2006 Laguna 2 Startprobleme
  • 4. Mai 2024 um 12:10
1. offizieller Beitrag
    beim Anlassen gibt's manchmal Probleme, er startet immer schwankt dann ein paar Sekunden mit der Drehzahl bevor er einregelt, selten geht er dabei aus. Ein Gasstoss oder auch 2 reichen aus um das zu beheben.
    Wo könnte das Problem stecken ?
    • 6. Mai 2024 um 06:38
    • Offizieller Beitrag
    nur wenn er kalt ist oder auch wenn er warm gefahren ist ?!
    • Nächster offizieller Beitrag
    • 6. Mai 2024 um 10:33
    Wenn er kalt ist, nur ab und zu, nicht immer.
    • 7. Mai 2024 um 06:26
    Es kann natürlich sein das aufgrund der Temperaturen ein paar Sensoren gegeneinander arbeiten
    • Vorheriger offizieller Beitrag
    • 7. Mai 2024 um 09:51
    Um welche handelt es sich denn deiner Vermutung nach?
  • Toofy43
    • 24. Mai 2024 um 08:07
    Hast du schon einmal die batterie getestet mit einem geprüften gerät ?
    • 24. Mai 2024 um 08:16
    Die Batterie ist nagelneu. Bosch S5.
    • 24. Mai 2024 um 15:42
    Moinsen,
    erste Vermutung Falschluft oder Drosselklappe verschmutzt.
    Dann eigentlich nur noch Mapsensor ( da steht gern mal Öl drin) und Luftemp.-Fühler...
  • Basti 22. August 2024 um 16:01
  • Starten
  • Anlasser
  • Drehzalschwankung
