Fensterheber defekt
  • ChrisB
  • 5. Juni 2022 um 13:26
  • ChrisB
    Hallo, bei meinem Laguna 2 (bj 2004, 99kw 2.0l), ist mein fensterheber hinten rechts kaputt..
    Ich habe eine Schiene in der Mitte und anscheinend ist an dem weißen Plastikding oben etwas weggebrochen, wodurch der „dicke Kabel“ der das eigentlich bewegen sollte, einfach durch geht..
    Motor funktioniert.
    Meine Frage ist nun, ob es reicht das Plastikteil zu erneuern (wenn es das einzeln zu kaufen gibt) und ob ich alles dafür ausbauen muss.
    Achso und das schwarze Ding auf der anderen Seite vom weißen Plastikding ist auch weggebrochen..
    Mit freundlichen Grüßen Chris
  • Multiman
    • 5. Juni 2022 um 16:27
    Reicht eigentlich das Plastikteil zu erneuern gibt's aber auch mit Draht zu kaufen.
    Als Beispiel:
    kangoo diesel potentiometer drosselklappe - Google Suche
    https://www.b-parts.com/de/autoteile/antrieb-getriebe/drosselklappe-renault-kangoo-grand-kangoo-ii-kw01_-15-dci-75-kw07-kw10-kw04-334626213-161a09287r-2008-9426976
    Wenn du nur den Halter nimmst musst du die Spirale einfach eindrehen.
    Zwei-Räder:
  • mutschy
    • 5. Juni 2022 um 23:41
    Ich würde den kompletten Satz nehmen. Kostet zwar mehr als das Plasteteil alleine, aber dann is alles einmal neu. Wer sagt, dass die Spirale noch intakt is? Hatte ich letztes Jahr nämlich auch. Mit ein wenig Geschick isses in ner guten Stunde erledigt. Arbeit is die selbe, ausgebaut werden muss eh einiges. Da kommts auf 3 Schrauben auch nich mehr an...
    Gruss
    Mutschy
  • Firefox5361
    • 6. Juni 2022 um 08:12
    Ich würde aber auch die Spirale mit Silikonspray einsprühen,dann läuft sie leichter.
  • hinten
  • Fensterheber Laguna 2
