  2. Renault Megane Scenic
Kühlmittelverlust
    • Scenic 3
  • bucru rgs
  • 17. August 2023 um 09:36
  • bucru rgs
    Moin zusammen,
    Während der Wartung und Reparatur meines Fahrzeugs ist mir aufgefallen das ich Kühlmittel verliere
    Fahrzeug: Renault Grand Scenic 3, 1.6 dci 130ps ca. 210tkm. Manuelles Getriebe, Front angetrieben, EZ 2014
    Aber von Vorne:
    Reparatur bestand aus Steuerkette erneuern, wapu erneuern, Keilriementrieb erneuern, Glühkerzen erneuern, Kraftstofffilter erneuern, Bremse etc.
    Wer sich auskennt, weiß daß es um den Ausbau der gesamten Front nicht drumherum.geht.
    Aus diesem Grund habe ich das Fahrzeug soweit zusammen gebaut um diesen zu starten aber schürze und etc ist noch demontiert.
    Ich habe den Motor laufen lassen und sehe das ich Kühlmittel oberhalb des Getriebes verliere.
    Weiß jemand welche Dichtung dies ist ? Ich sehe das über dem Getriebe eine Leitung lang läuft, welche in einen Kunststoffkörper endet. Mehr kann ich nicht erkennen
    Ich bedanke mich im Voraus.
    MfG
    • 18. August 2023 um 21:15
    gib doch mal Überdruck auf den Ausgleichsbehälter und lokalisiere die genaue Stelle wo es austritt.
    Es kann ja auch sein das das Kunststoffgehäuse z.B. nen Riss hat.
    • 19. August 2023 um 10:24
    Moinsen,
    bei einigen Renaults ist ein "Blindstopfen direkt an der WaPu, (aus Gummi, schwarz....).
    Der wird gerne undicht, und steht nicht immer in den Werkstattunterlagen....schau da mal nach.
    Sieht neu aus wie ein Fingerhut, wenn er "Pilzform" hat ist der am Ende.
