  2. Renault Megane Scenic
Scenic II: Steuergerät Handbremse Feststellbremse wieder defekt, Meldung: "​Parkbremse defekt"
    • Scenic 2
  • Simon2022
  • 29. März 2022 um 11:23
  • Simon2022
    Ich habe vor ca. 6 Monaten das Steuergerät für die Handbremse getauscht, nachdem diese einen Fehler angezeigt hat. Jetzt habe ich den gleichen Fehler wieder. Ich habe die Zugseile zur Bremse gelöst, aber immer noch den gleichen Fehler. Wenn ich die Handbremse ausbaue, erscheint kein Fehler.
    Beim Betätigen der Zündung erscheint zunächst die Meldung "Handbremse aktivieren". Wenn man dann die Handbremse mit dem Hebel links aktiviert, erscheint die Meldung "Parkbremse defekt"
    Das Gerät haben wir auch schon zerlegt, aber keinen offensichtlichen Fehler finden können.
    Im Winter löse ich des öfteren die Handbremse, wenn das Auto in der Garage steht, damit sie nicht festrostet. Einen Zusammenhang mit dem Fehler konnte ich bisher weder verifizieren noch falsifizieren.
    Hatte jemand ein ähnliches Problem und kennt eine Lösung? Oder eine Ursache? Oder eine Möglichkeit, dem Fehler auf die Spur zu kommen?
    • 29. März 2022 um 18:52
    Fehlerspeicher auslesen hilft oft.
    Kann z.B. auch ein Kabel defekt sein oder der Schalter am Amaturenbrett.
  • Simon2022
    • 29. März 2022 um 21:35
    Danke! Allerdings klappte es ja mit einem neuen Steuergerät für ca. 6 Monate. Jetzt ist es aber wieder defekt.
    Glaubst Du trotzdem, dass noch was anderes defekt ist außer dem Steuergerät?
    • 29. März 2022 um 21:44
    Wer sagt denn dass es jetzt der selbe Fehler wie vorher ist?
    • 30. März 2022 um 08:36
    Moinsen,
    bei bei meinem vorletzten Laguna 3( Händlerkauf) lag auch eine nicht quitierbare Meldung an.
    Hier wurde auch die Bremse kommplett getauscht...ohne längeren Erfolg.
    5 mal ist beim Abholen, trotz ausgiebiger Probefahrt vorher, die Warnleuchte der Handbremse angegangen.
    Nach monatelanger Suche, auch bei Renault, wurde eine defekte Sicherung gefunden, welche die Störmeldung ausgelöst hat.
    F17...und der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer wurde auch getauscht.
  • Simon2022
    • 30. März 2022 um 09:26
    Zitat von Divorcedaddy
    Moinsen,
    Alles anzeigen
    Besten Dank! Das heißt die Handbremse funktionierte aber, oder? Beim mir zeigt sie wirklich defekt an. Aber vielleicht lass ich es wirklich mal in der Werkstatt auslesen.
    • 30. März 2022 um 16:14
    Moinsen, die Bremse selber hat angezogen, aber manchmal geblinkt (Schalter).
    Also auch bei angezogener Bremse....
    Gruß Michael
    P.S. hast du irgendwas an der "Not-Entriegelung" gemacht???
  • Simon2022
    • 8. April 2022 um 12:08
    Neue Steuerungseinheit unter dem Kofferraum hat Abhilfe geschaffen. Klappt jetzt wieder.
  • Simon2022
    • 31. Juli 2022 um 13:04
    Es kommt wieder die Fehlermeldung. Renolink zeigt an, dass die Feststellkraft zu groß sei, ist zumindest meine Interpretation.
    Es wird ein Wert von 183 angezeigt. Beim Lösen der Bremse geht er auf 0, beim erneuten Feststellen auf 165.
    Ist meine Interpretation korrekt?
    Wie stelle ich die Bremse richtig ein?
      • 733,34 kB
      • 1.920 × 1.147
    • 31. Juli 2022 um 22:36
    Da gibt es nichts was du selbst einstellen musst, die Bremse stellt sich selbst ein.
    Wenn du immer wieder Probleme hast und der Fehler trotz neuer Teile wieder kommt, liegt es nicht an der Handbremseinheit sondern irgendwo an einem anderen Punkt,
  • Simon2022
    • 1. August 2022 um 12:27
    Danke!
    Man sieht aber doch im Bild 2, dass der Wert höher ist als der Soll-Wert. Insofern stellt sich mir die Frage, wie ich den Wert wieder ins soll bekomme.
    Es kommt ja auch weiter die Meldung "Parkbremse defekt". Das deutet für mich sehr stark auf die Handbremseinheit hin.
  • Parkbremse
  • Handbremse
  • Steuergerät
  • scenic 2
  • 5 Besucher
