  3. Renault-Clio-Elektronik
Clio startet nicht und Frage zu Lambdasonde
    • Clio 2
  • Alex1860
  • 5. August 2023 um 07:33
  • Alex1860
    Hi,
    ich hab nen Clio 2 . 1,2 16v. Fehler auslesen lassen da kam was mit Lambdasonde. Werte beim Asu waren nicht der Hit.
    Das Problem ist, clio läuft max 50kmh da auch die Motorkontrollleuchte leuchtet. Dachte mir das ich mal die Lambdasonden tausche vor und nach Kat. Nach Kat ist easy aber wie kommt an die vor Kat vernünftig ran?
    Und zum 2. Problem: Batterie voll geladen, alles geht ( Radio, Innenlicht, Fensterheber usw usw ) nur wenn ich anlassen will kommt aus dem Motorraum kein Mucks rein gar ncihts.
    Also auch kein klacken das ein Relais schalten würde oder so.
    Habt ihr ne Idee?
    • 5. August 2023 um 19:04
    zu 2. hast Du mal gemessen ob am Anlasser Spannung anliegt ?!
    Was Du auch mal gucken könntest ist die Leitung die von der Batterie zum Anlasser geht, ich weiß nicht obs beim Clio auch so ist beim Laguna war da ein winkliges Blech hinter einer Plastikabdeckung unweit von der Batterie entfernt, dieses Blech war gebrochen und so bekam der Anlasser keine Spannung mehr.
    • 6. August 2023 um 11:10
    Mal die klasischen "Klugschei..." -Fragen:
    Sicherungen hast du alle überprüft?
    Spannung liegt beim Starten am Anlasser an ?
    War die Batterie abgeklemmt...dann schau mal nach ob alle Kabel wieder drann sind.
    Kein Wasser/Feuchtigkeit im UCH-Gehäuse?
    Das nichst zu hören ist kann eigentlich nicht sein, zumindests die Bezinpumpe müsste kurz anlaufen.
    Geht der anzuschieben?
  • Alex1860
    • 16. August 2023 um 18:29
    Also anlasser ist OK. Lima war nur leicht fest und die Batterie war im arsch trotz knapp 13v ladung gemessen. Mit neuer ging er sofort an.
    Fehler hab ich jetzt auch ausgelesen. Kommt drosselklappe Fehler. Daher denk ich auch das die den a hoch gemacht hat und nicht mehr regelt vernünftig wegen den 50kmh und nur max 3000 Umdrehungen.
    • 16. August 2023 um 23:33
    13V wäre etwas zu wenig Ladespannung...meistens ist diese bei um die 14V, meist sogar etwas darüber.
    Wenn die Lima schon leicht fest war/ist würde ich den Übeltäter dort suchen...
  • Alex1860
    • 17. August 2023 um 12:49
    Springt ja an. Ist nur lange gestanden.
    Lima ist wieder. OK.
    Fehler beim auslesen ist drosselklappe.
    • 18. August 2023 um 21:16
    Ja dann scheint diese defekt zu sein...
  • Alex1860
    • 19. August 2023 um 09:11
    So neue drosselklappe drin.
    Fehler ausgelesen p0225
    Denk das es das gaspoti ist.
    Schon mal gemacht oder gehört oder so?
    • 19. August 2023 um 10:01
    Das kann natürlich sein das das Gaspedalpoti im Eimer ist wenn es falsche Werte zurückgibt.
    Sollte nicht schwierig sein das zu tauschen.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
