Kühler-Lüfter läuft nicht bei Klima
  • 24. Mai 2021 um 22:01
    Schön Abend :)
    Wenn ich die Klimaanlage anschalte, dann läuft der Lüfter vor dem Kühler nicht an, demzufolge kühlt die Klimaanlage nur wenn ich fahre. Der Kompressor läuft im Stand aber auch korrekt! Der Ventilator schaltet aber an wenn die Temperatur im Kühlwasser heiss genug ist. Zumindest schaltet sich der Lüfter nach wenigen Minuten im Stand ein, aber geht wieder aus.
    Was könnte defekt sein? Ich habe keine Klimaautomatik, sondern nur die manuelle Betätigung.
    • 24. Mai 2021 um 22:18
    Solltest dir echt langsam mal ein CLIP zulegen... ;)
    Kann vieles sein, ich tippe aber auf den Druckschalter nahe dem Kondensator vorne.
    • 25. Mai 2021 um 21:50
    Hab ich doch.
    Druckschalter ist neu. Aber kann man ja nochmal kontrollieren. Habe keine Ahnung in welchem Zusammenhang der Lüfter bei Klimabetrieb beginnt zu laufen!
    Nen Fehler zeigt es auch nicht an im Clip. Nicht mal wenn die Klima leer ist... Aber ich guck nochmal während dem Motorlauf! - Gibt es ein separates Relais dafür? Wie gesagt, der Lüfter läuft bei höherer Temperatur auch an!
    Habe ja kein Canbus, sondern noch das alte Protokoll.
    • 26. Mai 2021 um 14:52
    das Klimasteuergerät kann den Kühler ja nicht selbst ansteuern. dafür muss das Motorsteuergerät darüber informiert werden ob genug Druck auf dem System gibt. dieses muss dann noch entscheiden ob denn das schon zum Reagieren ausreicht.
    also schauen
    - ob das Klimasystem den Druck im eigenen System ordentlich misst
    - ob das Motorsteuergerät das auch so signalisiert bekommt und entsprechend reagiert (ob man das einfach auslesen kann, k.A.)
    - ob der Kühlerventilator das auch so umsetzen kann ( ist ja anscheinend in Ordnung )
    was den CAN-Bus angeht:
    das System wirft mit CAN-Siganlen nur so um sich. sinnvoll nutzen kann man das aber nicht so wirklich, denn man weiß nicht was wozu gehört. Clip kann das evtl. auswerten, aber sonst läuft die Diagnose über KWP2000, ja.
