  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Motorproblem Megane phase 3 2013BJ
    • Megane 3
  • schroedi1979
  • 15. September 2020 um 20:22
  • schroedi1979
    ersteinmal zum problem .
    während der fahrt auf der autobahn fängt das auto an zu stottern und zeigt ein leistungsverlust.
    zusätzlich erscheint im display eine warnleuchte und der text Motor kann zerstört werden gefolgt von esp prüfen.
    werkstatt kümmert sich ums auto sagt sie konnten keinen fehler finden haben speicher gelöscht alles gut.
    heute nach gut 2 jahren wieder das gleiche problem während der fahrt .
    motor stottert es erscheint motor kann beschädigt werden gefolgt von esp prüfen.
    kennt ihr solche probleme und kennt einen tip zur behebung dieses problems.
    danke
    • 15. September 2020 um 21:58
    Du solltest uns vielleicht erstmal mitteilen um welchen Motor es sich überhaupt handelt.
  • schroedi1979
    • 21. Januar 2021 um 12:16
    Es handelt sich um einen Diesel
    1461m3
    Problem taucht jetzt öfter auf
  • schroedi1979
    • 21. Januar 2021 um 12:24
    Habe mich mal schlau gemacht
    Kurbelwellensensor
    Defekt sorgt für das problem
    Notlaufprogramm
    Leistung reduziert
  • schroedi1979
    • 3. Februar 2021 um 18:43
    Hallo nochmal in die Runde
    Habe ja das Problem mit meinem 1.5 dci
    Bj 11
    Habe wieder das Problem mit roter Warnung Motor kann beschädigt werden
    Kumpel aus Werkstatt meine nach auslesen der Fehler luftmassenmesser.
    Heute gewechselt inkl luftfilter Fehler sind weg.
    Jedoch kommt jetzt einspritzung prüfen gefolgt von ABGASSYSTEM prüfen nach dem Löschen ist es weg aber nachdem man das Auto abgestellt hat und zündung neu startet ist der Fehler immer wieder im Fahrzeug Orange hinterlegt sichtbar.
    Frage in die Runde was könnte das sein
  • Wyatt1
    • 4. Februar 2021 um 15:06
    Ohne Auslesen des Fehlers ist das schwierig, raten würde ich AGR (verdreckt).
  • Autobirotaurus
    • 4. Februar 2021 um 15:14
    eine Störung am Motormanagement wird nicht nach dem Zufallsprinzip gefunden, sondern da gehst du methodisch vor . Zuerst wird der Fehlercode ausgelesen und sonst machst du nichts. Es wird nichts an Sensoren oder was so aussieht wie ein Teil, was gewechselt werden könnte, besorgt.
    Aber mitunter ist es hilfreich zuerst, einfach sein Bordbuch durchzulesen.
    Übrigens steht im Bordbuch deines Fahrzeuges die Funktion dieser Leuchte beschrieben.
    Bei manchen Herstellern wird dir hiermit angezeigt, dass der Wagen dringend zur Inspektion muss.
    Jetzt dürftest du loslegen und sämtliche Filter und Öle besorgen. Aber wieder nur das. Okay noch einen Duftbaum dazu .
    Nach dem abgeschlossenen Service musst du dieses, deinem Steuergerät mitteilen. Woher sollte das Steuergerät wissen , dass du den Service gemacht hast.
    Thomas
