Zentralelektrik) hat sich „verschluckt“
    Nach Tiefentladung reagiert das UCH manchmal falsch.
    👉 Reset-Versuch (sehr wichtig!):
    1. Batterie abklemmen
    2. Minus zuerst, dann Plus
    3. 15–20 Minuten warten
    4. Batterie wieder anklemmen (Plus zuerst)
    5. Zündung an, 30 Sekunden NICHT starten
    6. Motor starten
    ➡️ In vielen Fällen kommt das Licht danach wieder.
    5️⃣ Ursache Nr. 3
    🟡 Sicherung oder Relais geschädigt
    Beim Modus ist das Abblendlicht nicht klassisch abgesichert, sondern über UCH / Relais gesteuert.
    Trotzdem prüfen:
    • Sicherungen im Innenraum (links Armaturenbrett)
    • Sicherungen im Motorraum
    • Besonders:
      • Licht
      • UCH
      • Komfortsteuergerät
    ⚠️ Optisch reicht nicht → Durchmessen!
    6️⃣ Ursache Nr. 4 (seltener)
    🔵 Masseproblem vorne
    Nach Dauerlicht kann:
    • Massepunkt oxidiert
    • Übergangswiderstand entstanden sein
    👉 Prüfen:
    • Masseband Batterie → Karosserie
    • Massepunkt im Motorraum links
    7️⃣ Meine Einschätzung (realistisch)
    Nach Erfahrung mit genau diesem Baujahr:
    🥇 80 % Lenkstockschalter
    🥈 15 % UCH nach Tiefspannung
    🥉 5 % Sicherung / Masse
    8️⃣ Was ich dir als Nächstes empfehlen würde
    1️⃣ UCH-Reset machen
    2️⃣ Lichtschalter testen / wackeln
    3️⃣ Wenn möglich: gebrauchten Lichtschalter testweise anschließen
    Wenn du willst:
    • sag mir ob Standlicht / Fernlicht noch gehen
    • oder schick mir ein Foto vom Sicherungskasten
    • oder ich gebe dir exakte Pin-Belegung zum Durchmessen
    Dann kriegen wir das sauber eingegrenzt 👍
  • Ole
    • 6. Januar 2026 um 09:55
    Da bin ich wohl an einen Fachmann geraten . Danke Micha.:thumbup:
    Ich bin praktisch schon auf dem Weg zur Werkstatt ( Verkäufer übernimmt Kosten)
    Mal schaun, was dabei rumkommt
    Grüße Werner
  • Ole
    • 7. Januar 2026 um 15:41
    Hallo Micha, man hat festgestellt, dass das Steuergerät defekt ist. Angeblich gibt es das bei Renault für dieses Modell nicht mehr. Das kann meiner Ansicht nach nicht möglich sein. Der Hersteller ist doch verpflichtet, Ersatzteile vorrätig zu halten, oder?
    Hast du für den Fall auch ´ne Lösung?
    Verzweifelte Grüsse
    Werner
  • Online
    nordinvent
    • 7. Januar 2026 um 16:24
    Ole, nein das Auto ist zu alt, niemand ist hierzu verpflichtet,tatsächlich gibt es für den Renault Modus Bj. 2004 noch UCH-Steuergeräte, nur nicht mehr neu von Renault selbst im Zubehör – aber du kannst sie gebraucht, als Austauschteil oder repariert bekommen, und es gibt auch kompatible Varianten aus baugleichen Renault-Modellen.
    🔧 1) Gebrauchtes / Austausch-UCH – das ist realistisch
    💡 Original Renault UCH-Module für Modus / Clio III passen oft zusammen mit der passenden Teilenummer. Diese Module steuern u. a. Licht, Zentralverriegelung, Wischer, Komfortfunktionen etc. FranceAuto.pl
    Beliebte Referenzen / Teilenummern, die du suchen kannst:
    • 8200902663 / 902663 – UCH für Clio III & Modus (gebraucht verfügbar)
    • 8200674654 / 674654A – alternative UCH-Nummer mit Kompatibilität Clio/Modus
    • 8200233293 / 233293D – weitere originale UCH-Nummer, passt auch Modus/Clio
    • 8200387290 – große Liste an möglichen Modellen inkl. Modus (!) laut Teile-Händlerliste
    👉 Wichtig: vor dem Kauf immer mit deiner aktuellen UCH-Teilenummer abgleichen – sie muss (oder eine kompatible Cross-Nummer) übereinstimmen.
    📦 Solche gebrauchten UCH-Steuergeräte findest du bei:
    • Auto-Schrott-Teilehändlern / Teilebörsen
    • Online-Ersatzteilshops
    • Renault-Versendern für Gebrauchtteile
    🔁 2) UCH reparieren lassen statt ersetzen
    💡 Es gibt spezialisierte Elektronik-Werkstätten, die Renault-UCH-Steuergeräte reparieren (z. B. defekte Lötstellen, Relais, Leiterbahnen, Sicherungsprobleme). Das ist oft preiswerter als ein kompletter Tausch und kann mit Garantie angeboten werden.
    👉 Vorteil:
    • Originalteil bleibt erhalten (keine Codierung nötig?)
    • Oft deutlich günstiger
    🧠 3) Codierung / Anlernen ist fast immer nötig
    🔑 Ein UCH-Modul muss in den meisten Fällen mit der Fahrgestellnummer programmiert / codiert werden, sonst wird es nicht richtig funktionieren (Wegfahrsperre, Komfortfunktionen etc.).
    📌 Das geht normalerweise:
    • bei einem Renault-Händler (Renault Clip)
    • bei spezialisierten Kfz-Elektronikern
    • evtl. mit spezieller Diagnose-Software
    📍 4) Hinweise für die Teileauswahl
    ✔️ Von einem anderen Renault-Modell?
    Viele UCH-Steuergeräte von Clio III, Grand Modus, Twingo, Kangoo etc. sind elektrisch kompatibel, weil Renault oft dieselbe UCH-Hardware in vielen Modellen nutzt.
    ✔️ Achte auf:
    • die genaue Teilenummer
    • gleiche Stromversorgung/Pinbelegung
    • gleiche Steuerausstattung (ZV, Licht, Wischer etc.)
    📌 Praktische Tipps, bevor du ein Modul kaufst
    🔹 Lieferant fragen, ob Vor-Versandprüfung möglich ist
    Manche Händler testen Module vor dem Versand gegen Aufpreis.
    🔹 Teilenummer notieren
    Teile wie „8200902663“ oder „8200233293“ vergleichen.
    🔹 Programmieren / Codieren planen
    Ohne richtige Programmierung kann das Modul zwar Strom liefern, aber viele Funktionen nicht laufen.
    📌 Zusammenfassung
    OptionFunktioniert?AufwandPreisgefühl
    Gebrauchtes UCH (passende Nr.)✅ möglichmuss programmiert werden~€100–250 je nach Zustand
    Repariertes UCH✅ oft gutnur Tausch und Rückbaugünstiger
    Neues Originalteil von Renault❌ meist nicht erhältlich––
    Wenn du willst, kann ich dir helfen,
    📍 die genaue originale Teilenummer deines UCH herauszufinden – falls du sie notieren kannst (steht meist auf dem alten Modul) – und danach gezielt passende Ersatzteile zu finden.
    p.s. du wirst auf jeden Fall Geduld brauchen.
  • Ole
    • 7. Januar 2026 um 16:39
    Erstmal vielen Dank
    für deine ausführliche Antwort, Micha
Ähnliche Themen
  • Scheibenwischer Ausfall
    • Bela B
    • 18. Dezember 2025 um 17:25
    • Renault-Clio-Elektronik
  • Kabel Lichtmaschine erneuern Clio B 1999 1,2 58 PS
    • LustigerPeter
    • 5. Dezember 2025 um 09:29
  • Öldrucksensor tauschen - Fahrzeug startet nicht mehr
    • Cem-aus-Koblenz
    • 27. Oktober 2025 um 20:43
    • Renault-Espace-Mechanik
  • Ruhestrom über 70 mA wenn 30 A Fuse INJECT
    • achso
    • 19. Mai 2025 um 14:15
    • Renault-Modus-Elektronik
