  3. Renault-Clio-sonstiges
Simmerring von Nockenwelle , recht ist undicht verliert Öl
  • Moska
  • 29. November 2025 um 13:27
  • Moska
    Ölleck wahrscheinlich am Simmerring von Nockenwelle rechts bei schwarzer Abdeckung vor /neben der zahnriemenscheibe
    • 30. November 2025 um 07:17
    Das ist nicht schön und was wäre deine Frage ?
  • Moska
    • 30. November 2025 um 14:38
    danke Micha für deine Frage und interesse für mein Problem Was für ein Aufwand bedeutet dies und welche kosten entstehen ca. in einer Reno Fachwerkstatt
    • 30. November 2025 um 22:21
    Bei allem Respekt vor dem Laien aber für eine Antwort benötige ich Angaben über das Fahrzeug Bj.,HSN Herstellerschlüsselnummer und TSN Typschlüsselnummer sowie Kilometerstand.
  • Moska
    • 2. Dezember 2025 um 07:35
    Hallo Micha, es handelt sich um ein Clio 1,2 16 V Schlüssel Nr.3004/147 Fahrzeug Ident Nr. VF1BB05CF28470991 1149 ccm/55KW/75 Ps Erstzulassung 11.03.2003 Kilometer 236153km.
    2020 wurde Ventildeckeldichtung gewechselt
    21.11.2022 Zahnriemen/Waserpumpe usw. gewechselt Km Stand 196478km
    Der Clio ist in einem guten Zustand. Die Temperaturanzeige erhöt sich nicht steht max. in der Mitte. der Antrieb und Leistung ist gut / normal. Bei längerer Fahrt leuchtet manchmal ,, Stopp/ ölkanne auf.
    Ich hoffe die Info hilft dir weiter . Danke im Voraus
    • 2. Dezember 2025 um 08:32
    Moska, hier ist eine realistische Einschätzung der Kosten für den Austausch des Nockenwellen-Simmerrings (rechts, unter der schwarzen Abdeckung neben der Zahnriemenscheibe) beim Renault Clio II, 1.2 16V (D4F-Motor, 55 kW).
    ✅ Was muss gemacht werden?
    Beim D4F-Motor sitzt der Nockenwellensimmerring direkt hinter der kleinen Nockenwellen-Zahnscheibe.
    Um an ihn heranzukommen, muss man:
    1. Zahnriemenabdeckung demontieren
    2. Motor abstützen
    3. Motorlager rechts abbauen
    4. Zahnriemen entspannen
    5. Nockenwellenrad abziehen
    6. Simmerring austauschen
    7. Zahnriemen wieder korrekt spannen
    8. Alles wieder montieren
    👉 Der Zahnriemen selbst muss dabei nicht zwingend erneuert werden, wenn er erst 30.000 km alt ist – aber er muss gelöst und neu gespannt werden.
    💰 Typische Kosten in der Fachwerkstatt
    1. Arbeitszeit
    Je nach Werkstatt 2,0–3,0 Stunden (Renault gibt ca. 2,2h vor).
    ➜ Stundensatz freie Werkstatt: 80–120 €
    ➜ Stundensatz Renault Vertragspartner: 120–160 €
    Arbeitskosten:
    • freie Werkstatt: 160–300 €
    • Renault: 260–450 €
    2. Teilekosten
    • Nockenwellensimmerring (D4F-Motor): 10–25 €
    • evtl. neue Schraube für Nockenwellenrad: 5–10 €
    • ggf. neue Zahnriemenspannung einstellen (keine Teile nötig)
    Teile gesamt: 15–35 €
    📌 Gesamtkosten realistisch
    WerkstatttypKosten
    Freie Werkstattca. 180–330 €
    Renault Vertragshändlerca. 280–480 €
    ❗ WICHTIGER HINWEIS
    Wenn das Motorlager festgegammelt ist oder der Zahnriemen zu locker/verschlissen erscheint, kann die Werkstatt empfehlen:
    • neues Motorlager → +80–120 €
    • neuen Zahnriemensatz → +250–450 €
    Das wäre aber nicht zwingend nötig, wenn der Zahnriemen wirklich erst 2022 erneuert wurde.
  • Moska
    • 3. Dezember 2025 um 08:25
    Danke Micha für die schnelle Antwort. Inzwischen hatte ich den Clio in einer Reno Werkstatt. es wurde mir mitgeteilt dass das Ölleck nicht von dem Simmerrig kommt sondern von der Ventildeckeldichtung.
    Ich habe noch keinen Kostenvorschlag und einen Termin ( eventuell in 2-3 Wochen). Sicherlich nicht billig im Verhältnis zum Alter und Kilometerleistung des Fahrzeugs.Die Ventildeckeldichtung von der Gleichen Werkstatt wurde vor ca. 3- 4 jahren schon mal gewechselt. Frage: könnte dies auch problemlos von einer freien Werkstatt ausgeführt werden um Kosten zu sparen. Micha würde mich sehr freuen wenn du mir deine fachliche Meinung dazu mitteilst. Vielen Dank im Voraus !
    • 3. Dezember 2025 um 08:58
    Ja – die Reparatur kann absolut problemlos von einer freien Werkstatt durchgeführt werden, und zwar ohne Nachteile.
    Hier die wichtigen Punkte dazu:
    ✅ Ventildeckeldichtung beim Renault Clio 1.2 16V (D4F)
    Die Ventildeckeldichtung ist bei diesem Motor leicht zugänglich und der Austausch ist ein vergleichsweise kleiner Eingriff.
    Es muss kein Zahnriemen demontiert werden, kein Motorlager gelöst werden – nur:
    1. Zündspulen/Zündkabel abstecken
    2. Ein paar Schrauben des Ventildeckels lösen
    3. Dichtung erneuern
    4. Dichtflächen reinigen
    5. Alles wieder montieren
    Arbeitszeit: ca. 0,5–1,0 Stunden
    Arbeitsaufwand: simpel, keine Spezialwerkzeuge nötig
    ➡️ Das kann jede freie Werkstatt genauso gut wie ein Renault-Händler.
    💰 Typische Kosten (freie Werkstatt vs. Renault)
    👉 Freie Werkstatt:
    • Arbeitszeit: 40–100 €
    • Dichtung: 10–20 €
    • Reinigung/Bremsenreiniger: 0–5 €
    Gesamt: 50–120 €
    👉 Renault Vertragshändler:
    • Arbeitszeit: 100–180 €
    • Dichtung: 20–30 €
    • Kleinteile: 5–10 €
    Gesamt: 130–220 €
    ✔️ Warum freie Werkstatt völlig ausreichend ist
    • Kein Renault-spezifisches Spezialwissen erforderlich
    • Keine besondere Elektronik oder Steuergeräte
    • Arbeit ist mechanisch simpel
    • Freie Werkstätten sind oft 50–70% günstiger
    • Der Clio ist ein älteres, unkritisches Modell
    Gerade bei einem Fahrzeug Bj. 2003 mit 236.000 km lohnt sich ein markengebundener Händler preislich meist nicht mehr.
    ❗ Warum die Dichtung schon wieder undicht sein kann
    Beim D4F-Motor ist das ein bekanntes Problem. Gründe:
    • Billig-Dichtung verbaut (z. B. NoName statt Victor Reinz/Elring)
    • Schrauben zu fest angezogen → Deckel verzieht sich
    • Dichtflächen nicht richtig gereinigt
    • Kurbelgehäuseentlüftung (Ölabscheider) teilverstopft → Überdruck → Öl drückt raus
    Das passiert leider relativ häufig, selbst nach wenigen Jahren.
    ➡️ Eine gute freie Werkstatt achtet auf ordentliche Marken-Dichtungen und macht das oft sogar besser.
  • Moska
    • 4. Dezember 2025 um 12:39
    Micha, ich bedanke mich sehr für deine Unterstüzung und super Beratung. Insbesondere für deine Zeit die du eingesetzt hast. Ich habe inzwischen am 16.12.2025 einen Termin bei der Werkstatt die den Leck an der Ventildeckeldichtung mit ,, höchster Wahrscheinlichkeit " festgestellt haben. Es wurde oberes Motorlager ausgebaut und Abdeckung von Zahnriemen demontiert damit man Simmerring der Nockenwelle überprüfen konnte. Am Simmerring wurde wie schon erwähnt kein ölverlust lokalisiert, nur wie schon erwähnt eine Undichtigkeit im Bereich des Ventildeckels , entsprechend sollte entspechend der Werkstatt die Ventildeckeldichtung erneuert werden . Kosten für diese Überprüfung ca. 94 Euro. Micha ich werde dich nach der Reparatur abschließend noch informieren Danke und das Beste für dich
  • Moska
    • 22. Dezember 2025 um 20:46
    Hallo Micha vielleicht bist du noch im Netz und kannst mir einen guten Rat geben. Die Ventildeckel dichtung wurde am 16.12 gewechselt. Nach ca. 15km , wieder die Warnleuchte Stop und Ölkanne. ( Reparaturkosten 309 Euro ). Ichbin gleich wieder in die Werkstatt wieder ein Leck an der Motorhinterseite. Mam nächsten Tag wurde auf kulanz erneut die Ventildeckeldichtung gewechselt. Angeblich lag ein Fehler beim Einbau vor. Am 19.12. wurde mir das Auto übergeben Seither bin ich Sa/So/ und heute ca. 25 km gefahren. Wieder Leuchtete heute die Warnleuchte auf und ein Ölleck an der rechten hinteren Seite des Motors, eben Zahnriemen/ Keilrieme. oberhalb ölfilter soweit ich es einigermaßen lokalisieren konnte. der Meister hat nun mir einen Termin am 07.01.2026 gegeben und will den Öldruck messen. Ich fühle mich inzwischen total zerstört und hilflos. Habe mich heute Abend an den Inhaber gewand. Nun soll ich morgenfrüh das Auto vorbeibringen. zur Diskussion steht den Öldruckwächter wechseln. Ich habe das Vertrauen in diese Werkstatt verloren und glaube dass die fachliche kompetenz fehlt und eine permanente Überlstung vorliegt.
    Micha ich würde mich freuen wenn du mir bald einen Ratschlag geben könntest . Vielen Dank im Voraus
    • 22. Dezember 2025 um 22:15
    Moska – hier läuft sehr wahrscheinlich etwas grundlegend falsch, und zwar nicht beim Auto, sondern bei der Fehlerdiagnose der Werkstatt.
    Ich schreibe dir das jetzt bewusst klar, ruhig und fachlich,
    Kurzfassung vorab (wichtig)
    • Dreimal Ventildeckeldichtung und immer noch Ölverlust + STOP/Ölkanne → Ventildeckel war sehr wahrscheinlich nie die Ursache
    • STOP + Ölkanne ist keine normale Undichtigkeits-Warnung, sondern eine Öldruckwarnung
    • Öl an der rechten hinteren Motorseite / Zahnriemenbereich passt nicht sauber zur Ventildeckeldichtung
    • Die Werkstatt repariert symptomatisch, ohne systematisch zu prüfen
    • Vertrauensverlust ist absolut gerechtfertigt
    Warum das Ganze extrem verdächtig ist
    1. Ventildeckeldichtung als Ursache ist sehr unwahrscheinlich
    Beim D4F (1.2 16V):
    • Eine undichte Ventildeckeldichtung:
      • sifft langsam
      • riecht nach Öl
      • tropft ggf. auf Abgaskrümmer
      • löst KEINE STOP-Öldruckwarnung aus
    👉 Sie verursacht keinen akuten Öldruckalarm während der Fahrt.
    Dass:
    • nach 15 km
    • nach 25 km
    • nach mehrfacher Reparatur
    immer wieder STOP + Ölkanne kommt, spricht klar gegen die Ventildeckeldichtung.
    2. STOP + Ölkanne = Öldruckproblem (nicht Ölmenge!)
    Renault ist da sehr eindeutig:
    • Ölkanne allein → Ölstand prüfen
    • STOP + Ölkanne → ÖLDruck fehlt oder fällt ab
    Das kann sein:
    • realer Öldruckverlust
    • oder falsches Signal (Sensor / Kabel / Öl im Stecker)
    Aber:
    👉 Das hat mit einer Ventildeckeldichtung nichts zu tun.
    3. Öl an der „rechten hinteren Motorseite“ – das ist entscheidend
    Diese Stelle passt viel besser zu:
    1. Öldruckschalter (Öldruckwächter)
      👉 Klassiker beim Clio II
      • sitzt oberhalb Ölfilter
      • wird undicht
      • Öl läuft nach hinten / Richtung Zahnriemen
      • Öl kriecht in den Stecker → Fehlmeldung + Warnlampe
    2. Ölfilter / Ölfilterflansch
      • O-Ring gequetscht
      • Filter nicht korrekt angezogen
    3. Nockenwellensimmerring
      (trotz gegenteiliger Aussage der Werkstatt weiterhin möglich)
    4. Kurbelwellensimmerring vorne
      • Öl landet direkt im Zahnriemenbereich
      • extrem gefährlich für den Zahnriemen
    Der größte Fehler der Werkstatt
    „Wir wechseln erstmal die Ventildeckeldichtung – mit höchster Wahrscheinlichkeit.“
    Das ist keine Diagnose, sondern Raten.
    Spätestens nach dem ersten Fehlschlag hätte Folgendes passieren müssen:
    • Motor reinigen
    • UV-Lecksuchfarbe ins Öl
    • kurze Probefahrt
    • Leck eindeutig lokalisieren
    • Öldruck mechanisch messen (Manometer)
    👉 All das wurde offensichtlich nicht sauber gemacht.
    Zum aktuellen Stand (sehr wichtig)
    Dass der Meister jetzt den Öldruck messen will, zeigt:
    • Man ist erst jetzt bei Schritt 1 einer richtigen Diagnose
    • Das hätte vor Wochen passieren müssen
    Der Öldruckschalter-Wechsel:
    • kostet 15–30 €
    • 10 Minuten Arbeit
    • ist absolut sinnvoll
    • hätte als Erstes passieren müssen
    Mein klarer Rat an dich
    ✅ Für morgen:
    • Auto abgeben
    • NICHT mehr fahren
    • ausdrücklich verlangen:
      1. Öldruckmessung mit Manometer
      2. Öldruckschalter prüfen / ersetzen
      3. Motor reinigen, dann Leck lokalisieren
    👉 Keine weiteren „Dichtungen auf Verdacht“.
    ❗ Ganz wichtig:
    Wenn:
    • Öl im Zahnriemenbereich ist
      → Auto NICHT weiterfahren
    Öl kann den Zahnriemen zerstören → Motorschaden.
    🟥 Vertrauen in diese Werkstatt?
    Ganz ehrlich und fachlich nüchtern:
    Nein.
    Nicht wegen eines Fehlers – sondern wegen:
    • mehrfacher Fehldiagnose
    • Wiederholung derselben Reparatur
    • erst sehr spät systematisches Vorgehen
    Wenn morgen kein klarer Befund kommt:
    👉 Werkstatt wechseln
    👉 Rechnung prüfen (309 € für 2× falsche Reparatur ist grenzwertig)
    Gruß Micha und trotz allem schöne Feiertage;)
  • Moska
    • 23. Dezember 2025 um 07:06
    Hallo Micha, ich bedanke mich für deine Diagnose. Nach meiner Ansicht mangelt es bei der Werkstatt an der fachlichen Qualität und und unter dem Zeitdruck unter dem die Mitarbeiter stehen. Psychisch belastet mich die ganze Angelegenheit. Das Öl kommt tatsächlich neben des Zahnriemens raus ,( schwarze ,,Kunststoffabdeckung " ) Meine Entäuschung ist riesig. Es geht mir nicht nur ums Geld sondern dass das Dilema kein Ende nimmt. Ich gebe dir weitere Infos zum weiteren Hergang
    Micha dir nochmals vielen Dank und besinnliche Weihnachten.
  • Moska
    • 11. Januar 2026 um 21:36
    Hallo Micha´gerade bemerke ich dass ich auf einer anderen Seite des Forums dir eine Nachricht geschrieben habe. Hoffentlich findest du die Info gruß Moska
    • 11. Januar 2026 um 22:00
  • Moska
    • 21. Januar 2026 um 14:55
    Hallo Micha, der Simmerring, inklusiv Zahnriemensatz mit Wasserpupe wurde ersetzt. Zusätzlich die Ölwanne geöffnet und den Ölsieb gereinigt. Keine Verkorkung festgestellt auch der Ölsieb soll nicht verschmutzt gewesen sein. Das wurde aufgefangen und wieder eingefüllt ( es wurde erst vor ein paar Wochen bei ATU Ölwechsel gemacht 5W-40 ). Ebenso der Öldruckschalter gewechselt. Der Clio verliert kein Öl mehr und sieht absolut sauber aus, auch die Steckverbindung. Die Öldruckwarnleuchte leuchtet jedoch bei Kurzstrecken 10 - 15 km nicht auf, jedoch bei ca. 20 - 25 km ist die Kontrollleuchte wieder da. geht nach kurzem Stopp wieder aus. Am 27.01.2026 soll ich den Clio jetzt endlich wegen einer manuellen Öldruckmessung mit einem Manometer zudem will er das Kabel nochmals konntrollieren. Beim Kaltstart habe ich jetzt Klackergeräusche festgestellt die wenn der Motor warm ist wieder weitgehend verschwinden. Frage : kann dies von der Kurbelwelle kommen oder eventuell vom Ventilspiel kann dies auf den Öldruck eine Auswirkung haben. Im Vor-
    aus vielen Dank. Viele Grüße und das Beste für Dich, Moska
    • 22. Januar 2026 um 06:02
    Moska,
    kurzfassung vorweg
    Ja:
    • Das Kaltstart-Klackern passt sehr gut zu einem Öldruckproblem.
    • Ventilspiel ist beim 1.2 16V hydraulisch → kein Einstellen, kein klassisches „Ventilspielproblem“.
    • Kurbelwelle selbst klackert kalt normalerweise NICHT – Lager machen sich warm und unter Last bemerkbar.
    👉 Die wahrscheinlichste Ursache ist:
    Öldruck baut sich im warmen Zustand nicht ausreichend auf, zusätzlich verzögert beim Kaltstart.
    1️⃣ Ventilspiel – wichtig klarzustellen
    Der Clio II 1.2 16V (D4F) hat:
    • Hydrostößel
    • kein einstellbares Ventilspiel
    Bedeutet:
    • Klackern kalt, das warm deutlich leiser wird, ist **klassisch für:
      • leere / langsam füllende Hydrostößel**
      • verursacht durch zu niedrigen oder verzögerten Öldruck
    ➡️ Das Klackern ist ein Symptom – nicht die Ursache.
    2️⃣ Kurbelwelle / Pleuellager – eher nein (noch)
    Typisches Kurbelwellen- oder Pleuellagergeräusch:
    • dumpfes Klopfen
    • nimmt mit Wärme und Last zu
    • bleibt hörbar
    • verschwindet nicht einfach im Warmzustand
    Deine Beschreibung:
    „klackert kalt, warm weitgehend weg“
    ➡️ passt NICHT zu Kurbelwellenlagern
    Aber:
    ❗ Wenn der Öldruck wirklich dauerhaft zu niedrig ist, können diese Lager als Folgeschaden kommen.
    3️⃣ Warum die Warnlampe erst nach 20–25 km kommt
    Das passt perfekt zu:
    Szenario:
    • kalt: Öl zäh → Druck reicht
    • warm: Öl dünn → Druck fällt im Leerlauf
    • kurzer Stopp:
      • Öl läuft zurück
      • Startdrehzahl höher
      • Lampe bleibt aus
    ➡️ Genau das Verhalten einer verschlissenen Ölpumpe oder eines klemmenden Druckregelventils
    4️⃣ Wichtig: „Ölsieb sauber“ schließt NICHT alles aus
    Das ist ein häufiger Irrtum.
    Auch bei:
    • sauberem Ölsieb
    • sauberer Ölwanne
    • frischem Öl
    können Probleme bestehen durch:
    • Ölpumpenverschleiß
    • internes Leck im Druckregelventil
    • erhöhtes Lagerspiel
    👉 Das Ölsieb ist nur die Eintrittskarte, nicht die Druckquelle.
    5️⃣ Sehr wichtiger Punkt: Öl wurde wieder eingefüllt
    „Öl wurde aufgefangen und wieder eingefüllt“
    Das ist nicht ideal, aber nicht die Hauptursache.
    Problematisch wäre nur:
    • Schmutz
    • Luft im System
    ➡️ Hätte sich aber nicht erst nach 20–25 km bemerkbar gemacht.
    6️⃣ Die anstehende Öldruckmessung ist jetzt GOLD wert
    Am 27.01. wird sich entscheiden, ob der Motor gerettet werden kann.
    Worauf du bestehen solltest:
    • Messung:
      • kalt
      • warm
      • im Leerlauf UND bei 2.000 U/min
    • Dokumentierte Werte
    Kritische Grenze:
    • unter 0,7 bar warm im Leerlauf = echter mechanischer Fehler
    • unter 2 bar bei 2.000 U/min warm = ebenfalls nicht ok
    7️⃣ Meine fachliche Einschätzung (ehrlich)
    Auf Basis aller Infos:
    Wahrscheinlichkeit:
    • 🔴 Ölpumpe / Druckregelventil: sehr hoch
    • 🟠 Hydrostößel reagieren auf zu niedrigen Druck: sicher
    • 🟡 Elektrik allein: eher unwahrscheinlich (wegen Geräusch + Temperaturabhängigkeit)
    • 🟢 Kurbelwelle aktuell: eher nein, aber gefährdet
    8️⃣ Was du bis zum 27.01. unbedingt tun solltest
    • ❗ Nicht weiter Langstrecke fahren
    • Drehzahl moderat halten
    • Ölstand eher 2–3 mm über MAX (erlaubt, hilft minimal beim Druck)
    • Wenn die STOP-Lampe kommt → abstellen
    Wenn du willst
    Nach der Messung kannst du mir die exakten Bar-Werte schicken.
  • Moska
    • 25. Januar 2026 um 10:24
    Danke Micha, für deine Zeit und deine hervorragende analytische Vorgehensweise. Was ich noch festgestellt habe : das Klackern geht sofort aus wenn ich auf die Kupplung trete und wieder an wenn ich runter gehe. Wie schon erwähnt , wenn der Motor warm ist ist das Klappern weg und der Motor läuft sehr ruhig. Ich fahre mit dem Clio in der Regel nur Kurzstrecken. Ich habe den Termin am 27.01.2026 abgesagt, da ich krank bin. was ich nicht gewusst habe diese Werkstatt ist keine Reno - Vertragswerkstatt. Den Öldruckmessen werde ich dann in einer Vertragswerkstatt machen lassen. In die bisherige Werkstatt habe ich kein Vertrauen mehr. Dir Micha nochmals vielen Dank und noch einen schönen Sonntag:).
    • 25. Januar 2026 um 10:31
    Moska,
    Das ist ein sehr wichtiger Hinweis – und der ändert die Bewertung deutlich. Gut, dass du das beobachtet hast 👍
    Ich sag’s gleich vorweg:
    👉 Wenn das Klackern beim Treten der Kupplung SOFORT weg ist, kommt es NICHT von Kurbelwelle, Pleuellagern oder Ventiltrieb.
    Was dieses Verhalten eindeutig bedeutet
    Kupplung treten heißt:
    • Motor wird vom Getriebe entkoppelt
    • Primärwelle / Getriebeeingang steht (oder wird lastfrei)
    • Motordrehzahl bleibt gleich
    ➡️ Geräusch weg = Geräuschquelle liegt im Getriebe-/Kupplungsbereich, nicht im Motorinneren.
    Die wahrscheinlichsten Ursachen (nach Wahrscheinlichkeit)
    1️⃣ Getriebeeingangswellenlager (klassisch beim JB/JH-Getriebe)
    100 % typisches Symptom:
    • Klackern / Rasseln im Leerlauf
    • verschwindet sofort bei getretener Kupplung
    • kalt deutlich hörbar
    • warm kaum oder gar nicht mehr hörbar
    Warum kalt?
    • kaltes Getriebeöl ist zäh
    • Lager läuft rau
    • warmes Öl dämpft → Geräusch weg
    ➡️ Das ist DER Renault-Klassiker.
    2️⃣ Ausrücklager? → eher nein
    • Ausrücklager macht Geräusch beim Kupplung treten
    • bei dir ist es umgekehrt
    ➡️ fällt raus
    3️⃣ Zweimassenschwungrad? → hat der Clio NICHT
    • 1.2 16V hat Einmassenschwungrad
      ➡️ ausgeschlossen
    Entwarnung für den Motor 🟢
    Das ist jetzt wichtig für deinen Seelenfrieden:
    • ❌ kein Kurbelwellenschaden
    • ❌ kein Pleuellagerschaden
    • ❌ kein Ventilspielproblem
    • ❌ kein Motorklappern durch Ölmangel
    Der ruhige Motorlauf warm passt perfekt dazu.
    ABER: Öldruck-Warnlampe bleibt trotzdem ernst
    Jetzt trennen wir sauber zwei Dinge:
    🔧 Geräusch:
    ➡️ Getriebeeingangslager
    ➡️ unschön, aber oft jahrelang fahrbar, besonders bei Kurzstrecke
    🛢️ Öldruckwarnung:
    ➡️ separates Problem
    ➡️ weiterhin entweder echter niedriger Öldruck warm
    ➡️ oder Elektrik / Kabel / Kombiinstrument
    Das Kupplungs-abhängige Klackern hat keinen direkten Einfluss auf den Öldruck.
    Warum das alles zusammen so verwirrend wirkt
    • Kurzstrecke → Öl wird nicht richtig heiß → Warnlampe bleibt aus
    • Langstrecke → Öl heiß → Druck an der Grenze
    • zusätzlich Getriebelager kalt → Geräusch
    • warm → alles ruhig → wirkt „harmlos“
    Das täuscht.
    Deine Fahrweise (Kurzstrecke) – Fluch & Segen
    Segen:
    • schont aktuell das Getriebelager
    • Warnlampe kommt kaum
    Fluch:
    • Kondenswasser im Öl
    • Öl altert schneller
    • Öldruckprobleme zeigen sich erst spät
    ➡️ Ein Motor, der nur Kurzstrecke sieht, kann trotz frischem Öl intern leiden.
    Was ich dir jetzt konkret rate
    🔴 Geräusch:
    • beobachten
    • kein akuter Handlungsbedarf
    • nur relevant, wenn es lauter wird oder auch warm bleibt
    🔴 Öldruck:
    • Messung am 27.01. ist weiterhin Pflicht
    • bitte explizit sagen:
  • Moska
    • 27. Januar 2026 um 11:53
    Vielen herzlichen Dank für deine aufgewendete Zeit und analytische vorgehensweise. Einfach hervorragend !!!
    Im Moment bin ich krank. Sobald ich wieder fit bin werde ich den Öldruck bei einer anderen Autowerstatt messen lassen und dir berichten. viele Grüße aus dem Breisgau und das Beste für dich -- Moska
