Motor Ruckelt wie hulle
  • RedLaguna
  • 17. Oktober 2012 um 15:58
  • RedLaguna
    Sooo, nun hat es mich wieder mal erwischt..
    Weibchen ist gerade von der Arbeit gekommen, auto fängt während der fahrt an zu ruckeln,
    macht das Auto aus, wartet kurz, alles okay..
    Paar meter weiter das selbe+ Motorkontrollleuchte..
    ADAC ist gerufen mal schauen was kommt..
    denke mal Zündspule oder Kerzen..
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    Eine Karte gehimmelt....
  • Hazle
    • 17. Oktober 2012 um 16:10
    Das Ruckeln auch im Stand oder unter Last?
    Meine Gutste hatte das bei ihrem Opel und da ruckelte es beim Gasgeben bzw. zw. 80 und 110 passierte NULL.
    Fehler war der LMM. Aber Aussage von der ehemaligen Werkstatt war: LMM geht nie kaputt, vorallem bei Dieseln halten die länger als das Auto. (Das war der letzte Satz, danach fuhren wir woanders hin :dash: )
    Lt. Fehlerspeicher wurde was mit der Lambdasonde angezeigt, aber der Fehler lag ja schon weiter vorne ;)
    Laguna 3 Grandtour GT :love:
  • RedLaguna
    • 17. Oktober 2012 um 16:23
    Im stand und während der Fahrt..
    Habe gerade mal nach und nach die Zündspulen abgezogen..
    1 . Abgezogen motor geht aus.
    2 . Abgezogen motor bleibt an
    3 . Abgezogen motor bleibt an
    4 . Abgezogen motor geht aus.
    denke es sind die Spulen
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
  • Jan + Niclas
    • 8. Dezember 2012 um 14:09
    wollte heute morgen noch rasch was einkaufen, als wärend der Fahrt plötzlich die gelbe Motor-Lampe blinkte und nicht richtig Gas angenommen wurde.
    Bin rechts ran gefahren, Motor aus+ neu gestartet, lampe war aus.
    Unrunder lauf im Stand, bin dann wieder losgefahren, nach ein paar Meter blinkte wieder die gelbe Kontroll-Leuchte.
    Nimmt ganz schlecht Gas an, als würde er nur auf drei pötten laufen.
    es ist ein
    1.6 Motor mit 107PS
    aus dem Baujahr 2003
    86500 Km
    Bitte um schnelle Antwort.
  • RedLaguna
    • 8. Dezember 2012 um 14:20
    Zündspule adé
    hast ja nur 4 zur auswahl
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
  • Jan + Niclas
    • 8. Dezember 2012 um 14:52
    Zitat von RedLaguna
    Ja,
    habe gerade mal von jeder Spule nach einander das Kabel abgezogen , ist bei jeder Spule deutlich etwas schlechter / unrunder gelaufen.
  • Jan + Niclas
    • 8. Dezember 2012 um 14:54
    Ja,
    • 8. Dezember 2012 um 15:02
    Ansonsten mal alle Zündkerzen raus und das Zündkerzenbild ansehen, müssen eig. rehbraun sein. Kann nämlich auch ne Zündkerze sein.
  • Jan + Niclas
    • 8. Dezember 2012 um 15:10
    sind alle Rehbraun,
    darum, wenn eine Z-Spule defekt ist , sollte doch die betreffende Kerze nass sein, oder???
    • 8. Dezember 2012 um 15:38
    Eigentlich schon. Wüßte nicht, das die Spritzufuhr bei nur einem Zylinder abgeschaltet wird.
    • 8. Dezember 2012 um 16:22
    Fehlerspeicher mal reinschauen. Dank Klopfsensor könnte da was drinstehen von wegen: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
  • Jan + Niclas
    • 8. Dezember 2012 um 18:07
    ob ich morgen mal den guten Mann vom ADAC kommen lasse????
    • 8. Dezember 2012 um 18:21
    Wenn du Mitglied bist, dafür zahlst du ja die Beiträge.
  • Jan + Niclas
    • 8. Dezember 2012 um 19:11
    mal sehen was der dazu sagt.
  • Jan + Niclas
    • 9. Dezember 2012 um 12:09
    So, der Gute war da und hat gleich gesagt, das es eine Z-Spule ist.
    Hat den Speicher ausgelesen, definitiv Spule vom ersten Zylinder defekt.
    • 9. Dezember 2012 um 13:03
    Dann hat sich dein ADAC-Beitrag mal bezahlt gemacht. ;)
  • Jan + Niclas
    • 9. Dezember 2012 um 13:11
    Naja,
    seit dem ich Laguna fahre hat sich der Beitrag wirklich bezahlt gemacht.
    Alleine schon die Abschleppkosten!!!
    Achja der Gute meinte, ich sollte auch gleich neue Kerzen einbauen / lassen.
    • 9. Dezember 2012 um 13:14
    Bis jetzt bei meinem, toi toi toi. Wenn's soweit ist, werd ich mir wohl ne Ersatz-ZSp in den Kofferraum legen.
  • Jan + Niclas
    • 9. Dezember 2012 um 13:21
    Ja, daß ist ne gute Idee,
    mal sehen was die in der WS für die Z-Spule verlangen, bei ebay fangen die Preise bei etwa 15 Euro an.
    • 9. Dezember 2012 um 13:27
    Hier wurd irgendwo ne Marke empfohlen, ich glaube von Beru. Dabei darfst du nicht sparen, sonst kommst du aus dem Wechsel nicht mehr raus.
