  2. Renault Master
  3. Renault-Master-Elektronik
Digitaler Fahrtenschreiber ausbauen
  • AxelSchmidt1968
  • 14. September 2025 um 18:43
  • AxelSchmidt1968
    Hallo, ich möchte den digitalen Fahrtenschreiber aus unserem Master 3 ausbauen da er von uns privat gefahren wird. Kann ich den einfach abklemmen oder greift der in die Boardsteuerung ein? LG Axel
    • 14. September 2025 um 22:00
    Axel das ist eine gute und sehr wichtige Frage – sowohl technisch als auch rechtlich.
    1. Rechtliche Seite
    • Fahrtenschreiberpflicht: Ein Renault Master 3 kann entweder als LKW (über 3,5 t zGG) oder als Transporter zugelassen sein. Fahrzeuge über 3,5 t, die gewerblich genutzt werden, müssen mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgerüstet sein.
    • Wird das Fahrzeug ausschließlich privat genutzt (z. B. als Wohnmobil umgebaut und auch so zugelassen), besteht in der Regel keine Pflicht zum Fahrtenschreiber.
    • ABER: Wenn der Master noch als LKW/Transporter mit Fahrtenschreiber in den Papieren eingetragen ist, darf der Tacho nicht einfach entfernt werden. Dann müsste eine Austragung / Umschlüsselung beim TÜV und in der Zulassungsbescheinigung erfolgen.
    2. Technische Seite
    • Der digitale Fahrtenschreiber hängt bei Renault Master III (ähnlich wie bei Trafic, Movano) im CAN-Bus.
    • Einfach „abklemmen“ geht nicht, weil:
      • Der Fahrtenschreiber ist mit dem Kombiinstrument (Tacho), ABS/ESP und ggf. Motorsteuergerät verbunden.
      • Entfernt man ihn, gibt es oft Fehler im Bordnetz, Ausfälle der Geschwindigkeitsanzeige oder ABS/Tempomat-Probleme.
      • Teilweise blockieren auch Steuergeräte, weil sie das Signal vom Tacho-Modul erwarten.
    3. Richtiger Weg, wenn ihr ihn nicht braucht
    • Variante A: Fahrzeug als Wohnmobil zulassen oder als PKW umschlüsseln → Dann ist kein Fahrtenschreiber nötig. Danach kann er vom Fachbetrieb stillgelegt oder ausgebaut werden, oft wird ein sog. Impulsgeber für den Tacho eingebaut, damit die Geschwindigkeit weiter funktioniert.
    • Variante B: Fahrtenschreiber deaktivieren lassen → Fachbetriebe (Tachodienste) können den Schreiber stilllegen und die Verkabelung so anpassen, dass die restliche Bordelektronik korrekt arbeitet.
    👉 Fazit:
    Einfach abklemmen = nicht ratsam, da er in die Steuerung eingreift und Fehlermeldungen verursacht.
    Wenn ihr das Fahrzeug privat nutzt: erst rechtlich klären (Zulassung, Umschlüsselung), dann technisch sauber beim Tachodienst oder mit Gutachten ausbauen lassen.
  • Basti 13. Dezember 2025 um 21:02
  • digitaler Fahrtenschreiber
