Kaufberatung Laguna Limousine/GrandTour/GT - Diesel/Benziner
  • 4. Oktober 2012 um 07:15
    Um das alles mal etwas übersichtlicher zu halten habe ich mir folgendes gedacht:
    Immer wenn allgemeine Fragen zu einer Kaufberatung auftreten (worauf achten/was haltet ihr davon usw...), einfach alles in diesen Thread posten.
    So bleibt alles schön übersichtlich und man kann die gewünschten Info's schnell wieder auffinden.
    Es muss hier nicht um eine bestimmte Motorisierung und/oder Ausstattung gehen, sondern dies soll ganz allgemein gehalten werden, da die meisten Sachen (Fahrwerk, Pflege Innenraum...) sowieso modellübergreifend gelten.
    Wer also Tipps rund um das Thema Auto-Kauf und auch -verkauf geben kann, immer her mit eurem Wissen! :)
    • 4. Oktober 2012 um 09:18
    Auf die Hinterachsgummilager muss geachtet werden, da die Reparatur was kosten kann (werkstattabhängig)
    Sowie vorher mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
    • 4. Oktober 2012 um 12:27
    Natürlich auch die üblichen Dinge wie Kühlwasser, Öldeckel und Unterboden auf Öl kontrollieren.
    Dann sollten beim Laguna noch sämtliche Verschleissteile am Fahrwerk vorne geprüft werden - die sind leider etwas schwach dimensioniert.
    Kleiner Tipp am Rand:
    Wenn man vorne die Verschleissteile erneuert, nimmt man am besten verstärkte Teile von Meyle aus der HD-Serie. http://www.meyle.com/DE/Ersatzteile/MEYLE-HD.html
    • 4. Oktober 2012 um 16:41
    Ich würde behaupten alle beiden Achsen sind sehr sensibel..... und daher sollte ein check vorher von nem Fachmann aufjedenfall überrpüft werden..... am besten ne unabhängige Stelle wie es der ADAC, Tüv Dekra usw.... mit den Gebrauchtwagensiegelvergabe machen.
    Die Allgemeine überprüfungen..... wie Öl Wasser usw... gehört bei jedem Auto Selbstverständlich dazu
    • 4. Oktober 2012 um 17:44
    Ich schaue gerne mal zwischendurch bei Autobörsen wie hoch bzw. tief der Wert des Laguna 2 liegt und da fällt mir immer wieder auf, dass Lagunas mit niedrigen Kilometerständen einen PH 2 Tacho drin haben. In der Beschreibung steht von dem neuen Tacho in der Regel nichts. Und da fängt der Betrug ja schon an.
    Also Augen auf beim Tacho.
    • 4. Oktober 2012 um 18:59
    Und Vorsicht bei alten Gebrauchten mit 99.000 km. Und denn noch von Privat! Es gibt zwar auch Ausnahmen, aber bei so einem km-Stand sollte man doch stutzig werden.
