Serienausstattung Laguna 2 Phase1 Emotion
  • MarioHacker
  • 19. Oktober 2012 um 11:46
    • 27. Mai 2013 um 20:42
    • #61
    Alles klar. War dann die erste Serie die mit dem leuchtenden Sensor?
    • 27. Mai 2013 um 20:46
    • #62
    genau.
    • 27. Mai 2013 um 20:47
    • #63
    Danke. :)
    • 27. Mai 2013 um 21:39
    • #64
    Knicke habe genau den gleichen wie du. Baujahr 2004 und Expression Ausstattung. Aber wieso sagst du das es die billigste ist? :fie:
    Joa hab mit Intervalleinstellung, ist definitiv angenehmer, als bei Vadder seinem, denn der hat nur Regensensor Ohne Intervall.
    • 27. Mai 2013 um 21:43
    • #65
    Meine nur gegenüber den andern, mit viel Hokuspokus. Aber ein entscheidenden Vorteil hat unser, da kann nicht soviel kaputt gehen. ^^
    Naja, die Intervalleinstellung funzt ja nicht wirklich.
    • 27. Mai 2013 um 21:44
    • #66
    :thumbup:
    • #67
    Hihi asoo, joa da haste Recht grins.
    Merkst du bei dir keinen Unterschied? Ich merke das, wenn ich bissl am Rädchen drehe, dann reagiert der Sensor schneller bei Tropfen uns beginnt schneller zu wischen.
    • 27. Mai 2013 um 21:49
    • #68
    Hab da noch kein Unterschied festgestellt. Der wischt bei einem Tropfen aber bei 300 Tropfen muss ich ihn immer anbrüllen. :S
    • 27. Mai 2013 um 21:52
    • #69
    Hihi, man merkt es nicht so extrem, aber finde persönlich er reagiert dann anders also besser.
    Manchmal wartet er dann echt nen Weilchen wenn erst kein Regen mehr is und dann gehts wieder los;). Da lässt er auf sich warten hihi;)
    • 19. Juni 2013 um 18:43
    • #70
    Muss mal den Alten Beitrag nochmal auffrischen :)
    Es gab ua. bei der Phase 1 Zwei Varianten/Typen des Regensensors
    - TYP 1: nur Regensensor,
    - TYP 2: Regen- und Helligkeitssensor.
    Der Sensor TYP 2 wurde in LAGUNA II Phase 1 "Icar und Auditorium"-Serie und in alle LAGUNA II Phase 2 eingebaut.
    • 19. Juni 2013 um 22:34
    • #71
    Wenn das so ist, könnte man den Sensor Typ 1 gegen Typ 2 tauschen?
    Nehme mal an dass die Kabel schon liegen, zumindest bei meinem Privilege.
    • 20. Juni 2013 um 19:04
    • #72
    @ Stefan das denke ich auch .....nur noch dann in der UCH freischalten.
    Ich hab erst gestern wieder mal geschaut was geht und was nicht ....im CLIP,
    weil
    wenns ich nächsten Monat nach Schweden hoch fahre werde ich mir in
    dieser Zeit das Tagfahrlicht dauerhaft einschalten.... Stichtwort
    Lichtpflicht auch am Tage in Schweden.
    der Privileg hat ja die
    gleiche UCh wie mein Initiale von daher wird es nur ne
    Einstellungssache sein, bzw. und das wäre der supergau.... du hast schon
    beide Sensoren aber nicht freigschaltet. :hmm:
    • 20. Juni 2013 um 23:48
    • #73
    Das denke ich mal nicht, denn ich habe den Sensor mit den 2 Quadraten, der Typ 2 hat glaub ich 3 dicht beeinander liegende "Punkte".
    • 21. Juni 2013 um 07:14
    • #74
    War ja auch nur ne Vermutung;)
    gesendet mit Tapatalk 2
  • Jørge
    • 21. Juni 2013 um 11:26
    • #75
    Mal für den Trottel unter uns ( also für mich! :D ).
    Wie kann ich denn überhaupt das automatische Licht einschalten?
    Habe in der Bedienungsanleitung nichts dazu gefunden.
    Ich habe den gleichen Sensor wie auf dem Bild.
    Und mein Laggi ist ein 2004er Privilege.
    Verwirrter Gruß aus Oberhausen. ?(
    Jörg
    • 21. Juni 2013 um 11:36
    • #76
    Lichtschalter auf Stellung 1;)
    Aber vermutlich wird es bei dir so wie bei Stefan am fehlenden Lichtsensor Scheitern
  • WilliH
    • 21. Juni 2013 um 12:28
    • #77
    Wie kann ich denn überhaupt das automatische Licht einschalten? ?(
    Jörg
    Von Trottel zu Trottel :D .
    Bei gesteckter Karte ( Zündung an) zweimal von Licht aus auf Standlicht schalten, dann müßtest Du einen Piepton hören, so ist es zumindest bei meinem.
    Edit: Steht aber auch schon in Beitrag 6 dieses Threads :search:
    Gruß Willi
    Einmal editiert, zuletzt von WilliH (21. Juni 2013 um 12:34)
