Laguna rechts nur Warmluft
  • Diddie
  • 3. Mai 2024 um 16:28
  • Diddie
    Hallo Ihr !!! :)
    In meinem gerade gekauften 2002er Laguna 1,8 16V Automatik kommt rechts nur warme Luft. Und zwar unten im Fußraum, mittig und zur Winschutzscheibe. Egal ob mit oder ohne Klimazuschaltung... ?(
    Einer 'ne Idee, was es sein könnte und wo die Kosten liegen könnten – oder selbst machbar?
    Beste Grüße,
    Diddie Smile_Smiley
    • 4. Mai 2024 um 02:44
    Da klemmt mit großer Wahrscheinlichkeit die sog. Mischklappe.
    • 4. Mai 2024 um 16:17
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von nordinvent (4. Mai 2024 um 16:23)
  • Jazzandloungemusic
    • 5. Mai 2024 um 15:14
    das gleiche Problem hatte ich bei meinem 2002er Grandtour vor 2 Jahren ebenfalls. Nur die rechte Seite heizte, aus der linken Seite kam nur eiskalte Luft. Klimatronic ausgebaut, geöffnet und siehe da, eine kalte Lötstelle war vorhanden. Neu verlötet und alles funtionierte wieder.
    Ende diesen Winters wieder dasselbe Problem, Heizung heizte nur rechts. Also wieder die Klimatronic ausgbaut, diesmal jedoch nicht sofort geöffnet. Erstmal beide Anschlußstecker mit Kontakspray behandelt und einwirken lassen. Dann die Steckverbindungen an der Kimatronic vorsichtig mit kleiner Feile angeschliffen und siehe da, die Heizung funktioniert wieder wie sie soll.
    Greetz, Christian
  • Diddie
    • 5. Mai 2024 um 15:48
    Lässt sich abschätzen, wo da die Kosten lägen - evtl. bei einem "günstigen" Reparaturbetrieb? Oder kann man das selber machen?
    Greetz, Christian
    Nee, ist bei mir anders! Links ist's okay, wenn die Karre auch schneller heizen könnte... :S Aber rechts NUR WARM, egal wie eingestellt, egal ob Klima oder nicht! Und die Mitteldüsen kann ich bei warmem Wetter auch nicht nutzen, da aus der rechten auch nur Warmluft kommt und beide einen gemeinsamen Schließer haben... :cursing:
  • Basti 3. August 2024 um 16:00
