Außenthermometer zeigt zu wenig an, Innenraum
  • mutschy
  • 10. Januar 2022 um 15:51
  • mutschy
    Mahlzeit!
    Ich hab in den letzten Tagen festgestellt, dass das Außenthermometer an meinem Laguna 2 Ph 1 um die 4...5° C zu wenig anzeigt. Wo sitzt der Sensor dafür? Bei meinen Méganes war er in nem Knubbel unterm Beifahrerspiegel, aber beim Laguna is da nüscht (oder es is besser versteckt).
    Außerdem stimmt was mit der Klimaautomatik nicht. Es geht nur "ganz viel warm", oder "ganz viel kalt". Als ich ihn vor gut einem Jahr erworben hab, hats gereicht, die Temperatur einzustellen und er hats so gemacht. Zumindest ungefähr (Kälteteil der Klimaanlage funktioniert aufgrund fehlendem Kühlmittels nicht). Aber so extrem wars nie. Wo sitzen die Sensoren dafür? Vielleicht sitzt da nur Dreck davor?
    Gruss
    Mutschy
  • Jazzandloungemusic
    • 10. Januar 2022 um 16:40
    Hi Mutschy,
    das gleiche Problem hatte ich auch schon. Der Temperatursensor sitzt tatsächlich im Beifahreraussenspiegel auf der Unterserseite, ist ein kleiner runder Knubbel zu sehen.
    Ich habe mir seinerzeit für ca. 13,-- € ein Ersatzsensor in der Bucht gekauft, dann vorsichtig den Beifahrer Spiegel aus der Halterung gelöst, schon kannst Du den dahinter verbauten, defekten Sensor abknipsen und den Neuen anlöten.
    Seitdem funktioniert meine Klimaautomatik bis heute tadellos.
    Gruß, Christian
    • 10. Januar 2022 um 16:44
    Schau mal hier :
      • 39,25 kB
      • 900 × 900
      • 162,36 kB
      • 1.200 × 1.200
  • mutschy
    • 10. Januar 2022 um 16:48
    Tausend Dank! 😁
    Da werd ich mal in der Bucht angeln geh'n :thumbup:
    Gruss
    Mutschy
  • mutschy
    • 23. Januar 2022 um 12:34
    Sensor is nu gewechselt. Is ja ne tolle Konstruktion... Der Spiegel muss dafür so ziemlich komplett zerlegt werden. Glas raus, Deckel hinten ab, Rahmen vorne ab, Stellmotor raus und dann kannste den Sensor recht bequem rausnehmen, abknipsen, den neuen anlöten und dann wieder retour. Bis zu dem Punkt, wo dir auffällt, dass der vordere Rahmen (der ums Spiegelglas) nicht komplett aufsitzt. Also nochmal zerlegen, am Sensor vorne ne (Halte)Nase abknipsen (vermutlich, weil er für mehrere Modelle gemacht is; genau dort hat aber der Rahmen aufgesessen und ließ sich nicht bündig aufstecken) und wieder zusammen stecken. Aber diesmal final. Thermometer tuts jetz scheinbar wieder. Mal sehen, wie lange 🙈
    Gruss
    Mutschy
    • 2. Februar 2022 um 12:48
    Hi Mutschy,
    freut mich, daß Du den Austausch hinbekommen hast.
    Ich kann mich erinnern, daß ich auch ein wenig am neuen Thermometer feilen musste, bis es passig in die Spiegelhalterung passte.
    Greetz, Christian
  • mutschy
    • 2. Februar 2022 um 15:50
    Pah, feilen... 🙈 Seitenschneider und *knips* - Problem gelöst 😁 Das war wie ne Klammer/Haltespange. Da das "Schnörpelchen" am Original nicht dran war, hab ich die Knipex zubeißen lassen. Hat mich schon angekotzt, dass ich das erst gesehen hab, als der Spiegel wieder zusammen war... Aber nu is alles wieder schick.
    Gruss
    Mutschy
    • 2. Februar 2022 um 22:11
    hatte ich vor etlichen Jahren auch so gemacht.
    die gleichen Dinger sind wohl immer noch im Verkauf :)
  • mutschy
    • 3. Februar 2022 um 14:36
    Naja. So lange nichts dran gemacht werden muss, isses ja gut. Die Dranmachfeile hab ich leider schon vor Jahren verlegt 🤣🤣🤣
    Gruss
    Mutschy
  • Außenthermometer
  • 4 Besucher
