Diverse Fehler
  • Hayabus
  • 22. Oktober 2025 um 11:44
  • Hayabus
    Vorgestern wollte mein Laguna 2, Motorcode F4R -712 nicht starten. Nach 7 Versuchen ging er dann doch an.
    In einer freien Werkstatt habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen. 3 Fehler lassen sich nicht löschen
    Bremssystem ABS Bosch Code: DTC 51C2 ... Fahrgestell Verschleiß-Kompensation - Funktion gesperrt :/
    Dann kommt da noch sowohl unter Zentralelektrik als auch Diebstahlsicherung
    der Code: 606303 ... Start-Stop-System fehlerhaft
    ...wobei ich gar nicht wusste, dass der Start-Stop Automaitik hat.:/
    Der Startknopf funktioniert übrigens normal, auf kurzen Druck.
    Könnte das evtl. ein defekter Brems- oder Kupplungspedalschalter oder eine zu schwache Batterie als Ursache haben??
    Freier Schrauber ist etwas ratlos, weil er kaum Renault macht.
    Danke für hilfreiche Antworten vorab.
    Viele Grüße
    • 22. Oktober 2025 um 16:06
    Moinsen,
    wenn der Anlasser dreht, aber der Motor nicht startet, liegt das beim L2 in 9 von 10 Fällen am OT-Geber....
    Batterie sicherheitshalber mal mit (ca. 13,5V)und ohne laufenden Motor ( min. 12V) messen.
  • Online
    nordinvent
    • 22. Oktober 2025 um 17:45
    Hallole,
    bei mir wars beim selbem Model ebenfalls OT Geber, wackler ein Kabel war durch.
  • KhaN
    • 22. Oktober 2025 um 18:15
    Bei mir war's auch der OT Geber. In Ermangelung eines Ersatzteiles mit Drahtbürste sauber gemacht, läuft jetzt seit 4 oder 5 Jahren als wär nix gewesen...
  • Jazzandloungemusic
    • 23. Oktober 2025 um 09:53
    Bei mir war ebenfalls der OT Geber hinüber, habe diesen und gleich noch den Saugrohr Drucksensor ausgetauscht. Kostenpunkt zusammen 24,50 Euronen, startet und läuft seitdem wie eine fleissige Biene...
  • Hayabus
    • 24. Oktober 2025 um 20:07
    Hallo, danke an alle, die geantwortet haben,
    er startet zwar wieder aber den Kubelwellensensor werde ich mir holen, was habt ihr da genommen (Noname/Bosch...?).
    Hat noch jemand ne Idee, was die Ursachen für die anderen Fehlermeldungen sein könnten?
    Viele Grüße
    Tom
  • Hayabus
    • 14. Dezember 2025 um 08:54
    Moin ich nochmal: Das oben geschilderte verhalten des Laguna wird immer seltsamer.
    Gestern habe ich in Gedanken die Schlüsselkarte nicht in den Schacht gesteckt und was macht er? - Springt an ?! =O:/(beim 2. Druck (beim ersten Druck leuchtete die Schachtbeleuchtung, die sonst nie geleuchtet hat).
    Die Reifendruckkontrolle gibt ab und zu den Geist auf, kommt dann aber wieder nach eingen Tagen und das Radio geht, wenn der Wagen neu gestartet wird nach einigen Sekunden bis wenigen Minuten oft aus und fährt dann mehrfach wioeder hoch, bis es nach ca 10 Minuten stabil läuft.
    Hat jemand von euch noch eine Idee, was da los sein könnte?
    Viele Grüße
    Tom
  • Basti 14. März 2026 um 09:00
Ähnliche Themen
  • Elektronik Probleme SCENIC III BJ 2012
    • Emanuelk
    • 20. Oktober 2025 um 09:54
    • Renault-Megane-Scenic-Elektronik
  • Getriebe lässt sich nicht in den dritten Gang schalten!
    • kiterhorst
    • 26. April 2025 um 15:48
    • Renault-Megane-Scenic-Mechanik
