RDK defekt ... oder doch nicht??
  • z7of11
  • 21. Oktober 2021 um 09:49
  • z7of11
    bei meinem Laguna wird angezeigt, daß der RDK-Sensor vorne rechts defekt ist.
    Die Sensoren wurden neu angelernt, alle wurden problemlos erkannt. Danach war für einige Tage Ruhe. Die Meldung kam aber wieder.
    Darauf hin habe ich das Rad von vorne rechts nach hinten rechts getauscht, Sensoren wurden erneut angelernt, die Meldung blieb trotzdem. Sensor vorne rechts defekt.
    Im Display wird weiterhin der Sensor vorne rechts als defekt angezeigt, obwohl dieser jetzt ja eigentlich hinten rechts ist.
    Bei schnellerem fahren, z.B. Landstrasse oder Autobahn, verschwindet die Meldung nach einiger Zeit und im Display werden alle vier Räder angezeigt. Kommt aber wieder. Immer Sensor vorne rechts.
    Kennt jemand dieses Phänomen? Ist es überhaupt der Sensor?
    Bei mir stehen vier neue Winterreifen an, die auf diese Felgen kommen. Wenn das gemacht wird, kann ich auch den Sensor tauschen lassen, wenn es denn überhaupt Sinn macht.
    Viele Grüße
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
  • mutschy
    • 21. Oktober 2021 um 17:28
    Das scheint weniger ein Problem vom Sensor, als vom Empfänger zu sein. Aber das is ja nur einer, oder? Oder sitzt in jedem Radhaus einer? Wäre aber Unsinn. Schon merkwürdig...
    Gruss
    Mutschy
  • z7of11
    • 22. Oktober 2021 um 09:27
    So weit ich weiß, ist es nur einer. Der sollte unter dem Fahrersitz sein. Am Unterboden.
    Wenn das Einlesen mittels Erreger funktioniert, kann man dann eigentlich davon ausgehen, daß die eingebaute Batterie in Ordnung ist? Oder gibt es andere Möglichkeiten das zu testen.
    Viele Grüße
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
  • WilliH
    • 22. Oktober 2021 um 11:48
    Hier ein Bild vom Empfänger, da gammelt gern das Anschlußkabel.
    Gruß Willi
