  2. Renault Koleos
  3. Renault-Koleos-Elektronik
Parkbremse
  • sabrina
  • 19. April 2024 um 17:37
1. offizieller Beitrag
  • sabrina
    Habe ein Problem mit der Eleketrischen Parkbremse nachdem mir hinten die Bremsanlage komplett erneuert wurde mit Trommel ect. Fehlercode DF060 braucht es evtl neue Software oder doch Motor defekt??
    • 20. April 2024 um 09:51
    • Offizieller Beitrag
    DF060 sagt Zündaussetzer Zylinder 2 und hat nichts mit der Parkbremse zu tun...
    Zündkabel falls vorhanden überprüfen ggf. Zündspule erneuern...
    • Nächster offizieller Beitrag
  • sabrina
    • 20. April 2024 um 11:17
    Ok danke. Schönes Wochenende
    • 8. Mai 2024 um 22:35
    also ob die DF Fehlercodes alle einzigartig sind wäre ich mir nicht so sicher.
    mag sein, dass DF060 beim Motorsteuergerät was von Zündaussetzer bedeutet.bei der el.Parkbremse kann es zu kurzer Bremshub sein.
    die frage ist ob diese nach den ausgeführten Arbeiten ordentlich funktioniert hat oder ob man dem Ding noch beibringen muss, dass neue Teile drin sind.
  • sabrina
    • 10. Mai 2024 um 06:55
    Danke für deine Antwort, also laut Renaultwerkstatt ist alles in Ordnung von dem her man kann es sich nicht wirklich erklären ausser das die Parkbremse also das Steuergerät an sich defekt wäre. Um das alles aber auszuschließen müsse man eine Diegnose machen die allerdings wäre mega teuer. Nachdem Einbau aller Teile funktionierte die Parkbremse bei Renault dann um das ABS zu kontrollieren funktionierte sie plötzlich nicht mehr
    Kannst du was zu sagen?
    • 10. Mai 2024 um 08:27
    und der Stellmotor ist i.O.?! Normalerweise müssten die den doch ansteuern können um das auszuschließen...
    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • sabrina
    • 10. Mai 2024 um 08:41
    Hmm das müsste ich nochmal erfragen aber auch nachdem Tausch der Lambdasonde leuchtet nach kurzer Zeit die Motorkontrolleuchte wieder
    • 12. Mai 2024 um 22:42
    naja, was soll man dazu sagen.
    ich gehe mal davon aus, dass die Leute wissen wie man nach dem Teiletausch die nötigen Werte initialisiert und Prozeduren zum Anlernen ausführt.
    hätte sein können dass dies nicht gemacht wurde.
  • Basti 10. August 2024 um 23:00
Ähnliche Themen
  • Renault Laguna 2 2.0 Dci Baujahr 2007
    • THB02
    • 13. Dezember 2023 um 17:44
    • Renault-Laguna-Elektronik
  • Parkbremse DEFEKT
    • Celinski
    • 13. Dezember 2023 um 22:32
  • Kabelbaum
    • conquest
    • 5. November 2023 um 09:09
    • Renault-Megane-Scenic-Elektronik
  • Elektrische Parkbremse
    • Alfred Gruber
    • 26. Oktober 2023 um 11:38
