  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Elektronik
Modus Tempomat nachrüsten
  • Jörg.J.K
  • 15. Oktober 2024 um 10:19
1. offizieller Beitrag
  • Jörg.J.K
    ich habe ich mich hier im Forum mal angemeldet, da ich ein schon länger anvisiertes Projekt umsetzen möchte. Für meinen 2005er Modus in Authentique Ausstattung (als ohne irgendwelche Extras) möchte ich einen Tempomat nachrüsten. Den gab es ja in der Sonderausstattung. Ich habe bisher im Internet gelesen, dass dies beim Scenic, ähnliches Baujahr, nur mit dem Tausch bzw. der Modifizierung des Lenkstockschalters möglich ist. Beim Modus sitzt der Tempomatschalter ja am Lenkrad.
    Mir ergibt sich daher die Frage, ob sich mein Vorhaben mit einem Tausch des Lenkrades und evtl. geringfügiger Anpassungen dort an der Verdahtung möglich ist, oder ob man hierfür zwingend ans Steuergerät ran muss?
    Ob am Ende die Kontrollleuchte des Tempomaten in der Anzeige leuchte ist dabei Sekundär, es geht nur um die Funktion.
    Vielen Dank für alle Tipps!
    Viele Grüße
    Jörg
    • 15. Oktober 2024 um 15:40
    :thumbdown:
    Einmal editiert, zuletzt von nordinvent (17. Oktober 2024 um 08:03)
  • Jörg.J.K
    • 21. Oktober 2024 um 19:58
    Hallo nochmal,
    mittlerweile bin ich etwas weiter. Am Lenkrad ist soweit alles klar!
    Mir bleibt noch ein "Problem": Der Wahlschalter Begrenzer - 0 - Tempomat sitzt neben dem Rädchen für die Leuchthöhe der Frontscheinwerfer. Dieser Schalter wird mit einem weißen Stecker verbunden, der entsprechende Stecker (6-polig, jedoch nicht alle 6 genutzt) ist jedoch nicht zu finden.
    Weiß jemand, wo sich dieser zur zeit vermutlich ungenutzte Stecker befindet?
    Mein verdacht ist, er könnte so ähnlich wie im Kangoo aussehen: (1. Bild, weißer Stecker)
    Tempomat DIY-Nachrüstung beim Kangoo II - myKangoo.de
    Danke für mögliche Hinweise!
    VG Jörg
    • 22. Oktober 2024 um 06:27
    • Offizieller Beitrag
    Hi Jörg,
    wenn er da gar nicht zu finden ist dann ist er nicht verbaut?!
    Damals bei meinem Laguna war er hinter dem freien Platz neben der Scheinwerferregulierung und ich brauchte mir nur den Schalter kaufen, anschließen und gut war....
    Ob es beim Kangoo sein kann das der Stecker fehlt kann ich Dir nicht sagen...
    Gruß Basti
    • 23. Oktober 2024 um 15:13
    Es gibt meistens 2 Kabelbäume, einmal "Grundausstattung" und einmal "Vollausstattung".
    Wenn der Stecker nicht vorhanden ist, ist bei dir vermutlich der kleinere Kabelbaum verbaut worden.
  • Jörg.J.K
    • 27. Oktober 2024 um 15:48
    Zunäst einmal Danke für die Aufklärung!
    Ich habe meinen Plan geändert, und, wie hier zunächst empfohlen (und dann wieder gelöscht) einen "fertigen" Nachrüstsatz bestellt (Zemco AP900). Einbau soweit Problemlos, bis auf eine Ausnahme:
    Laut Montageanleitung soll das für einen Tempomaten unerlässiche Geschindigkeitssignal am Pin 1 des DIN Steckers vom Radio abgegriffen werden. Problem nur, dass in meinem Fall bereits vom Kabelbaum her nur 5 Adern kommen. 1-3 nicht vorhanden.
    Also hab ich mal die Schaltpläne des Modus gewälzt, wo der Anschluss von Pin 1 natürlich verzeichnet ist. (Alle unterlagen beigefügt) Vom Radio (Bauteil 261) geht eine laut Plan graue Ader über Klemme 20 des blauen Steckers R107 zum ABS-Steuergerät (Dort auf Klemme 23).
    Zurück ins Auto: Dort finde ich an der blauen R107 2 grau Adern, eine graue und eine grau-blaue. Die grau-blaue auf Klemme 20, die graue auf Klemme 17. Mittlerweile habe ich beide, natürlich nacheinander in 2 Versuchen auf den entsprechenden Anschluss des Tempomaten geklemmt. Ohne Erfolg.
    Am Tempomaten liegen zwar 12V an und das Kalibrieren von Gaspedal sowie das erkennen der Bremse funktionen gemäß Handbuch, jedoch fand das Gerät an keiner der 2 grauen Adern ein Geschwindigkeitssignal.
    Daher die Frage, ob ich einfach nur die Falschen Drähte am R107 erwischt habe oder wo ich alternativ das Geschwindigkeitssignal abgreifen kann.
    Vieleicht kann mir hier ja jemand helfen. Über 2 Stunden Netzrecherche konnten dies bisher nicht.
    Dankeschön!
    Anbei 2 Fotos vom R107 sowie der ABS-Steuergerät Schaltplan
  • Basti 25. Januar 2025 um 16:00
  • Tempomat
