Frage Stahlfelgen
  • wolfi69
  • 20. Oktober 2012 um 15:00
  • wolfi69
    Ich brauche Winterräder und würde diese gerne auf 16 Zoll Stahlfelgen montieren. Die Reifen will ich neu kaufen, da ich jedoch keine Felgen habe, bin ich nun bei ebay auf der Suche nach gebrauchten Stahlfelgen.
    Ich brauche 6,5Jx 16 ET50 mit einem Lochkranz von 5x108 - soviel ist mir schon klar. Aber wie sieht es mit dem Mittelloch aus, welchen Durchmesser muss das haben? Dazu habe ich bis jetzt noch nichts gefunden? Vielleicht kann mir das jemand sagen.
    Ist ein Laguna 2 Phase I 1,8 16v BJ. 2001
    Vielen Dank!
    • 20. Oktober 2012 um 15:37
    60,1mm ist die Zentrierung.
    • 20. Oktober 2012 um 21:15
    mal als Beispiel
    http://www.ebay.de/itm/Stahlfelge…=item4abd7332b2
    für ca 70 Euro hast du nen kompletten Satz
    • 21. Oktober 2012 um 00:33
    In der Beschreibung steht aber was von LK 5x112
    Da würde ich vorher nochmal beim Verkäufer nachfragen.
    • 21. Oktober 2012 um 06:19
    da hat sich der Verkäufer bestimmt vertan.....
    im normalfall ;) kannst du ja keine Audi/VW/Mercedes Lochkreis auf unsere Renault draufschrauben.
  • wolfi69
    • 21. Oktober 2012 um 10:43
    Danke für die Infos, das hat mir weitergeholfen!
    • 3. Oktober 2013 um 19:45
    Grüß euch !
    Habe eine etwas allgemeinere Frage was Stahlfelgen angeht.
    Wenn man den Lochkreis der Stahlfelgen nicht kennt und nur weiß das sie beispielsweise 4 Löcher haben für Radschrauben
    und die Stahlfelge folgende Technische Daten haben muss: 5,5J x 15 ET44/ET46
    wie komme ich dann auf den richtigen lochkreis?
    was soll die angabe ET44/ET46 denn bedeuten?
    Es geht nicht um den laguna sondern um das auto meines vaters. da steht im zulassungsschein z.b ET44/ET46 drinnen.
    Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
  • Silver89
    • 3. Oktober 2013 um 19:50
    da gibts in vielen felgen online shops die möglichkeit den genauen autotypen einzugegebn. oder halt de schlüsselnummer
    und dann steht ja dann da was der lochkreis ist.
    oder man sucht einfach über google. Beispiel Honda Accord Bj 04 Lochkreis. un schon bekommt mans raus.
    Et 44 etc sind nur die Einpresstiefe der Felgen :). Solltest also ne ganz außer acht lassen, ma bekommt nich jede ET ohne weiteres rein :)
    • 3. Oktober 2013 um 19:51
    Schaust du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
    Und hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Lochkreis
    • 3. Oktober 2013 um 19:58
    habe nun den passenden lochkreis dank eurer hilfe herausfinden können ! ;)
    aber was ich noch nicht verstehe ist folgende angabe im zulassungsschein:
    5,5J x 15 ET44/ET46
    was soll das bei der einpresstiefe bedeuten, dass da ET44 und dann schrägstrich ET 46 angegeben ist?
    • 3. Oktober 2013 um 20:04
    Das beides erlaubt ist. ;)
    • 3. Oktober 2013 um 20:05
    ahaaa, also es muss entweder ET44 oder ET46 sein.
    alles klar ;) dankeschön !
    • 6. Oktober 2013 um 16:16
    hallo !
    weiß jemand was folgende "H2" bezeichnung bedeutet wenn ich von stahlfelgen z.b folgende dimension bekomme? :
    6J x 15 H2 ET 44
  • Silver89
    • 6. Oktober 2013 um 20:56
    http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge
    hier hast alles erklärt :)
  • Spybot
    • 8. Oktober 2013 um 03:53
    Silver hat ja schon einen guten Link gepostet, hier noch eine Definition:
    Die Bezeichnung H2 steht, so ist dies ein Hinweis darauf, dass das Rad über zwei Humps (gesprochen: Hamps) verfügt. Ein Hump ist ein auf der Felgenschulter umlaufender Höcker, der verhindern soll, dass sich ein Reifen bei zu niedrigem Luftdruck und zugleich starker Querbelastung auf der Felge bewegt. Denn das könnte einen schlagartigen Luftdruckverlust zur Folge haben, wodurch das Auto unkontrollierbar werden würde. Quelle
