  3. Renault-Clio-sonstiges
Clio 2 Wärmetauscher undicht?
    • Clio 2
  • cliofahrer
  • 5. September 2023 um 23:30
  • cliofahrer
    Guten Abend zusammen,
    erstmal die Daten zu meinem Fahrzeug, es ist ein Clio 2 1.2l 16v BJ 2003 75PS Benziner mit Klimaanlage. (Reimport)
    Ich habe in letzter Zeit einen unangenehmen Geruch im Innenraum festgestellt wenn ich die Heizung einschalte.
    Ich dachte ich desinfiziere mal die Klimaanlage aber das hat leider nicht lange angehalten.
    Den Pollenfilter habe ich auch getauscht, weil ich dachte, dass es daran liegen könnte.
    Gestern habe ich mal den Pollenfilter wieder ausgebaut und in diesem Kasten wo der Filter sitzt mal reingeschaut, und mir ist aufgefallen das in dieser Stelle feucht ist bzw. irgendwas undicht.
    Ich habe gedacht, dass dieses Bauteil der Wärmetauscher ist.
    Das Bild ist auf der Beifahrerseite unter der Windschutzscheibe wo der Aktivekohlefilter sitzt.
    Meine Frage ist, was ist das für ein Bauteil?
    Liebe Grüße
    Chris
      • 287,7 kB
    Einmal editiert, zuletzt von cliofahrer (5. September 2023 um 23:37)
    • 6. September 2023 um 05:58
    Das müsste der Wärmetauscher sein.
    Hast Du denn Kühlmittelverlust ?!
    Hast Du mal den Wagen laufen lassen, Heizung eingeschaltet und gefühlt ob der Wärmetauscher warm wird ?!
  • cliofahrer
    • 6. September 2023 um 10:38
    Hey, erstmal danke für deine Antwort.
    Kühlmittelverlust habe ich nicht.
    Ich prüfe das mal ob der Wärmetauscher warm wird.
    Ich hab gedacht, dass das der Verdampfer von der Klimaanlage ist?
    • 6. September 2023 um 11:41
    das sieht mir aber eher nach Verdampfer aus.
    beim Wärmetauscher gehen zwei schwarze Plastikleitungen heraus.
    • 6. September 2023 um 14:54
    wobei ich denke das beim Verdampfer a) dünnere Schläuche verbaut wären und b) wären diese geschraubt und nicht nur geklemmt so wie es aussieht.
  • cliofahrer
    • 6. September 2023 um 22:41
    Was ich vergessen habe noch zu erwähnen, hin und wieder beschlägt die Windschutzscheibe während der Fahrt.
    • 7. September 2023 um 07:09
    hast Du mal geschaut ob die Abläufe alle frei sind, so das das Wasser das die Windschutzscheibe runter läuft abfließen kann ?!
    Corsas haben das z.B. da verstopft gerne mal der Ablauf Richtung Motorraum und dann staut sich das Wasser und fließt teilweise sogar bis in den Innenraum.
  • cliofahrer
    • 8. September 2023 um 10:30
    Das habe ich mir morgen vorgenommen zu tun danke für den Tipp.
  • cliofahrer
    • 9. September 2023 um 18:22
    Also heute habe ich mich an den Abläufen unter der Windschutzscheibe ran gemacht und dabei gesehen, dass diese Verstopft waren. (siehe Anhang)
    Der Wärmetauscher sieht von innen und außen dicht aus, da ist nichts feucht. Der Teppich auf Fahrerseite ist auch trocken.
    Den Ablauf der Klimaanlage habe ich auch kontrolliert und dieser ist auch frei.
    Die Klimaanlage habe ich auch nochmal desinfiziert.
      • 317,8 kB
      • 336,29 kB
      • 733,35 kB
      • 346,89 kB
    • 10. September 2023 um 13:49
    Ja da hättest Du ja Tomaten drin anpflanzen können... :D
    Hat sich doch ne Menge Erde angesammelt....
    Beobachte einfach mal ob das ganze wieder auftritt nachdem Du jetzt alles sauber gemacht hast
  • cliofahrer
    • 10. September 2023 um 20:29
    danke für die Tipps ;)
    Ich werde berichten, ob das das Problem war.
    Schönen Abend.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
