  3. Renault-Clio-Elektronik
Schaltplan Klimaanlage
  • Christoph Renault
  • 26. Dezember 2025 um 16:44
  • Christoph Renault
    Hallo und Moin in die Runde.
    Christoph mein Name.
    Ich suche einen Stromlaufplan für Renault Clio 2 1,2 Liter 75 PS mit D4F-Motor Baujahr 5/2002
    Das System ist soweit durchgetestet und die Peripherie ist in Ordnung.
    Bedienteil ist gewechselt und funktioniert. Lüftermotor läuft bei einschalten der Klimaanlage an.
    Maße überall vorhanden.
    - Hauptproblem ist das das Relais keine Ansteuerung über das Stromkabel bekommt.🤷‍♂️
    Wenn das Klimaanlagenrelais per Hand betätigt wird kühlt die Klimaanlage einwandfrei.
    Der Anschluss am Druckregler hat am einen PIN ca. 5 Volt.
    Ich freue mich über mögliche Lösungsvorschläge.
    Mit freundlichen Grüßen
    Christoph
    • 27. Dezember 2025 um 08:46
    Christoph, das Fehlerbild ist sehr typisch für den Clio II mit D4F – und du hast schon viel richtig geprüft 👍
    Einen offiziellen Renault-Stromlaufplan (Dialogys) darf ich dir zwar nicht 1:1 als PDF geben, aber ich erkläre dir exakt, wie die Ansteuerung aufgebaut ist und wo der Fehler realistisch sitzt.
    Kurzfassung deines Problems (korrekt zusammengefasst)
    • Clio II, 1.2 16V D4F, 05/2002
    • Klima kühlt sofort, wenn das Klimarelais manuell geschaltet wird
    • Lüfter läuft bei Klima-Anforderung
    • Bedienteil OK
    • Versorgungsspannungen vorhanden
    • Relais bekommt keine Ansteuerung (Masse fehlt)
    • Am Drucksensor liegt ~5 V Referenz an
    ➡️ Kompressor, Magnetkupplung, Kältemittel, Drucksensor selbst sind sehr wahrscheinlich in Ordnung
    Wichtiges Grundwissen (Clio II)
    Beim Clio II wird das Klimarelais NICHT direkt vom Bedienteil geschaltet.
    👉 Die Freigabe läuft immer über das Motorsteuergerät (ECU)
    Aufbau der Ansteuerung (vereinfacht, aber technisch korrekt)
    1️⃣ Klimabedienteil
    • Gibt bei „AC EIN“ ein Anforderungssignal
    • Signal geht nicht direkt zum Relais
    2️⃣ Motorsteuergerät (ECU)
    Die ECU prüft:
    • Motordrehzahl vorhanden?
    • Motortemperatur OK?
    • Drucksignal Klimasensor plausibel?
    • Keine Abschaltbedingungen aktiv?
    ➡️ Nur wenn alles passt, zieht die ECU das Klimarelais über Masse
    ⚠️ Das Relais bekommt Dauerplus, aber die Masse schaltet die ECU
    3️⃣ Klimaanlagenrelais
    • Klemme 30: Dauerplus
    • Klemme 87: zur Magnetkupplung
    • Klemme 85: Plus (Zündung)
    • Klemme 86: Masse von der ECU ❗
    ➡️ Genau diese Masse fehlt bei dir
    4️⃣ Drucksensor (3-polig)
    Typische Belegung:
    • Pin 1: 5 V Referenz von ECU ✅ (hast du)
    • Pin 2: Signal (0,5–4,5 V je nach Druck)
    • Pin 3: Masse
    ➡️ Dass du 5 V misst, ist gut, heißt aber nur:
    • ECU lebt
    • Sensor wird versorgt
    📌 Entscheidend ist das Signalsignal, nicht die 5 V!
    Die 4 häufigsten Ursachen bei deinem Fehlerbild
    🔴 1. Drucksignal unplausibel (sehr häufig)
    • Kabelbruch Signal → ECU sperrt Klima
    • Signal liegt fest auf 0 V oder 5 V
    • Übergangswiderstand im Stecker
    📏 Erwartungswerte:
    • Motor aus, normaler Druck: ca. 0,8–1,2 V
    • Klima läuft: 1,5–3,5 V
    ➡️ Liegt das Signal außerhalb → keine Relaisfreigabe
    🔴 2. ECU schaltet nicht wegen Motordaten
    Auch ohne Fehlerlampe möglich:
    • Drehzahlsignal sporadisch
    • Kühlmitteltemperatur unrealistisch
    • Drosselklappenfehler (D4F sehr empfindlich)
    ➡️ Besonders:
    D4F sperrt Klima, wenn die ECU glaubt, der Motor läuft instabil
    🔴 3. Kabelbruch ECU → Relais (extrem typisch!)
    • Kabel bricht im Motorraum-Kabelbaum
    • Besonders nahe Batterie / Sicherungskasten
    • Masseleitung zur Relaisspule unterbrochen
    🧪 Test:
    • Relaisspulen-Masse direkt auf Batterie-Minus legen
      → Wenn Klima dann läuft → Kabel oder ECU-Ausgang
    🔴 4. ECU-Ausgang defekt (seltener, aber möglich)
    • Relais wird nie gegen Masse gezogen
    • Alle Bedingungen erfüllt
    • Drucksignal korrekt
    ➡️ Kommt vor nach:
    • Kurzschluss an Magnetkupplung
    • Falschem Überbrücken in der Vergangenheit
    Was du JETZT gezielt prüfen solltest (Reihenfolge!)
    ✅ 1. Drucksensor-Signal messen
    Nicht nur 5 V!
    • Multimeter auf Signalpin
    • Motor aus / an
    • Klima an / aus
    📌 Wenn du willst, sag mir:
    • Spannung Motor aus
    • Spannung Motor läuft
      Dann sag ich dir sofort, ob das plausibel ist.
    ✅ 2. Relaisspulen-Masse testen
    • Relais drin lassen
    • Masse an Relaisspule extern geben
    • Wenn Kompressor sofort anzieht → ECU schaltet nicht
    ✅ 3. ECU-Ausgang messen
    • Am ECU-Stecker den Klimarelais-Pin prüfen
    • Bei Klima EIN muss der Pin gegen Masse gezogen werden
    Extra-Tipp (aus Erfahrung mit genau diesem Modell)
    Beim Clio II D4F:
    • Drucksensor-Stecker gammelt intern
    • Sieht außen gut aus, Signal bricht unter Last ein
    • Tauschen oder testweise über Widerstand simulieren
  • Basti 27. März 2026 um 09:01
Ähnliche Themen
  • Motor Kühlerlüfter ohne Klima
    • Stefan36
    • 3. August 2025 um 23:53
    • Renault-Master-Elektronik
  • Laguna 2 1.8 16V Gebläse defekt .... hilfe
    • noovie
    • 24. Juni 2025 um 22:45
    • Renault-Laguna-Elektronik
  • Klimaanlage Schaltplan
