  3. Renault-Clio-Elektronik
Scheibenwischer vorne ohne Funktion
    • Clio 2
  • Kleine97
  • 10. Dezember 2023 um 19:55
  • Kleine97
    Hallo liebe Community ich habe ein kleines Problem.
    Ich habe meinen Clio B 1,416v BJ 2001 vom Zahnriemenwechsel abgeholt und abgestellt und am nächsten Tag wollte ich die Scheibenwischer benutzten und sie haben nichts mehr gemacht. Tag vorher gingen sie noch ohne Probleme.
    Nun zu meiner Frage.
    Was kann das Problem sein das die Scheibenwischer vorne nicht mehr gehen ?
    Sicherung ist i.O.
    Scheibenwischer hingen funktioniert.
    Danke für eure Hilfe 🤗
    Liebe Grüße
    Kleine97 Smile_Smiley
    • 13. Dezember 2023 um 06:35
    vielleicht ein Stecker lose ?!
    Schalter am Lenkradstock defekt?!
    Oder vielleicht ist auch der Wischermotor defekt.
    kann alles und auch nichts sein...
  • Kleine97
    • 13. Dezember 2023 um 14:45
    Hei danke für deine Antwort,
    Der Lenkstock Hebel ist nicht defekt,
    Er schaltet und man hört wenn man ihn betätigt auch das Relais klicken, mein Freund Versuch nun an den Wischermotor zu kommen nur der Wischeraem auf der Fahrerseite lässt sich nicht lösen
    Liebe Grüße
    • 14. Dezember 2023 um 12:56
    Moinsen Kleine97.
    Ist ist immer ein Kampf .... ;)
    Nimm einen kleien Abzieher, dann geht das stressfrei.
  • Kleine97
    • 15. Dezember 2023 um 09:54
    Zitat von Divorcedaddy
    Moinsen Kleine97.
    Moin danke für die Hilfe haben es vorgestern mit vereinten Kräften geschafft und es war der scheibenwischer Motor der sein Dienst quittiert hat 😀
    Liebe Grüße
  • Renault Clio
  • 1.4 16V Bj2001
