  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Renault Megane 4 Grandtour 1,3 L
    • Megane 3
  • Renault Megane
  • 5. September 2023 um 21:02
  • Renault Megane
    Ich benötige dringend Hilfe von euch ?
    Mein Renault Megane hat jetzt 107000 km runter.
    Ich hatte jetzt vor 1000 km ungefähr Öl gewechselt Zündkerzen und alle Filter. Jetzt hatte ich vor 2 Wochen wieder mal eine längere Fahrt in den Heide Park. Auf der Hintour und auch auf der Rücktour keine Problem bin zuhause angekommen am nächsten Tag los und habe leichte Drehzahlschwankungen und vorne im Motorraum hört es sich so an als wenn irgendwie die Lift nicht richtig angenommen wird.
    Kann die Drehzahlschwankung vom ladedrucksensor kommen ? Oder muss ich echt vom schlimmsten ausgehen und damit rechnen das der Turbolader die Hufe hochreißt? Ich benötige unbedingt Hilfe und würde mich freuen wenn sich einer meldet zu dem Thema 😰😰
    Mit freundlichen Grüßen
    • 5. September 2023 um 21:56
    Der Turbolader spricht erst aber einer bestimmten Drehzahl an im Standgas bzw Leerlauf macht er garnix...
  • Renault Megane
    • 6. September 2023 um 10:43
    @Basti ich habe die Probleme auch nicht im Leerlauf, ich habe das leider auch nicht oft oder auch nicht immer. Das Ding ist wenn ich manchmal so bei 60 beschleunige auch nicht wirklich dolle beschleunige sondern leicht Gas gebe kommen manchmal die Drehzahlschwankungen zustande. Und wie gesagt auch nur sporadisch.
    Dort kommen leider ich weiß nicht als wenn man die Luft kurz festhält und dann mit einem mal alles mit einmal durch lässt so hört sich das an.
    Man kann es leider auch nicht richtig erklären. Aber denkst du @Basti eas es dann der Turbo ist oder kann es auch wirklich nur ein Sensor sein ?
    Danke schonmal im Vorraus 🙏🏽
    • 6. September 2023 um 11:20
    um den Turbo mehr oder weniger auszuschließen, müsste man zumindest mal schauen ob die Welle frei und nicht zu frei dreht.
    da sind aber keine anderen Geräusche dabei, als ob der Motor erst einmal stottern und dann weiter beschleunigen würde?
  • Renault Megane
    • 6. September 2023 um 12:02
    alex_h ok dafür müsste man ihn ausbauen denke ich oder ?
    Ja so kann man sich das vorstellen in etwa
    • 6. September 2023 um 14:24
    kommt drauf an wie das drumherum bei dem Motor aufgebaut wurde, normal muss der Turbolader dafür nicht raus.
    aber wenn es eher wie ein Stottern klingt und sich anfühlt, dann sind es evtl. Fehlzündungen.
    so aus der ferne wird's schwierig sein das zu unterscheiden bzw. konkret fest zu stellen.
    da muss einer(der das unterscheiden kann) zumindest mal damit fahren um das live zu sehen bzw. hören.
    • 6. September 2023 um 14:55
    könnte ja theoretisch auch das Gaspedalpoti sein...
  • Renault Megane
    • 11. September 2023 um 19:48
    Hey würde der Fehlerspeicher was ausspucken wenn der Turbolader defekt ist ??
    • 11. September 2023 um 22:07
    Wenn der Ladedruck schwankt evtl...
    • 12. September 2023 um 10:18
    ich frage mal andersherum: warum muss unbedingt der Turbolader defekt sein?
  • Renault Megane
    • 13. September 2023 um 19:13
    Ich hoffe das es nicht der Turbo ist.
    Meine Frage ist nur ich komme nicht weiter weil ich leider jetzt schon eine Menge Leute gefragt habe aber nicht wirklich voran komme. Ich habe halt ab und zu drehzahlschwankungen und das fühlt sich an beim Gas geben wie als wenn Lift freigelassen wird und ich ehrlicherweise nicht mehr weiter weiß
    Fehlerspeicher sagt nichts und so richtig weiterhelfen kann mir auch keiner ich möchte eigentlich nur wissen was es sein kann und ich dort leider immer nur auf der Stelle trete 😰
    • 13. September 2023 um 20:08
    Wenn der Fehlerspeicher nix sagt isses immer schwierig...
    Das kann alles und nichts sein....
    Ladedrucksensor / Wastegate usw..
    Kannst natürlich den Ladedrucksensor prophylaktisch tauschen um das ganze einzugrenzen aber ob es das ist weiß man nicht.
    Jedenfalls dürfte der Ladedrucksensor nicht so teuer sein...
  • cliofahrer
    • 13. September 2023 um 20:13
    Hey,
    ich hatte bei meinem BMW E90 320i damals auch Drehzahlschwankungen.
    Ich hatte die Ansaugung damals mal zerlegt und dabei gesehen, dass ein schlauch gerissen war, und dadurch hatte der Motor Falschluft gezogen und die Drehzahlschwankungen verursacht.
    Schau dir mal die ganzen Schläuche der Ansaugung an.
    Liebe Grüße
    Chris
    • 13. September 2023 um 22:26
    Zitat von cliofahrer
    Hey,
    Liebe Grüße
    Chris
    Alles anzeigen
    evtl könnte noch Kurbelgehäuseentlüftung so ein Kandidat sein...
    • 13. September 2023 um 23:45
    naja, falls vor dem Wechsel von Öl, Zündkerzen und Filter das Verhalten so 100% nicht aufgetreten ist und es sonst keine offensichtlichen oder nachvollziehbaren Ursachen gibt, dann kann man das was da vorher gemacht wurde untersuchen ob evtl. etwas schief gegangen ist.
    nach dem Motto: man weiß ja nie.
    Kabelbrüche, verdrehte Dichtungen, bröseliges Plastik, gerissene Schläuche usw.
    halt alles was man so dabei in die Hände bekommt und kaputt gehen kann.
    am Ende muss einer drauf schauen der wenigstens mal etwas Erfahrung mit der Materie hat und dort X von Y unterscheiden kann wo ein Laie mit seinem geballten Halbwissen mal eben was schraubt.
    Rätselraten hast ja jetzt schon.
